Witam ! Dziś zbieraliśmy humus niestety operator fadromy zrobił wykop trochę krzywo tj. różnice między naroznikami wynoszą koło 20-30 cm i tu pytanie czy trzeba ten teren równać czy kopać pod ławy głębiej tam gdzie wyżej? Ławy bezpośrednio w gruncie dodam ,że piaszczystym.
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/
No tak ale ekipy nie ma robie sam z pomocą rodziny i tutaj pytanie jeżeli ławy mają głębokość 40 cm to w miejscu gdzie jest te 20 cm wyżej kopię na 60 cm względem poziomu zero ? Czy bez niwelatora to ogarnę? Sorki ale uczymy się całe życie ;)
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7416614
Ławy kopiesz na głębokość podaną w projekcie względem poziomu zero, który musisz mieć jakoś określony. To, ile wierchówki zebrała koparka nie ma istotnego znaczenia. Tyle tylko, że jeśli zostawił za wysoko, to więcej się namachasz łopatą.
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7416617
Jak to kopiesz sam ? bez niwelatora ? bez geodety ? geodeta musi Ci wyznaczyć poziom zero czyli PPP i od niego będziesz "jechał" w dół aż do posadowienia ławy. Bez niwelatora nie dasz rady, poza tym trzeba umieć się nim posługiwać. Co będzie jak zrobisz coś krzywo ? U mnie poziom wykopu był równany laserem i koparką ze skarpówką. I wcale nie było to proste.
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417185
Oświećcie mnie jeśli się mylę górny poziom ławy mam -1,55m od poziomu 0, ława wysokości 40 cm bez chudziaka czyli dolny poziom wykopu ławy będzie -1,95 m od poziomu 0 ( geodeta już wyznaczył poziom zero) . Robię wykop na tą głębokość czyli -1.95m od zera gdzieniegdzie więcej lub mniej kopania bo krzywo zebrany humus wiadomo a następnie np przy pomocy szlaufwagi nabijam w tym wykopie sobie jakieś znaczniki (np pręty lub kołeczki) na wysokość ławy czyli 40 cm żeby podczas zalewania mniej więcej widzieć ile lać betonu. To tak na prosto jeśli coś pokręciłem proszę o korygowanie
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417198
Wykop robisz na 1,95 od poziomu zero czyli od posadzki na gotowo w domu, czyli wykończenie, wylewkę, ocieplenie podłogi na gruncie, górny poziom (bloczka) ściany fundamentowej, górny poziom ławy i samą ławę. Ja miałem 3 fachowców od tego poziomu i wszyscy dali ciała, spitolili i ściana wyszła mi taka wysoka że podniósłbym o jeden bloczek i miałbym piwnice a tak mam 2 metrowy fundament. Jak zamierzasz lać ławę ? pełne szalunki czy prosto w wykop ? nabiłeś sobie ławice z osiami ?
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417233
Tak chciałbym lać prosto wykop jeżeli nie będzie mi się ten piach obsypywał geodeta nabił ławice z osiami pół metra poniżej poziomu zero bo mu palika zabrakło ale wszystkie są na jednej wysokości także trochę wygodniej odmierzyć głębokość wykopu co do fundamentu wydaje mi się ,że też mam wysoki ale widocznie tak ma być :)
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417238
Lanie ławy w wykop to zależne od gruntu jeśli masz piasek to nic z tego nie wyjdzie. Ława ma być posadowiona zgodnie z projektem, jeśli masz równą działkę to w zależności od strefy przemarzania czyli średnio 1,2 m, nie ma co robić wysokiej ściany bo taka wymaga wzmocnień, jest więcej do ocieplenia, do izolowania, do wymurowania itd itp a korzyści z tego nikłe.
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417249
Na działkach obok ten sam kawałek ziemi lali bezpośrednio nie najgorzej to wyszło posadowienie z projektu 1,29m poniżej poziomu terenu strefa przemarzania przyjęta 1,2m działka dookoła domu z lekkim spadkiem czyli wysokość ściany a co za tym idzie poziomu zero można obniżyć ?
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417253
A jak ma glinę, to też nie radzę. Ślicznie to będzie wyglądać po opadach deszczu.
Budujcie zgodnie ze sztuką budowlaną! Beton lejemy w szalunkach.
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417326
Nie przesadzaj, beton leje się powiedzmy po południu a rano można chodzić po ławie i już jej nic nie zagraża. Najważniejszy jest moment układania zbrojenia i samego lania betonu, deszcz jeśli nie popada tuż po zalaniu to nie wyrządzi szkody. Dodatkowo lanie betonu w glebę to różnie bywa bo ciężko trafić z ilością m3 przeważnie jest tak że ile zamówisz tyle wlejesz i będzie mało ;). Ale to nie problem zamiast 40 cm można mieć 45 cm. Pamiętaj żeby dać prawidłową otulinę bo przy ławie jest ona niezwykle istotna ... całość leży w ziemi i nie ma miejsca na błędy.
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417331
Co się dzieje przy glinie? U mnie tak było lane i nie zauważyłem niczego niepokojącego.
... Pamiętaj żeby dać prawidłową otulinę bo przy ławie jest ona niezwykle istotna ... całość leży w ziemi i nie ma miejsca na błędy.
O jakiej otulinie piszesz?
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417351
No o otulinie z betonu tak by chroniła zbrojenie. Przy ławie lanej w grunt bardzo trudno ułożyć zbrojenie tak by otulina była prawidłowa. Wykop jest nierówny, ziemia się może obsunąć, po zbrojeniu się chodzi przez co dystanse mogą zapadać się w grunt. Od samego spodu warto dać parę cm grubiej otuliny, oczywiście bez przesady. Pozostałe elementy zbrojone takie jak wieńce, belki, stropy, podciągi nie leżą w ziemi i przeważnie robi się je w szalunkach dzięki czemu otulina jest równa, poza tym w ziemi warunki wiadomo jakie są ;)
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7417676
Za dwa dni odwiedzi mnie kierownik budowy i prawdopodobnie zmniejszymy posadowienie budynku w tej chwili musiałbym zrobić prawie póltora metrowy wykop a cały fundament miałby prawie 2 metry co przy takim budynku i takim gruncie to zupełnie nie potrzebne zrobiłem krótki wykop i wszystko ładnie się trzyma grunt jest zbity i jestem dobrej nadziei
https://forum.murator.pl/topic/233061-krzywo-zebrany-humus/#findComment-7418319
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
