frezeer 08.10.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Mieszkam na terenie gdzie woda gruntowa zaleznie od opadow wacha sie od 1.5m do 0.7mZrobilem drenaz i wykopalem studnie na 2m w ktorej mam pompe.Mialo byc glebiej ale trafilem na kurzawke...Studnia jest w kostce i stopniowo sie zapada. Kostka wokol kregow sie zapada na 70cm. Grunt wokol studni znika.Pierotnie studnia miala 2.5m glebokosci ale odpuscilem kopanie bo zapadalem sie po pas.Co z tym zrobic zeby nie opadalo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232854-studnia-odwadniajaca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.10.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 Do czego służy studnia, czy jest to po prostu studzienka drenażowa ? Czy studnia ma dno ? Czy odpowiednio zagęściłeś grunt wokół po zasypaniu studni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232854-studnia-odwadniajaca/#findComment-7415174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frezeer 26.10.2017 03:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Jest to glowna studnia zbierajaca wodę z rynien i drenazu.Dno zalewalem 2 razy nawet z dodatkiem cx5. Nadal przebija się woda z piaskiem.Wokół kręgów grunt unity skoczkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232854-studnia-odwadniajaca/#findComment-7421746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.11.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 (edytowane) Prawdopodobnie grunt wokół studni i pod nią jest wypłukiwany. Według mnie dopóki nie nastąpi ustabilizowanie gruntu pod studnią.i wokół niej.nic nie ulegnie poprawieJeśli grunt wokół studni to piasek mógł on w jakimś stopniu wniknąć do wewnątrz i trochę zamulić rury drenarskie jeśli znajdują się one przy dniePod studnią umieścić dwie warstwy geowłókniny a następnie ok 20 cm warstwę klińca zagęszczając go .Pierwszy krąg owinąć geowłókniną tworząc filtrujące dno a następnie umieścić go na tak przygotowanym podłożu zasypywać teren wokół niej mieszanką tegoż klińca z piaskiem lub ziemią.Dodatkowo można ustabilizować teren wokół wierzchniej warstwy studni stosując cenemt z piaskiem lub gotową zaprawę np. B10 Edytowane 2 Listopada 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232854-studnia-odwadniajaca/#findComment-7425711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frezeer 04.11.2017 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 A co myslisz o tym zeby wbic iglofiltr w dno i odessac wode zeby nie tracic na glebokosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232854-studnia-odwadniajaca/#findComment-7426985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.11.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 A co myslisz o tym zeby wbic iglofiltr w dno i odessac wode zeby nie tracic na glebokosci? Iglofiltry to jednorazowa sprawa i tymczasowa poprawa na czas prowadzenia np. prac budowlanych. Na dłuższą metę to się nie nadaje Jak woda miała tam swoje miejsce to po odessaniu spokoju będziesz miał może z tydzień. Potem raz w tygodniu lub rzadziej w zależności od spoistości gruntu będziesz włączał pompę i gdzieś to odpompowywał. Wydaje mi się że pomysł z ciężką warstwą drenażową z klińca lub otoczaka jest ok. Jak się go zagęści w gruncie to woda kamieni nie ruszy i co najwyżej jej wysoki poziom znajdzie ujście w studni a potem odpłynie drenażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232854-studnia-odwadniajaca/#findComment-7427071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
