Borkowski 17.10.2017 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 (edytowane) Cześć! Nie znam się na tym zupełnie i staram się dowiedzieć co lepsze. Chcemy kupić mieszkanie w Zabrzu, stan deweloperski. Mieszkanie 57 metrów, piec gazowy dwufunkcyjny, kaloryfery, podłogówka wodna jest już w łazience (deweloper zrobił). Mieszkanie szczytowe, na parterze. Postanowiliśmy za radą znajomych zrobić podłogówkę również w salonie, przedpokoju i kuchni, wodną - to jakieś 40 m2. Problem w tym, że tam już jest wylewka cementowa, którą wypadałoby skuć, założyć podłogówkę i ponownie zalać... Jaką zatem wylewkę wybrać - ANHYDRYTOWĄ CZY CEMENTOWĄ - pytam, bo słyszę skrajne opinie... Zabrałem trochę danych, trochę marketingu jak zwykle i ludzkich opinii i dalej nie wiem, oto wynik moich badań WYLEWKA CEMENTOWA ZALETY CEMENTOWEJ: (Legenda nomenklatury punktów - 1CZ - punkt 1, cementowa, zalety | 1CW - punkt pierwszy, cementowa, wady) 1CZ - tańsza od anhydrytowej (to nie jest tak istotne) 2CZ - trudniej ją źle przygotować i wylać 3CZ - dłużej trzyma ciepło z podłogówki - wolniej oddaje WADY CEMENTOWEJ: 1CW - trzeba robić dylatacje 2CW - dłużej wiąże (3 tygodnie?) 3CW - 2x wolniej się nagrzewa 4CW - niekoniecznie się "samopoziomuje"? WYLEWKA ANHYDRYTOWA ZALETY ANHYDRYTOWEJ: 1AZ - nie trzeba robić dylatacji 2AZ - 2x szybciej się nagrzewa, dużo lepiej przenosi i szybciej oddaje ciepło 3AZ - samopoziomująca 4AZ - twardsza, gęstsza? 5AZ - dużo szybciej schnie i twardnieje po wylaniu WADY ANHYDRYTOWEJ: 1AW - droższa (ale damy radę) 2AW - trudno ją dobrze wylać, przygotować - łatwiej spieprzyć? 3AW - trzeba szlifować po wyschnięciu w miejscach, w których mają być płytki (gres) położone? 4AW - przed przyklejeniem płytek trzeba stosować specjalne warstwy mostkujące (specjalne grunty epoksydowe)??? Czy któryś z tych punktów to mylna opinia? Tak więc... co radzicie? Najbardziej przy anhydrytowej obawiam się opinii, że musi ją zrobić doświadczona w tej kwestii i rzetelna ekipa, bo gdzie takiej na 100% dobrej ekipy szukać? Ludzie, podziwiam Was, tych, którzy stawiają domy - mamy do wykończenia 57 metrów i więcej pytań jak włosów na tyłku... Miłego dnia, i nie tylko! Michał - jeszcze z Wrocławia, a niebawem, żeby tylko! - z Zabrza Mikulczyc Edytowane 17 Października 2017 przez Borkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233078-jaka-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-mieszkanie-w-zabrzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.10.2017 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 (edytowane) Przy gazie większa akumulacyjność wylewki jest raczej wadą, niż zaletą. A to IMO największa zaleta cementowej gdy chce się grzać prądem w tańszej strefie. Przy grzaniu gazem anhydryt szybciej odda ciepło, mniej go zmagazynuje - więc jest w stanie szybciej reagować na zmiany temperatury (chociaż przy podłogówce to i tak spora bezwładność porównując z kaloryferami). Anhydryt ma mniejszą gęstość zarówno w znaczeniu potocznym jak i fizycznym. Przy układaniu jest płynny, a jastrych cementowy to raczej wysypka niż wylewka. Bo ma konsystencję mokrego piasku, i nie płynie. Popatrz zresztą na filmiki na YT. Pytanie też, jaką masz grubość do dyspozycji? Być może za mało, na ułożenie na rurach jastrychu cementowego, więc jesteś skazany i tak na anhydryt. Każdy jastrych może zepsuć niedokładność ekipy. Chyba cementową łatwiej zepsuć. Edytowane 17 Października 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233078-jaka-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-mieszkanie-w-zabrzu/#findComment-7416888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borkowski 17.10.2017 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Hej Kaizen, dzięki za odpowiedź! Na podłodze mamy, licząc od spodu: a. papa termozgrzewalna b. folia budowlana c. płyty styropianowe EPS - 10 cm d. wylewka - 8 cm Tak to wygląda, ogrzewanie na pewno będzie wodne-gazowe, odpuściliśmy sobie maty grzewcze, chociaż temat jeszcze wraca czasami.Poza wszystkim intrygują mnie mocno 2 ostatnie punkty "wad" wylewki anhydrytowej: 3AW - trzeba szlifować po wyschnięciu w miejscach, w których mają być płytki (gres) położone?4AW - przed przyklejeniem płytek trzeba stosować specjalne warstwy mostkujące (specjalne grunty epoksydowe)??? Jak myślisz, czy to prawda? Pozdrawiam! Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233078-jaka-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-mieszkanie-w-zabrzu/#findComment-7417209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
