taje 07.10.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Wykonawcy bez uzgodnienia ze mną zaakrylowali szczeliny między regałem a sufitem. Efekt jak dla mnie okropny. Czy da się usunąć akryl z takich wąskich szczelin bez uszkadzania ścian i mebli?? Demontaż mebli nie wchodzi w grę na tym etapie. Alternatywnie, zastanawiałam się nad pomalowaniem na kolor regału ale akryl jest zaoblony na brzegach i obawiam się, czy nie pogorszę sytuacji. Jest tez pomysł pomalowania na kolor ścian (złamana biel). Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 07.10.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Moim zdaniem pod kolor ścian - ale to rzecz gustu oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 07.10.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Po wyschnieciu akryl powinnien sie ładnie oderwac.zalezy od jakosci akrylu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 07.10.2017 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Po wyschnieciu akryl powinnien sie ładnie oderwac.zalezy od jakosci akrylu Mimo tak małej szczeliny? Tam jest kilka milimetrów. Bardzo chciałabym się pozbyć akrylu ale przestrzegano mnie, że odejdzie z kawałkiem tynku i bez demontowania mebli nie da się naprawić ubytków. Nie wiem co robić, żeby nie zaszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 07.10.2017 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Moim zdaniem tak jak jest obecnie wygląda bardzo ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 07.10.2017 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Moim zdaniem tak jak jest obecnie wygląda bardzo ładnie. Dzięki Mnie niestety przeszkadza a jako, że nie orientuję się w aspektach technicznych akrylowania to rozpytuję się tutaj. Nie ukrywam, że najchętniej usłyszałabym, że da się usunąć (już jeden głos padł za tą opcją). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.10.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 moim też - co najwyżej akryl pomalowac farbą sufitową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 07.10.2017 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 moim też - co najwyżej akryl pomalowac farbą sufitową. Ale zakładając, że chciałabym usunąć, czy Twoim zdaniem jest to technicznie wykonalne bez uszkadzania ścian i mebli? Mnie niestety te spoiny bardzo rażą, podkreślają tylko szparę oraz nierówność sufitu nad regałem. Nad regałem jest zatynkowana oryginalna żelbetowa belka, która nie jest idealnie równa i niestety teraz widać, ze niektóre akryle są mniejsze a niektóre większe. Bezpośrednio po montażu przez stolarza (bez akryli) wszystko wyglądało dużo bardziej równo i naturalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.10.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 akryl teoretycznie da się usunąć - w końcu się go szlifuje, więc spokojnie można zetrzeć do zera papierem ściernym czy pilniczkiem. Nie wiem tylko czy nie uszkodzi się zabudowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 07.10.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 usuniesz akryl to bedziesz miec po prostu szpare to po pierwsze. po drugie jest duze prawdopodobienstwo ze jedna ze stron plyty bedzie poszarpana na brzegu jak dopasywali ten regal na miejscu i jest tak duzo nalozone tego akrylu. po to sie stosuje takie triki zeby pewne rzeczy ukryc.poczakj az wyschnie, wez ostry noz, skalpel, zyletke i wytnij ten akryl skoro tak cie razi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 07.10.2017 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Akryl nałożyli malarze przy okazji poprawek malarskich po montażu mebli, nie wiem po co. Meble zainstalowane przez stolarza były idealnie proste, szpary niewielkie, bez akrylu, w ogóle nie rzucały się w oczy, w przeciwieństwie do tego co jest teraz. Mnie szpary w ogóle nie przeszkadzają, a przeciwnie, wszędzie na łączeniu dwóch różnych materiałów wolę mieć naturalną szparę niż sztucznie je sklejać. Celowo nie robiliśmy od góry obramowania regału, żeby mieć taki naturalny efekt a tu ekipa postanowiła ulepszać. Ja się tylko boję, że przy wycinaniu uszkodzi się regał i ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7411984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 10.10.2017 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 No i udało się usunąć. Ściany jeszcze do drobnych poprawek ale jest o niebo lepiej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7413675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.10.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Szlifowałaś czy dało się wydłubać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7413692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 10.10.2017 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Ekipa poprawiała. Nie wiem dokładnie jak ale nic o szlifowaniu nie wspominali więc raczej wydłubali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232825-czy-da-si%C4%99-usun%C4%85%C4%87-akryl-z-w%C4%85skiej-szczeliny/#findComment-7413696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
