JanWerbinski 20.10.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 No to weź się zmobilizuj. Otrzep buty z błota i żyj jak biały człowiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.10.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 No to weź się zmobilizuj. Otrzep buty z błota i żyj jak biały człowiek. Ty udajesz, czy naprawdę taki jestes? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 21.10.2017 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Ty udajesz, czy naprawdę taki jestes? Nie wiem. Musiałbym sprawdzić co oznaczają emotikony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 22.10.2017 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Chciałbym się jedynie upewnić, czyli pomysł na ogrzewanie tego domu za pomocą wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, oraz pompy ciepła powietrze-powietrze przy wykonaniu odpowiedniej izolacji wewnętrznej będzie działać prawidłowo i będzie ekonomiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.10.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Chciałbym się jedynie upewnić, czyli pomysł na ogrzewanie tego domu za pomocą wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, oraz pompy ciepła powietrze-powietrze przy wykonaniu odpowiedniej izolacji wewnętrznej będzie działać prawidłowo i będzie ekonomiczne? Da się zrobić żeby działało prawidłowo. Prawidłowo w znaczeniu dostarczania wystarczającej ilości ciepła i utrzymywaniu zadanej temperatury. Czy będzie bardziej opłacalne sumarycznie instalacja i używanie w jakiejś perspektywie czasowej - trzeba policzyć. Z pewnością będzie droższe w używaniu od PC PW z podłogówką ze względu na dużo większe zużycie prądu w droższej strefie. Za to będzie prawdopodobnie tańsze w instalacji (choć może być też inaczej, jak jest dużo małych pomieszczeń albo kanałówka okaże się skomplikowana/droga. Diabeł może tkwić w szczegółach i trzeba zebrać oferty i przeliczyć z OZC i cenami nośników energii. http://www.pro-vent.pl/baza_wiedzy/zagadnienia-techniczne/czy-mozna-laczyc-rekuperacje-z-popularnymi-klimatyzatorami/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 22.10.2017 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Z pewnością będzie droższe w używaniu od PC PW z podłogówką ze względu na dużo większe zużycie prądu w droższej strefie. http://www.pro-vent.pl/baza_wiedzy/zagadnienia-techniczne/czy-mozna-laczyc-rekuperacje-z-popularnymi-klimatyzatorami/ Skrót PC PW oznacza pompę ciepłą powietrze-woda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 15.11.2017 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 (edytowane) Chciałbym się jedynie upewnić, czyli pomysł na ogrzewanie tego domu za pomocą wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, oraz pompy ciepła powietrze-powietrze przy wykonaniu odpowiedniej izolacji wewnętrznej będzie działać prawidłowo i będzie ekonomiczne? Witam, Połączenie wentylacji mechanicznej z powietrzną pompą ciepła będzie dobrym i ekonomicznym rozwiązaniem ogrzewania Pana budynku. Warto również zastosować ogrzewanie podłogowe lub instalację grzejnikową zaprojektowana na parametry niskotemperaturowe. Pompa ciepła będzie wtedy pracowała z wyższą sprawnością, co przełoży się na niższe roczne koszty ogrzewania. W sprawie doboru rekuperatora i pompy ciepła ....[moderowano]/ Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Edytowane 15 Listopada 2017 przez Tomaszs131 Reklama wykraczająca po za ramy PP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
