Witam. Wytłumaczy mi ktoś dlaczego styropian lambda 0.38 i 0.33 kosztuje tyle samo? Wydaje mi się że jeśli ktoś sprzedaje coś lepszego to i powinno być droższe a jeżeli kosztuje tyle samo to domyślam się że różnica w rzeczywistości jest żadna.
https://forum.murator.pl/topic/232830-lambda-033-a-038-cena/
Jak ostatnio denerwuje mnie Termoorganika to oni twierdzą że ich styropian w najgorszej próbce ma deklarowany parametr a większość wyższy o stopień czy dwa.
Czyli dla 0,033-jakaś część ma 0,033 ale większość ma 0,032 i 0,031.Takie przynajmniej przedstawiono mi ich stanowisko.
Termoorganika ma rewelacyjny marketing i u mnie ciężko sprzedać coś innego choćby było porównywalne lub lepsze.
A oni teraz sobie bimbają.
https://forum.murator.pl/topic/232830-lambda-033-a-038-cena/#findComment-7411962
Akurat kiedyś rozmawiałem z przedstawicielem producenta styropianu(innego niż termoorg) i twierdził że wagę da się zrobić z najtanszego styropianu więc mit ciężki-lepszy upada...wystarczy dać granulatu folii ktora jest ciężka i waga styropianu rośnie.
https://forum.murator.pl/topic/232830-lambda-033-a-038-cena/#findComment-7411997
Nie oszuka tej zależności - waga niższa lambda .. to jest czysta fizyka. W zasadzie ciężko zrobić gorszy niż EPS 0,045 W/mK.
Tak samo z wełną. Grafitowy działa z innego względu, na blokadę promieniowania podczerwonego -stąd jest taki szary :D
jak widać działa :) ale teraz czy kupując 0,045 vs 0,031 mamy jakie U za jaką cenę..
jednego trzeba dać na 0,1 = 45cm .. a drugiego 31 cm - pytanie ile jeden ile drugi będzie kosztował i czy mamy miejsce..
https://forum.murator.pl/topic/232830-lambda-033-a-038-cena/#findComment-7412007
No właśnie U mnie miejsca nie ma że względu na grubość ścian 47 cm. Myślę o 12 cm tylko w takim razie zastanawiam się na swisspor fasada white by mieć spokojną głowę że styropian nie będzie się nagrzewal w trakcie termomodernizacji chyba że 0,038 będzie wystarczający? Tak przy okazji to znacie może pomiary ludzi którzy porównują spalanie przed ocieplenie, a jakie mają po jego wykonaniu? Interesują mnie takie statystyki a google zbyt wiele nie wyszukuje.
https://forum.murator.pl/topic/232830-lambda-033-a-038-cena/#findComment-7412029
