arbuz1984 19.10.2017 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Witam mam pytanie czy planujac kanalizację w płycie można wyjsc pionami i podejściami pod umywalki w ścianie nośnej lub działowej nośna 24cm Ytong, dzialowa 12cm ytong. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.10.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Na poziomie płyty zostaw kanalizację na rurach fi 110.Nie wiadomo ile planujesz ocieplenia podłogi ale w nim i wylewce dasz redukcję ze 110 na 50 i w ścianie tym podejdziesz na wysokość odpływu umywalki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7418095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 19.10.2017 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Witam mam pytanie czy planujac kanalizację w płycie można wyjsc pionami i podejściami pod umywalki w ścianie nośnej lub działowej nośna 24cm Ytong, dzialowa 12cm ytong. Witaj, przez naszą kłotnię nikt nie odpowiedział Tobie w watku o płycie . A więc tak oficjalnie w zeszytach na temat Ytongu sa dopuszczalne wielkosci bruzd pionowych jak i poziomych, praktyka na budowach jest taka ze nikt sie tym nie przejmuje i poziome bruzdy tna jak im sie podoba. Ja np mam tak to zaprojektowane aanalogicznie jak pisze Mareks, ze na plycie mam styropian 14 cm i wylewkę wlasnie w celu aby z podejsc pod plyta dojsc do miejsc w ktorych beda podejscia docelowe. Ja uwazam, ze lepsze sa tylko podejscia pionowe czyli podloga dochodzisz do miejsca w ktorym bedzie podejscie i poprzez tylko bruzde pionowa realizujesz to podejscie ale zdania moga byc podzielone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7418099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbuz1984 19.10.2017 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Ogólnie Panie Marku nie chce dawać styropianu na płycie. Płyta ma być ostatnia warstwa posadzki. I teraz też pytanie o pion który wg. projektu jest przy ścianie nośnej i działowej trzeba go umieścić przed ściana czy można w ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7418109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.10.2017 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 A gdzie będziesz dawał wszystkie instalacje wodne, grzewcze i elektryczne. Minimalne ocieplenie jest wymagane chociażby po to aby puścić tam rurki,Jeśli nadal nie chcesz tego dawać to nic nie stoi na przeszkodzie i albo puść połowę rury fi 110 na powierzchni ściany nośnej tak aby po zredukowaniu do fi 40 cała rurka weszła w ścianę nośną,Pionowa bruzda nie przeszkadza w obniżaniu nośności ściany i tylko istnieje problem związany z izolacją poziomą pomiędzy ścianą a płytą ale jest on do rozwiązania/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7418382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbuz1984 19.10.2017 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Wszystkie instalacje już będą w płycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7418450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.10.2017 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Wylewka ma 5 - 6 cm więc wszystkie pionowe podejścia musisz umieścić pod ścianami tak aby po zredukowaniu rurka licowała ze ścianą.Ewentualnie do ciepłej wody możesz dodać ocieplenie pianką.Odpływy wodne takie jak brodzik i umywalki zredukuj już w płycie przynajmniej do fi 75.Wszystko dobrze przemyśl pod kątem późniejszego montażu, przy wysokości samej wylewki i brodziku nie będzie już na to miejsca aby zmieścić redukcję i kolanko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7418555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 20.10.2017 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Wszystkie instalacje już będą w płycie Dlaczego takie podejście? Zgodnie z polskimi przepisami nie wolno umieszczać systemu grzewczego w elemencie konstrukcyjnym , chyba ze ma sie do niego łatwy dostep , poza tym wszelkie instalacje w lemencie konstruklcyjnym jak płyta fundamentowa nie sa wskazane. Co zrobisz jak rura z wody będzie miala wyciek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7418573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.10.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Zgodnie z polskimi przepisami nie wolno umieszczać systemu grzewczego w elemencie konstrukcyjnym , chyba ze ma sie do niego łatwy dostep , poza tym wszelkie instalacje w lemencie konstruklcyjnym jak płyta fundamentowa nie sa wskazane. Czasy serialu Alternatywy się skończyły i oprócz instalacji gazowej wszystkie inne media tak czy inaczej są ukryte w ścianie lub posadzce. Jak się mają według Ciebie przytoczone przepisy do płytowego fundamentu grzewczego Legalett lub ciepłego stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7418632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 20.10.2017 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 ^^No jak sie mają , są niezgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, poza tym posadzka to nie jest element konstrukcyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7418659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogi500 17.11.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 W ścianach działowych to problemu raczej nie będzie, gorzej z konstrukcyjnymi. Może zastosujesz takie pustaki jak do kominów went. z otworem i tam puścisz pion. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233142-kanalizacja-w-plycie/#findComment-7434540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
