okobar 28.10.2017 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Co Wy z tym hałasem? Mam t-cap 9kw mieszkań przy lesie więc cicho i żeby usłyszeć pracę pc muszę wyjść na zew i stanąć Max 5m od pc bo dalej szum lasu "zaglusza halas". Jednostka www jest slyszana tylko w kotłowni poziom podobny do hałasu lodówki a za ściana nie słychać. pisałem wcześniej ze to kwestia głownie montażu podałem przykład - ten sam model i ta sama moc - jeden wyje drugi pracuje w miarę cicho... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.10.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Ja też, ale przy większym domu prąd już dużo wychodzi. ale oszczędność większa:yes: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 30.10.2017 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 (edytowane) Kolego a jak z hałasem jednostki wewnętrznej, u mnie będzie 3m od sypialni oddzielona tylko dwiema ścianami działowymi 12cm. W jednostce wewnętrznej słychać tylko pompę wody, ja mam ją za ścianą nośną i praktycznie nie jest słyszalna za nią. Ale akurat jednostkę wewntrzną mam w garażu i zupełnie nie jest dla mnie problemem. Za to zewnętrzna jest irytująca. Nie zgodzę się, że to wina montażu, mam ją dość dobrze zamontowaną, osobny fundament, gumy od dołu. Oglądałem pompy u innych i było gorzej. Najcześciej pompa albo wisi na elewacji, czasem nawet bez gum albo stoi na stelarzu z kątowników na jakimś betonowym klocku który trudno nazwać fundamentem. Widziałem i słyszałem 2 inne pompy na żywo a z trzecim właścicielem rozmawiałem o jego wrażeniach i wszyscy potwierdzają że hałas przeszkadza. Także dziwne, że na tym forum u prawie wszystkich jest absolutna cisza... ale nie bede doszukiwał się spisków Edytowane 30 Października 2017 przez dwiecegly Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.10.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 W jednostce wewnętrznej słychać tylko pompę wody, ja mam ją za ścianą nośną i praktycznie nie jest słyszalna za nią. Ale akurat jednostkę wewntrzną mam w garażu i zupełnie nie jest dla mnie problemem. Za to zewnętrzna jest irytująca. Nie zgodzę się, że to wina montażu, mam ją dość dobrze zamontowaną, osobny fundament, gumy od dołu. Oglądałem pompy u innych i było gorzej. Najcześciej pompa albo wisi na elewacji, czasem nawet bez gum albo stoi na stelarzu z kątowników na jakimś betonowym klocku który trudno nazwać fundamentem. Widziałem i słyszałem 2 inne pompy na żywo a z trzecim właścicielem rozmawiałem o jego wrażeniach i wszyscy potwierdzają że hałas przeszkadza. Także dziwne, że na tym forum u prawie wszystkich jest absolutna cisza... ale nie bede doszukiwał się spisków Widzę ,że z tym hałasem jest duży problem... Może tak : -czy słychać jednostkę zewn PC P/W : tak , ale zależy w jakiej części domu i w jakim obciążeniu chwilowym PC -czy jest to uciążliwe : to zależy od fizycznego natężenia dźwięku i indywidualnej wrażliwości na próg dźwięku Jedn zewn generuje najwyższy hałas przy najwyższych obciążeniach , a jest to związane z temp zewnętrzną. W tym czasie okna raczej powinny być pozamykane - u mnie jeszcze dochodzą ocieplane rolety zewnętrzne. Tak naprawdę największy (przy najniższych temperaturach zewnętrznych ) dźwięk występuje przy starcie systemu (np w T2) oraz ewentualnie przy defrostach (np w T-capach od modelu F) Przy podłogówkach ze sterowaniem pod T2 , rzeczywiście może być dłużej wyższy hałas -natomiast przy częściowym obciążeniu PC nie jest to już tak odczuwalne. U mnie akurat głośniej się tłucze zmywarka... Proponuję zrobić kilka prostych testów . Mam apkę na swoim tel -pomiar hałasu w dB , możecie sobie pobrać podobne i zimą możemy zrobić kilka porównawczych pomiarów (oczywiście przy ciszy w domu...) Wtedy się przekonamy o czym rozmawiamy... pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.10.2017 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Tylko, że tutaj nie chodzi tylko o hałas w domu, ale i w niektórych przypadkach przede wszystkim na zewnątrz. Np gdy do sąsiada masz blisko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.10.