Kuba.Gan 17.10.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 (edytowane) Dobry wieczór, od jakiegoś czasu pojawił się problem z wydostającym się dymem i niekiedy czadem z kominka z systemem dgp, czy byłby ktoś w stanie udzielić mi jakiś informacji dlaczego tak się dzieje?Kilka informacji na temat zamontowanego sprzętu, kominek firmy NordFlame wkład Corno 14Kwh, kominek wyposażony w szyber króciec doprowadzający powietrze z zewnątrz budynku. Kominek jest umieszczony w piwnicy, powietrze do kominka doprowadzone jest bezpośrednio do komory spalania rurą o średnicy 100m, kominek współpracuje z aparatem nawiewnym o wydajności 600m3/h.Kominek stoi na stelażu,nad nim została wytworzona z arkuszy metalu komora gromadząca ciepłe powietrze,na samej górze "komory" jest króciec o średnicy 150mm do którego jest podłączona pompa która wyciąga powietrze z komory a to dalej rozprowadzane jest po pomieszczeniach. Problem pojawił się odkąd w piwnicy zostały zamontowane w każdym pomieszczeniu drzwi, gdy zamyka się drzwi w pomieszczeniu w którym znajduje się kominek i okna są zamknięte podczas spalania po około minucie zaczyna wydostawać się dym...Dym wydostaje się tylko podczas pracy aparatu nawiewnego,gdy się go na chwilę wyłączy problem ustaje. Z mojej małej wiedzy wiem ze dochodzi do cofania się ciągu z powodu podciśnienia ? Jesli pisze głupoty to serdecznie przepraszam.Na chłopski rozum aparat nawiewny wyciąga całe powietrze z pomieszczenia i dlatego cofa się ciąg ? A więc reasumując moją historię jeśli drzwi lub któreś okno jest uchylone wszystko jest okej,gdy zamknie się pomieszczenie i okna problem zaczyna sie pojawiać. Czy jest któś w stanie powiedzieć co jest nie tak? Z góry dziękuję i przepraszam za zawracanie głowy, życzę miłego wieczoru.https://drive.google.com/drive/folders/0B5eYlWbkRc-tX09XUW0yWTRsRWs?usp=sharing zdjęcia kominka,rozebranego Edytowane 17 Października 2017 przez Kuba.Gan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.10.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Przecież sobie odpowiedziałęś. Skąd chcesz pobrać te 600m3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/#findComment-7417266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba.Gan 17.10.2017 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Więc, wystarczy zrobić jeszcze jedną rurę doprowadzająca z zewnątrz budynku pod kominek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/#findComment-7417269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba.Gan 17.10.2017 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Czy może wystarczy przebić się do drugiego pokoju za kominkiem i z niego czerpać powietrze? Chociaż ono też szybko się skończy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/#findComment-7417272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.10.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Powietrze musi krążyć, rozwiązaniem jest pozostawienie uchlonych drzwi a jak nie chcesz uchylonych drzwi musisz wymyślić inne rozwiązanie. Czerpanie powietrza z zewnątrz do ogrzewania to kiepski pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/#findComment-7417285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba.Gan 17.10.2017 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Okej, wszystko już rozumiem, wielkie dzięki i życzę miłego wieczoru, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/#findComment-7417290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 17.10.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Przecież jest to wkład który powietrze do spalania bierze "po szybie" z pomieszczenia.... Sprawność 60%... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/#findComment-7417341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba.Gan 18.10.2017 04:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Przecież jest to wkład który powietrze do spalania bierze "po szybie" z pomieszczenia.... Sprawność 60%... A więc oznacza to że musi być dobra wentylacja pomieszczenia, żeby wkład miał czym "oddychać"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/#findComment-7417395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.10.2017 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Troszkę zasugerowałem się opisem autora "kominek wyposażony w szyber króciec doprowadzający powietrze z zewnątrz budynku. Kominek jest umieszczony w piwnicy, powietrze do kominka doprowadzone jest bezpośrednio do komory spalania rurą o średnicy 100m," Wygląda na to że to jakaś lipa. Kolejną lipą jest wentylowanie pomieszczenia i pobieranie tego zimnego do obudowy by je podgrzać, sprawność jeszcze spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/#findComment-7417647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.10.2017 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 By sie nie pomieszało, pomińmy dywagacje na temat wydajności i doprowadzenia powietrza do spalania, choć to ważny aspekt i trochę zależny... By DGP działało, trzeba zbilansować powietrze wyciągane z pomieszczenia kominkowego, z powietrzem dostarczanym do niego. Najprościej podcinając wszystkie drzwi do pomieszczeń uczestniczących w procesie. Do piwnicy co najmniej 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233101-kominek-z-dystrybucj%C4%85-gor%C4%85cego-powietrza-problem-z-wydostaj%C4%85cym-si%C4%99-dymem/#findComment-7417959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
