Izolacja pozioma chudziaka
sagemini
  • Odpowiedzi 125
ok dzieki, fajna zabawkia taki noz. Robiles tynki przed wylewkami? U mnie najpierw tynki. Rozmawialem z paroma tynkarzami i nie chce im sie tej papy zabezpieczac. Ponoc to mission impossible. Zabezpieczales(liscie) jakos pape?
Tak, tynki miałem przed wylewkami. To bezpieczniejsze rozwiązanie choć zrobienie najpierw wylewki oddylatowanej 2-3cm od ściany (odrobinę więcej niż grubość tynku) to lepsze rozwiązanie, bo tynk dobrze tu przewodzi ciepło z wylewki grzewczej do gruntu. Jak zrobisz najpierw wylewkę, to tynkarze będą musieli się przyłożyć, żeby na samym dole było równo a i wylewkę trudno zabezpieczyć więc prawdopodobieństwo pracochłonnego skrobania wylewki po tynkarzach duże.
Dobra papa jest trudna do uszkodzenia (ale można kupić też taką, co drze się w rękach). Ale położyłeś papę po całości przed tynkami, czy obawiasz się o tą, co wystaje spod ścian?
jest po calosci dobra markowa jak trzeba. Mniej sie boje ze sie uszkodzi bo robi pancerne wrazenie, bardziej ze bede musial ja skrobac bez konca.. Jak to u Ciebie bylo?
Papę kładła mi ekipa po tynkach. Skrobania chyba nie mieli dużo, bo ekipę od tynków miałem wzorową i co spadło to zbierali i zazwyczaj wykorzystywali.
  • 3 weeks później...
Takie szybkie pytanie.
Folia na chudziaku (pod styropianem) - wywijamy przy ścianach na górę (otulając tym samym styropian po bokach) czy wersja II : docinamy i wsuwamy pod papę (izolacja pozioma ściany fundamentowej)?
Widzę że różnie robią. Większość wywija, a bardziej szczelne wydaje mi się wsunięcie pod papę.
  • 4 months później...
A co sądzisz o mojej wizji... izolacji chudziaka przy pomocy dostępnych materiałów
Izolacja pozioma pod ścianami wykonana z markowej papy 6mm która wchodzi kilka cm na chudziaka.
W pierwszej kolejności planuje wrzucić na chudziaka (pomiędzy wystającą papę) geowłókninę o wysokiej gramaturze (mam na stanie) która po pierwsze zmniejszy różnicę poziomów pomiędzy papą, a chudziakiem, po drugie zabezpieczy folię basenową przed betonem.
Połączenie folii z papą przy pomocy masy KMB (którą posiadam) - choć nie wiem jak to wyjdzie w praktyce
