Jakiś czas temu znajomy w ramach przysługi pospawał mi małą konstrukcję z profili stalowych (15x15x?) i pomalował. Zamocowałem to (na zewnątrz), tymczasowo przykryłem "szmatą" PVC aby deszcz na to nie padał, i tak sobie wisi już ze dwa lata. Chciałbym to w końcu docelowo obudować, ale na konstukcji przebija mi rdza, więc uznałem że zabezpieczę to wcześniej lepiej (gorzej już chyba nie można :) ). Kupiłem farbę Śnieżka na Rdzę https://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-na-rdze , dziś spróbowałem zeszlifować papierem ten rdzawy nalot, ale tak selektywnie to słabo idzie, ta farba prawie sama znika na widok papieru ściernego :) Więc chyba zeszlifowałbym to aktualne "zabezpieczenie" po całości, przemył jakimś rozpuszczalnikiem i pomalował tą śnieżką 2 razy. Czy to jest dobra koncepcja, czy jakoś inaczej do tego podejść? Coś poradzicie?
Niżej fotki konstrukcji z nalotem (są miejsca gdzie jest lepiej i gdzie jest gorzej) i fragmentu po przejechaniu papierem:
http://grzesiek.info/rdza/IMG_20171019_154202-m.jpg
http://grzesiek.info/rdza/IMG_20171019_154224-m.jpg
tu większe focie:
http://grzesiek.info/rdza/IMG_20171019_154202.jpg
http://grzesiek.info/rdza/IMG_20171019_154224.jpg
https://forum.murator.pl/topic/233147-korozja-na-profilach-stalowych-zabezpieczenie/
delikatnie poczyścić z luźnej rdzy, odtłuścić i pomalowac podkładem na rdzę Corizon. Potem nawierzchniowa - ja zwykle używam emalii alkidowej z Tikurilli - nie pamiętam nazwy. Tak malujemy prawie wszytkie konstrukcje w firmie i jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/233147-korozja-na-profilach-stalowych-zabezpieczenie/#findComment-7418197
"Delikatnie poczyścić" w sensie tyle starczy, czy wręcz nie powinienem za mocno (do gołego metalu, jak na tym foto)? Nie wiem co to za farba była, ale b. łatwo ją zeszlifować.
Ta nawierzchniwa Tikurilla to Everal jak przypuszczam https://www.leroymerlin.pl/farby/emalie-aerozole/emalie-biale/emalia-everal-tikkurila,p146032,l2113.html ?
To ta śnieżka do wszystkiego/niczego raczej się nie nadaje jako nawierzchniowa?
Dzięki! :)
https://forum.murator.pl/topic/233147-korozja-na-profilach-stalowych-zabezpieczenie/#findComment-7418202
