mariobrk 22.10.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Witam, Co myślicie o takiej opcji ogrzewania domku 86m2 użytkowej na płycie fundamentowej : kocioł elektryczny do C.O (podłogówka) i tylko grzejnik w łazience, do C.W.U pompa ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 22.10.2017 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Mając wodną podłogówkę pewnie bym poszedł w pompę powietrze -woda która grzałaby zraówno C.O jak także C.W.U Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.10.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Witam, Co myślicie o takiej opcji ogrzewania domku 86m2 użytkowej na płycie fundamentowej : kocioł elektryczny do C.O (podłogówka) i tylko grzejnik w łazience, do C.W.U pompa ciepła? Jakie zapotrzebowanie na ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobrk 22.10.2017 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Pompa powietrze-woda też jest niezłym rozwiązaniem ale nie na ten region Polski. Pompa powietrze-woda nie lubi niskich temperatur. Żeby wyrobić określoną temperaturę będzie potrzebowała wiecej prądu- wszystko zależy od temperatury na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.10.2017 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Przecież- robiąc takie maleństwo w standardzie pasywnym.. wyszło by obciążenie 860 W! i co więcej trzeba..0,86 kW przy -20np.. a co szkodzi przeliczyć to dla -30 .. rannego morzu..resztę dodaj dobie sam.. przy tak małej powierzchni.. budować inaczej jak około pasywnie .. to grzech ..i wręcz techniczny interdykt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobrk 22.10.2017 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Rozumiem, a co sądzisz o pompie gruntowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 22.10.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Rozumiem, a co sądzisz o pompie gruntowej? do tak małego domu bez sensu. lepiej mocno ocieplić dom i grzać prądem, ewentualnie pompa powietrze-woda. chyba że dolne źródło wykonane we własnym zakresie + jakaś polska gruntówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 do tak małego domu bez sensu. lepiej mocno ocieplić dom i grzać prądem, ewentualnie pompa powietrze-woda. chyba że dolne źródło wykonane we własnym zakresie + jakaś polska gruntówka Myślę że w pierwszej kolejności przyszły użytkownik takiego domku powinien sobie zadać pytanie czy jest / chce być energooszczędny... Na nic się zdały ogrzewanie elektryczne czy CWU z bojlera jeżeli nie jesteśmy skłonni do oszczędzania energii, bardziej rozsądne jest zainstalowanie pompy ciepła bo takie rozwiązanie odnajdzie się w każdej sytuacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.10.2017 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 (edytowane) Dla małego zapotrzebowania na ciepłą .Proponuje kable grzewcze w podłodze ( jeśli ma być podłogówka) lub grzejniki elektryczne.Jezeli wyjdzie powyżej 2,5-3 kW to pompa ciepła powietrzna .Do wspomagania C.O opartego na kablach mozna zamontować klimatyzator do ogrzewanio. Edytowane 22 Października 2017 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobrk 23.10.2017 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 do tak małego domu bez sensu. lepiej mocno ocieplić dom i grzać prądem, ewentualnie pompa powietrze-woda. chyba że dolne źródło wykonane we własnym zakresie + jakaś polska gruntówka Mam taki zamysł żeby podłogowke grzać prądem, ale pompa powietrze-woda odpada gdyż mieszkam w IV strefie czyli na Mazurach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobrk 23.10.2017 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Jakie zapotrzebowanie na ciepło? Są 2 opcje: rekuperacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - 59 kWh/m2*rok; wentylacja grawitacyjna/ naturalna - 85 kWh/m2*rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.10.2017 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Są 2 opcje: rekuperacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - 59 kWh/m2*rok; wentylacja grawitacyjna/ naturalna - 85 kWh/m2*rok To podstaw dane do http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7419932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 07.11.2017 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Witam, Co myślicie o takiej opcji ogrzewania domku 86m2 użytkowej na płycie fundamentowej : kocioł elektryczny do C.O (podłogówka) i tylko grzejnik w łazience, do C.W.U pompa ciepła? Witam, Jeżeli zastanawia się Pan nad pompą ciepła do cwu, zachęcam również do rozważenia wyboru powietrznej pompy ciepła z zasobnikiem. Takie rozwiązanie będzie idealnie współpracować z instalacją ogrzewania podłogowego oraz pozwoli na niskie koszty ogrzewania budynku. Zachęcam do sprawdzenia naszej oferty pomp ciepła z rodziny Logatherm WPL AR, które dostępne są w zakresie mocy 6-14kW. W sprawie doboru oraz montażu polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7428811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 10.01.