Arbiton FloorExpert 04.10.2017 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Wiedza na temat podłóg najlepiej sprawdzających się przy ogrzewaniu podłogowym jest obecnie na bardzo wysokim poziomie. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych - EPLF - na bieżąco prowadzi badania w celu wskazania optymalnych rozwiązań. Efektywność ogrzewania podłogowego zawsze wzrasta jeśli opór cieplny systemu panel + podłoga jest możliwie najniższy. Parametr ten jest obecnie wyraźnie eksponowany na opakowaniach zarówno paneli jak i podkładów - niejednokrotnie posiada własną ikonę FLOOR HEATING z przypisaną odpowiednią ilością gwiazdek, co w sposób prosty i czytelny ma wskazać konsumentowi, który produkt nadaje się najlepiej nad ogrzewanie podłogowe. Jaki jest właściwy opór cieplny? Zarówno podłoga jak i podkład mają określoną wartość R - opór cieplny. Specjaliści z EPLF wskazują wartość parametru R, optymalną dla zapewnienia najwyższej efektywności ogrzewania podłogowego. Wartość ta dla całego systemu nie powinna przekraczać 0,15 m²K/W. Co to znaczy?Jeżeli wybierzemy podłogę o parametrze R równym 0,07 m2K/W wówczas R dla podkładu nie powinien przekroczyć 0,08 m2K/W. Z założenia im niższy będzie opór cieplny systemu - tym lepsza efektywność ogrzewania podłogowego. Zatem wybierając podkład najpierw należy sprawdzić jaki opór cieplny ma wybrana przez nas podłoga.Można też wybrać podkład o możliwie najniższej wartości R i tym samym mieć pewność, że sprawdzi się on w zestawieniu z każdą podłogą. Podkłady dedykowane nad ogrzewanie podłogowe, dzięki możliwie najniższemu parametrowi R zapewniają najlepszą efektywność instalacji grzewczej, bez strat ciepła!Nie należy sugerować się grubością ani podkładu ani podłogi. Opór cieplny nie zależy tylko od grubości lecz także od gęstości i typu materiału. Zastosowanie produktów o niskim oporze cieplnym pozwala odczuwalnie zaoszczędzić na ogrzewaniu. Jak to policzyć?Można np. skorzystać z kalkulatora: http://www.arbiton.com/kalkulator-energooszczednosci O czym jeszcze należy pamiętać? Przed ułożeniem podłogi posadzka z wodnym ogrzewaniem podłogowym powinna być odpowiednio wysuszona - wilgotność podłoża nie może przekraczać 1,8% CM. Co to znaczy?Do budowy domu wykorzystuje się tysiące litrów wody, które często zalegają w stropach i ścianach. Wilgoć z powietrza również może podnosić wilgotność posadzki. Dlatego prawidłowe jej osuszenie jest konieczne zanim przystąpi się do układania podłogi. W warunkach budowlanych pomiar wilgotności posadzki wykonuje się za pomocą miernika chemicznego - karbidowego CM. Można posługiwać się również miernikiem elektrycznym, ale skala błędu w tym przypadku jest dość duża. Dokładny pomiar jest niezwykle ważny w czasach kiedy znacząco skrócił się czas realizowania inwestycji i rosną naciski na szybkie wykonawstwo. Posadzka musi wyschnąć.Odpowiedni poziom wilgotności posadzki oraz zastosowanie paroizolacji to warunki konieczne uznania gwarancji przez producenta podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232767-o-czym-nale%C5%BCy-pami%C4%99ta%C4%87-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uve_solid 04.10.2017 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Zaciekawił mnie temat. Ale mam pytanie co stanie się z "ciepłem" z ogrzewania podłogowego wodnego przy założeniu następującego układu warstw: Chudziak, izolacja przeciw wilgoci, styropian 22 cm lambda 0,036, ogrzewanie podłogowe w 10 cm warstwie akumulacyjnej z betonu ( miksokret), panele lub deska warstwowa z wysokim oporem cieplnym ? Temperatura zasilania OP do 33 stopni C. " Ciepło" wygenerowane musi wyjść jednak przez drewnianą podłogę w takim układzie. Opór dolnej warstwy jest nie współmiernie wyższy od oporu materiałów nad OP. Jakie zależności korzystne lub niekorzystne mogą zachodzić w takim układzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232767-o-czym-nale%C5%BCy-pami%C4%99ta%C4%87-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7410341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 04.10.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Mnie się wydaje, że deska z większym oporem cieplnym spowoduje większą bezwładnośc. Taka podłoga dłużej się będzie nagrzewać, ale też dłużej będzie trzymac ciepło. W efekcie opór cieplny deski nie ma wpływu na energooszczędność, pod warunkiem że jest znacznie większy opór od strony ścian (grubsza otulina) i pod alu-folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232767-o-czym-nale%C5%BCy-pami%C4%99ta%C4%87-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7410449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 04.10.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Zastosowanie produktów o niskim oporze cieplnym pozwala odczuwalnie zaoszczędzić na ogrzewaniu. Jak to policzyć? Można np. skorzystać z kalkulatora: http://www.arbiton.com/kalkulator-energooszczednosci Narzędzie zupełnie bezużyteczne, żeby nie powiedzieć oszukańcze. Ogrzewanie domu kosztuje mnie poniżej tysiąca złotych rocznie, a według kalkulatora z podkładem Multiprotect 1000 zaoszczędziłbym na ogrzewaniu 1769.68zł względem zwykłej pianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232767-o-czym-nale%C5%BCy-pami%C4%99ta%C4%87-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7410660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
