Ale dlaczego dodatkowe?
Przynajmniej raz w roku warto wykonać przegląd urządzenia.
Umyć, pomierzyć prądy, sprawdzić ciśnienia i temperatury.
Jaki problem, taki przegląd rozszerzyć o protokół szczelności - do tego trzeba mieć tylko 1 walizkę więcej.
Moja rada w tym temacie:
Na umowie kupna, powinno się zawrzeć ilość, zakres prac i koszt przeglądów w całym okresie GW.
Najlepiej od razu napisać, kto pokrywa koszty uzupełnienia czynnika.
Należy pamiętać, że mając urządzenie w CRO, za wyciek czynnika do atmosfery płaci użytkownik.
Na dzień dzisiejszy są to niewielkie kwoty rzędu 30 PLN/kg
A Monobloków bym nie skreślał.
Zwłaszcza, że jest wiele ofert sprzętu używanego z Angli i Szwecji za niewielkie pieniądze, które można ciekawie wykorzystać.
Mając na miejscu kumatego chłodnika, żaden problem z takiej jednostki przelutować sam wymiennik freon/woda i przenieść go za ścianę (do wnętrza).
Nie ma wtedy problemu z zamarzaniem, czy użyciem glikolu zamiast wody.
Bzdura!! Sprawdzając ciśnienia ingerujesz w układ i powodujesz ubytek czynnika !
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7569732
  • Odpowiedzi 201
Nie prawda.
Wiele markowych urządzeń posiada przetworniki ciśnienia i odczytasz je ze sterownika.
Ciśnienie można również zweryfikować mając termometr i aplikację w telefonie.
Manometry to się dopiero podłącza jak jest problem z urządzeniem.
Inną sprawą jest - naturalna emisja czynnika z urządzenia.
Urządzenia nie są szczelne - żadne.
Jest coś takiego jak dopuszczalna emisja czynnika w urządzeniu.
A już zupełnie typowo serwisowym zagadnieniem, jest wymiana zaworów serwisowych - nie są one trwałe i niezniszczalne.
W serwisie dużych urządzeń, wymienia się je profilaktycznie własnie po to by prewencyjnie uniknąć ubytków czynnika.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7569741
Gość TwojPan
Dokładnie nieświadomi inwestorzy czytają takie banialuki, większość tu piszących to naganiacze i wyznawcy swoich jedynie słusznych produktów i rozwiązań.
Następny kumpel.admina? Posty userów którzy od dawna nazywają go handlarzem, giną bezpowrotnie.
Poczytaj co wypisuje na innych wątkach.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7569742
Gość TwojPan
Nie prawda.
Nie widzę problemu. Wielu tutaj ma domy za 200-400k pln. Te koszta, którymi straszysz są przy tych kwotach mizernie małe. Co do monobloków i innych urządzeń "na wodę" , to poczytaj wątek o awaryjnym zasilaniu PC. Wielu obawia się zaniku w dostawie energii dłuższego niż 2-3 dni. Przy -20deg na zewnątrz, przy takiej przerwie mając monobloka może być problem. Nie wspomnę o innych urządzeniach " na wodę". Może się zdarzyć, ale nie musi. Polska to nie Niemcy i przerwy w dostawie energii to norma. Chcąc nie chcąc, trzeba to brać pod uwagę, aby podczas dłuższej nieobecności się nie zdziwić. I tyle.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7569761
Tak z ciekawości - ile kosztuje obowiązkowy przegląd? Też mam klimę podlegającą rejestracji (instalator zapomniał uprzedzić, bo pewnie poszedłbym wtedy w parę splitów zamiast multisplita) i tak się zastanawiam, co mnie czeka...
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7569763
Czy ktoś wie ile montuje się monobloków w stosunku do splitów w Polsce i ile tych monobloków zamarza co roku w zimie? Czytając forum nie natknąłem się ma przypadek zamrzniętego monobloka, więc może jakoś to funkcjonuje w miarę bezproblemowo.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7569825
Tego nikt Ci pewnie nie napisze bo forum to grupka ludzi która zawsze ma powód byle się o coś pospierać i pokłócić :)
Każdy ma najlepiej bo on tak zrobił a kto ma inaczej to ma źle :)
To nie jest żadna odpowiedź . Jako instalator powinieneś znać chociaż JEDEN taki przypadek. Aż mi się nie chce wierzyć żeby nikt nie opisał przypadku w którym mu zamarza monoblok.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7569845
Przepraszam bardzo ale nie instaluje pomp ciepła ani nie sprzedaję ( bynajmniej na razie :) ), jeden wyjątek i tylko hydraulika.
Zajmuję się "brudnymi" rzeczami :)
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7569870
  • 3 months później...
Jest cała seria PC np firmy Stiebel zamontowanych w Polsce .To monobloki . Nie słyszałem ,żeby coś zamarzło .
Jest jedno ale , to PC sporych mocy zamontowane w terenach z małymi problemami z zasilaniem .
Szkoły ,urzedy ,hotele.
Czasem w terenie można trafić wyłączenia prądu na 24 h
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7625219
  • 7 months później...
A ile ludzi ma monoblok? I jeszcze bez zabezpieczenia na okoliczność braku zasilania?
Monobloki są sprzedawane w Polsce.
W 2018 roku, takich urządzeń poniżej 20 kW było 600 sztuk. Powyżej 20 kW był 230 sztuk. Jednostek rewersyjnych o mocy poniżej 20 kW było 1650 a powyżej 20 kW 140 sztuk.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7709332
Wg informacji w sieci co roku montuje się w Polsce po kilkanaście tysięcy pomp ciepła powietrze-woda. Więc zamontowanych jest pewnie grubo ponad sto tysięcy.
Czy to dane o zainstalowanych pompach Viessmann?
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7709346
Nie, to dane ogólnopolskie od czołowej organizacji branżowej i tylko jeśli chodzi o monobloki, czyli bez splitów. Szacowana łączna liczba pracujących pod koniec
2018 roku pomp ciepła w Polsce wynosi ok. 194 tys. urządzeń, o łącznej zainstalowanej mocy grzewczej ok. 1,63 GW. W ubiegłym roku mocniejszym wzrostem
zainteresowania cieszyły się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do centralnego ogrzewania (i często chłodzenia – rewersyjne) pomieszczeń. Liczbę sprzedanych urządzeń w 2018 r. szacuje się na ok. 10630 sztuk. Ich rynek w porównaniu do 2017 roku wzrósł o ok. +31%.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7709692
Jak ktoś montuje monobloka to chyba raczej z instalacją wypełnioną glikolem lub roztworem glikolu wytrzymujacym do przynajmniej minus -10 jak nie -15C. Ilez tej cieczy wchodzi do tej podlogowki, juz nie przesadzajmy z kosztami. Ja mam split a i tak firma montująca dodała mi spory procent glikolu do instalacji.
Poza tym ja od kiedy wyprowadzialem sie z domu rodzinnego na swoje (15 lat temu) nie pamietam ani jednej przerwy w dostawie energii elektrycznej dluzszej niż 6h.
https://forum.murator.pl/topic/232866-uwaga-nowe-f-gazy/page/10/#findComment-7710046