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Witam.Podepnę się pod temat. Parterówka 92 m2, płyta fundamentowa 10cm xps plus 15 cm EPS na płycie, ściany silka 24 cm + grafit 0.33, poddasze nieużytkowe, okna 3 szybowe Uw: około 0,8 W(m2K)ocieplony strop 35 cm wełny. W planach ogrzewanie podłogowe wodne podpięte pod piec elektryczny np.kospel EKCO.MN2, do podgrzania wody ( 3 osoby) zastanawiam się nad pompą powietrze woda np.Logaterm WPT 270.3 AS. Proszę o radę czy ma to sens? Czy zrezygnować z pompy na koszt podgrzewacza wody elektrycznego, czy np. zamienić piec elektryczny na jakąś pompę do CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7465168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 10.01.2018 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Proszę o radę czy ma to sens? Czy zrezygnować z pompy na koszt podgrzewacza wody elektrycznego, czy np. zamienić piec elektryczny na jakąś pompę do CO i CWU. wg mnie albo PC do wszystkiego albo prąd do wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7465171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 10.01.2018 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Witam. Podepnę się pod temat. Parterówka 92 m2, płyta fundamentowa 10cm xps plus 15 cm EPS na płycie, ściany silka 24 cm + grafit 0.33, poddasze nieużytkowe, okna 3 szybowe Uw: około 0,8 W(m2K)ocieplony strop 35 cm wełny. W planach ogrzewanie podłogowe wodne podpięte pod piec elektryczny np.kospel EKCO.MN2, do podgrzania wody ( 3 osoby) zastanawiam się nad pompą powietrze woda np.Logaterm WPT 270.3 AS. Proszę o radę czy ma to sens? Czy zrezygnować z pompy na koszt podgrzewacza wody elektrycznego, czy np. zamienić piec elektryczny na jakąś pompę do CO i CWU. Zapomniałem dopisać że będzie rekuperacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7465193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.01.2018 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Proszę o radę czy ma to sens? Czy zrezygnować z pompy na koszt podgrzewacza wody elektrycznego, czy np. zamienić piec elektryczny na jakąś pompę do CO i CWU. IMO kocioł elektryczny nie ma sensu. Kable są tańsze w instalacji, w eksploatacji, łatwiejsze w sterowaniu. PC do CWU może mieć sens, jak zużywasz dużo CWU, ale tyko najtańsza - np. Ariston Nuos. Tylko tu jest ryzyko, że się zepsuje tuż po gwarancji i nie zdąży się zwrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7465213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 10.01.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 IMO kocioł elektryczny nie ma sensu. Kable są tańsze w instalacji, w eksploatacji, łatwiejsze w sterowaniu.. Na pewno łatwiejsze w sterowaniu.Podłogówkę położę razem ze znajomym więc tylko zakup materiału.Powiem szczerze nie brałem pod uwagę kabli że względu na brak możliwości zmiany źródła ciepła w późniejszym terminie.Czy możesz krótko o plusach i minusach kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7465256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.01.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Czy możesz krótko o plusach i minusach kabli. Mogę A na co, hipotetycznie, chciałbyś zmienić grzanie prądem? I o ile to korzystniej wyjdzie takie rozwiązanie, niż gdybyś zamiast pakować te pieniądze w nowy kocioł wpakował w fotowoltaikę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7465270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 10.01.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Hipotetycznie.Zostawiam furtkę jak ogrzewanie prądem okaże się za drogie, bo źle obliczyłem zapotrzebowanie, bo np.pompy potanieją, albo w gminie będzie możliwość dotacji na pompę lub fotowoltanikę.Takie tam wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233202-ogrzewanie-energooszcz%C4%99dnego-domu/#findComment-7465322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
