Alan115 12.10.2017 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 (edytowane) Witam wszystkich. Pare dni temu miałem lane posadzki maszynowe na piętrze ,rurki leżały w otulinach na chudziaku szły do kaloryfera .Wczesniej układałem rurki do podłoża ściągnąłem otulinę około 1 metra (rurka obłożona ciasno styropianem ,na to folia i 6 cm posadzki,rurka dotyka chudziaka)Całkowicie o tym zapomniałem i tak zostało zalane .Teraz moje pytanie czy może tak to zostać,i czy bedzie to skutkowało dużym ubytkiem ciepła.W ostateczności mogę skuć ten kawałek posadzki bo wiem w którym to miejscu i dać otulinę.Ale czy warto?Bede wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Edytowane 12 Października 2017 przez Alan115 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232969-ubytek-w-izolacji-rurek-centralnego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.10.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 Przy ogrzewaniu kaloryferami nie będzie miało to aż tak dużego znaczenia. Poza tym krótki odcinek spowoduje obniżenie temperatury raczej tylko w tym odcinku i to tylko w trakcie gdy kaloryfer nie będzie grzał a woda w rurce będzie stała bez przepływu.Jeśli to rurki typu PEX to styk s chudziakiem jest niewielki więc podczas samego przepływu temperatura zasilania czynnika grzewczego która dopływa do kaloryfera obniży się niewiele.Poza tym jeśli pozostałość rurki przed i za tym odcinkiem jest w otulinie to oznacza że odcinek o którym mówimy nie styka się z chudziakiem gdyż styropian nad rurką oraz obok rurki oraz folia na tym odcinku raczej przytrzymała wylewkę tak aby nie przygniotła rurki do chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232969-ubytek-w-izolacji-rurek-centralnego-ogrzewania/#findComment-7415169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alan115 13.10.2017 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 (edytowane) Witam są to rurki typu pex a reszta jest w utulinie,tylko ten odcinek jest bez jak pisałem wyżej.Podobnego zdania jak Pan jest mój hydraulik który robił instalacje,ale chciałem się upewnić .Dziękuje i pozdrawiam Edytowane 13 Października 2017 przez Alan115 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232969-ubytek-w-izolacji-rurek-centralnego-ogrzewania/#findComment-7415281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
