gabi0609 06.10.2017 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 Witam, mam parę pytań dotyczących tego pieca, być może ktoś go posiada. W jaki sposób powinien pracować ten piec?Czy w trakcie pracy grzejniki powinny się wyłączyć? (być zimne)Czy przy obniżeniu grzejniki powinny być letnie? Ogólnie mam z nim problem, grzejniki nagrzewają się do powiedzmy 42 stopni, po czym temperatura spada i znowu grzeje do 42 stopni.Jeżeli jest nastawiony automatycznie to przy obniżeniu wyłącza się całkowicie. Czy to ma tak działać? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232819-buderus-gb072-20-v2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.10.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Jakiego typu są grzejniki: Kaloryfery czy podłogówka.Czy kocioł posiada regulator temperatury i jest on umieszczony w którymś pomieszczeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232819-buderus-gb072-20-v2/#findComment-7412213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.11.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Witam, Sposób pracy kotła zależy od ustawień regulatora RC. Kocioł w ciągu dnia zwykle utrzymuje temperaturę zasilania zależną od temperatury zewnętrznej natomiast w trybie obniżonym (noc) wyłącza się choć można to zmienić tak aby w nocy pracował ale z niską mocą. Najprostszą metodą zmiany oraz dopasowania parametrów regulatora do własnych potrzeb jest umówienie wizyty autoryzowanego serwisanta na miejscu.Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232819-buderus-gb072-20-v2/#findComment-7442687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
