KubaKrakow 04.10.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 (edytowane) Chcialem odchudzic sobie troszeczke fundamenty. Widzialem projekty praktycznie identyczne do mojego i fundament idzie tylko jako obrys budynku(d ookola)., natomiast u mnie jest jeszcze w srodku. Sytuacja dotyczy betonu komorkowego i wiazarów. Pytanie brzmi czy i jak moge odchudzic fundamenty i sciany nosne aby szly tylko i wylacznie wokol domu. Moj projekt to z368 z pracowni z500. Zalaczam zdjecia, jakby byly malo dokladne to prosze pisac, sprobuje cos poprawic. Edytowane 4 Października 2017 przez KubaKrakow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.10.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 te pytania powinieneś zadać architektowi i konstruktorowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.10.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 jak masz wiązary przez cały budynek to konstruktor niech ci przeliczy i zrobi bez środka. Sam nic formalnie nie możesz zmieniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaKrakow 04.10.2017 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Tak, wiem. Chcialem sie dowiedziec czy ktos mial takowe doswiadczenie. Gosc, ktory robi mi adaptacje stwierdzil ze napewno jest dobrze policzone. Dodal ze mozna zlecic konstruktorowi zeby zrobil obliczenia ale to wydatek rzedu 1500zl. Dlatego zanim zaplace tyle pieniedzy, chce sie dowiedziec jak to jest wpraktyce i czy ktos mial taka sytuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaKrakow 04.10.2017 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 jak masz wiązary przez cały budynek to konstruktor niech ci przeliczy i zrobi bez środka. Sam nic formalnie nie możesz zmieniać tak, mam zamiar miec wiazary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2017 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Fundament musisz mieć pod każdą ścianą .. zrób na płycie i będzie po sprawie.Przy BK uważał bym - z jakimś odchudzaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaKrakow 04.10.2017 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 na stronach producentow wiazarow pisze ze zaletami wiazaor jest eliminacja zbednych scian nosnych. Prawda czy chwyt marketingowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Tak - ale nawet jak nie masz ściany nośnej - to trzeba jakiś fundament zrobić. To jest dobre rozważanie, kiedy projektuje się od początku i optymalizuje dany budynek. Tu Ci ścian nośnych przy wiązarach - nie trzeba będzie zbyt wiele- lub wcale. Ale trzeba znać siły reakcji z wiązarów.Ściana długa na 10m - bez umocowania w sztywnej tarczy stropowej, nie będzie dobrze się trzymać! Nie zawali się, ale chodzi o ograniczenie ruchów konstrukcji =brak zarysowań na tynku. Beton komórkowy jest szczególnie wrażliwy, na wszelakie przemieszczenia, max powinno się przyjmować L/500 ugięcie danego elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaKrakow 04.10.2017 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Czyli co bys kolego poradzil? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.10.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Chcesz coś "poprawić"? Nie radzę samemu decydować o zmianie fundamentów. Skontaktuj się z pracownią, w której kupiłeś projekt lub z konstruktorem, który spróbuje odchodzić Ci ten fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Pierwsze - trzeba by było znać warunki gruntowe. kolejna sprawa - i tak ściany muszą mieć jakieś podparcie -nikomu nie będzie się chciało - projektować rozwiązań nietypowych. A tu w środku np wyżej fundament, mniejszy.pod ściankę np 12. Ale i tak trzeba na czymś oprzeć podciągi żelbetowe, aby spiąć budynek. Same wiązary tego nie zrobią! musiały by mieć sztywną tarczę w poziomie podpór. One są sztywne, na tyle ile jest zamocowaniemiędzy nimi, a wieńcem. Do tego trzeba zaprojektować usztywnienie ścian słupami żelbetowymi. Cały czas się poruszamy w strefie -ma się nie rysować, nie pękać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaKrakow 05.10.2017 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 A uwazasz ze bedzie problem z zamiana jeden sciany nosnej tak jak na zdjeciach? Zeby garderoba byla w tym drugim pokoju? drugi obraz jest lustrznym odbiciem ale wiadomo o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7410997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.10.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Jak tylko zamienisz - to nie będzie problemu- chodzi oto, że musisz i tak spiąć cały budynek wieńcami żelbetowymi. A w powietrzu ich byś nie dał- stąd "ściany" Patrzył bym na inny problem - ten podcień, jeden przy salonie, drugi przy wejściu - nie potrzebna komplikacja bryły i zwiększanie strat ciepła. Szczególnie kiedy tam będą drzwi tarasowe - to będzie pod nimi autostrada uciekowa ciepła. Już lepiej to wciągnąć np pod ogród zimowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7411067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaKrakow 09.10.2017 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 a ta zamiane robic przy adaptacji(dodatkowe koszta) czy podczas budowy bede mogl zamienic(tzn czy kierownik budowy to klepnie). Jak sadzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7413028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.10.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Czy podciągi spinające budynek są przy wiązarach potrzebne? Jaką pełnią rolę? Skoro wiązary opierają się tylko na ścianach zewnętrznych i dodatkowo (w przeciwieństwie do zwykłej więźby) nie powodują naprężeń poziomych, to wydają mi się zbędne. Jak to się ma do tego projektu: http://www.domza150tysiecy.pl/www/projekt/ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7413433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaKrakow 10.10.2017 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 o to mi chodzilo wlasnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7413605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.10.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 a ta zamiane robic przy adaptacji(dodatkowe koszta) czy podczas budowy bede mogl zamienic(tzn czy kierownik budowy to klepnie). Jak sadzisz? będzie potrzebował zgody projektanta konstrukcji. Same ściany trzeba złapać wieńcami żelbetowymi- aby nie było ruchów całej budowli- szczególnie mury trzeba spiąć. Więźba sobie poradzi, gorzej z murem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7413636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.10.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Same ściany trzeba złapać wieńcami żelbetowymi- aby nie było ruchów całej budowli- szczególnie mury trzeba spiąć. Więźba sobie poradzi, gorzej z murem.. Ale chodzi mi o to, czy wystarczy wieniec naokoło, czy potrzebne są jeszcze dodatkowe wzmocnienia w postaci podciągów? Wiem, że wymaga to przeliczenia, ale interesuje mnie to czy dobrze rozumuję. Jeśli wiązary opierają się tylko na ścianach zewnętrznych, to fundamenty pod ścianami wewnętrznymi wydają się zbędne - nie są to ściany nośne. Podobnie z podciągami: pociąg ma za zadanie podtrzymywać strop (z definicji - spełnia tą samą rolę jak ściana nośna, ale w miejscu gdzie ściany być nie może). Ale w wypadku wiązarów, podciągi są po nic, bo wiązary na nich się nie będą opierać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232781-odchudzenie-fundamentu-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-7413690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
