podzcas ostatniego przegladu kotla Vitodens instalator wskazal na zbyt niskie cisnienie w instalacji podlogowego c.o. co moze sugerowac wyciek. Sprawdzilem i na jednym z rozdzielaczy, dla jednej z petli zaobserowalem wyschniety wyciek w kolorze rdzawym (na rorce dolnej) i rdzawe zabarwienie wody w przeplywomierzu tej petli. Co to moze sugerowac i co powinien zrobic? Z gory wielkie dzieki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/232850-spadek-cisnienia-w-instalacji-i-rdzawa-woda-w-przep%C5%82ywomierzu/
Po pierwsze jeśli zaciek jest wyschnięty to oznacza że już nie cieknie.
Po drugie to jeśli nastąpiło obniżenie ciśnienia w instalacji to mogło być ona spowodowane właśnie tym wyciekiem.
Należy dopuścić wody do instalacji tak aby ciśnienie znajdowało się w granicach normy.
W starych typach kotła był to manometr z zielonym polem natomiast Viessman prawdopodobnie ma ciśnienie na wyświetlaczy w formie bargrafu.
Po uzupełnieniu ciśnienia należy obserwować tą pętle podłogówki czy czasem wycieki się nie powtarzają.
Profilaktycznie po uzupełnieniu ciśnienia dokręcił bym nakrętkę ściskającą pętlę w celu wyeliminowania dalszych wycieków.
Strata ciśnienia może być np wynikiem odpowietrzania grzejników lub pętli podłogówki.
Podczas uruchamiania czasem instalator nie jest w stanie odpowietrzyć całości układu i następuje on samoistnie poprzez odpowietrzniki zainstalowane na listwach rozdzielacza.
Jeśli w instalacji jest choć jeden grzejnik to jego odpowietrzanie także może spowodować utratę wartości ciśnienia.
Ale jeśli zaistniał rdzawy osad na jednej z rurek to na 100% on jest tu głównym powodem niskiego ciśnienia.
Serwisant podczas przeglądu oprócz poinformowania powinien uzupełnić ciśnienie, natomiast nieszczelności w instalacji nie należą do jego obowiązków i jeśli właściciel stwierdził rdzawy osad przed jego wizyta to powinien poinformować go o tym fakcie a ten spróbować chociaż dokręcić ową pętlę tak aby jego praca nie poszła na marne i aby właściciel nie musiał wzywać go ponownie.
Rdzawe zabarwienie w jednym z rotametrów nie świadczy jeszcze o niczym szczególnym bowiem ta woda krąży we wszystkich pętlach.
Zabarwienie jednego może np. tylko sugerować że jego ścianki nie były dość gładkie co przyspieszyło po prostu ten efekt.
Edytowane przez Mareks77
Dziekuje! A jezeli cisnienie bedzie nadal spadac a zawory na wszystkich rozdzielaczach beda suche? To znaczy ze jest nieszczelnosc na instalacji gdzies w wylewce? W jednym miejscu rurki byly laczone/zgrzewane.
Minelo ok 30h od dopelnienia instalacji i cisnienie spadlo z 1,1 bar na 0,9 bar. Na piecyku mam wskaznik 0-3 bar (z polem zielonym w przeziale 1-2 bar). Chyba ze taki spadek cisnienia zaraz po dopelnieniu to nic niepokojacego?
Jeśli wszędzie sucho, to możliwe jest także uszkodzenie naczynia przeponowego - serwisant sprawdzał ciśnienie w tym naczyniu? (masz oryginalne, zabudowane w kotle czy zewnętrzne?).
Jeśli serwisant napełnił tylko do ciśnienia 1,1 bar to może pomyśl o zmianie serwisanta.
Raczej powinien on sprawdzić naczynie zbiorcze i ciśnienie w nim a dopiero uzupełnić ciśnienie w obiegu do poziomu przynajmniej 1,6 bar.
No chyba ze robiłeś to sam.
Jeśli po montażu instalacji była wykonywana próba ciśnieniowa to raczej nie ma się czym martwić, a spadek z poziomu 1,1 do 0,9 nie świadczy jeszcze o czymś niepokojącym.
Czasem woda w sieci szczególnie jeśli pochodzi ze studni lokalnej spółki wodnej zawiera pewną ilość powietrza więc po uzupełnieniu ulotni się ono poprzez odpowietrzniki powodując taki efekt..
Uszkodzenie naczynia przeponowego lub brak wymaganego ciśnienia podczas podgrzewania wody w zbiorniku cwu powodowało by prawdopodobnie zadziałanie zaworu bezpieczeństwa.