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Tylko, że tutaj nie chodzi tylko o hałas w domu, ale i w niektórych przypadkach przede wszystkim na zewnątrz. Np gdy do sąsiada masz blisko. Może nie jasno napisałem-chodzi o hałas w domu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 30.10.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Bobrow, sorki ale te pomiary apkami w telefonie to sobie możesz najwyżej dla zabawy porobić, zero wiarygodności. Ja mam sonometr z firmy, sprawdzałem u siebie, te pomiary z telefonu są do du...Zreszta co telefon to będzie zupelnie inny pomiar bo inny mikrofon. Zresztą same natężenie dzwięku to jeszcze nie wyznacznik, liczy się jego częstotliwość i modulacja, a w pompach ciepła jest ona niestety mega irytująca.Co do jednego się zgodze, pompę najbardziej słychać jak startuje i sie rozpędza i jak zmnienia obroty. Tyle że to sie dzieje bardzo często więc o ciszę wieczorową porą bardzo cieżko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.10.2017 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Bobrow, sorki ale te pomiary apkami w telefonie to sobie możesz najwyżej dla zabawy porobić, zero wiarygodności. Ja mam sonometr z firmy, sprawdzałem u siebie, te pomiary z telefonu są do du...Zreszta co telefon to będzie zupelnie inny pomiar bo inny mikrofon. Zresztą same natężenie dzwięku to jeszcze nie wyznacznik, liczy się jego częstotliwość i modulacja, a w pompach ciepła jest ona niestety mega irytująca. Co do jednego się zgodze, pompę najbardziej słychać jak startuje i sie rozpędza i jak zmnienia obroty. Tyle że to sie dzieje bardzo często więc o ciszę wieczorową porą bardzo cieżko. Ok-pomiar taki nie jest profesjonalny , ale zawsze to coś... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.10.2017 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Bobrow, sorki ale te pomiary apkami w telefonie to sobie możesz najwyżej dla zabawy porobić, zero wiarygodności. Ja mam sonometr z firmy, sprawdzałem u siebie, te pomiary z telefonu są do du...Zreszta co telefon to będzie zupelnie inny pomiar bo inny mikrofon. Zresztą same natężenie dzwięku to jeszcze nie wyznacznik, liczy się jego częstotliwość i modulacja, a w pompach ciepła jest ona niestety mega irytująca. Co do jednego się zgodze, pompę najbardziej słychać jak startuje i sie rozpędza i jak zmnienia obroty. Tyle że to sie dzieje bardzo często więc o ciszę wieczorową porą bardzo cieżko. Pompa powinna startować zdecydowanie rzadko,a nie bardzo często. U mnie jest to średnio 4 razy na dobę. Jeszcze jedno pytanie - z czego zbudowany jest twój dom - obstawiam gazobeton? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 30.10.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Może startuje rzadko, chodź teraz w okresach przejsciowych często w ogole sie wylacza bo temp podlogowki mam ustawioną 26C. Ale slychać też jak się rozpędza z niższego biegu na wyższy a to już jest często. Budynek z porothermu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 30.10.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Pompa powinna startować zdecydowanie rzadko,a nie bardzo często. U mnie jest to średnio 4 razy na dobę. Jeszcze jedno pytanie - z czego zbudowany jest twój dom - obstawiam gazobeton? Map, Kaszpir ma z dom z silikatu a również pisał że słychać pompę. Rozmawiałem z jednym użytkownikiem Panasa SDC 3-fazy i twierdził że grzeje tylko w T2 i jest bezgłośnie. Jego jednostka jest dostawiona do ściany garażowej i to ma IMO decydujący wpływ na pozytywne odczucia akustyczne. Narazie jak widać najbardziej na głośność pracy narzekają Samsungowcy;-) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.10.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Może startuje rzadko, chodź teraz w okresach przejsciowych często w ogole sie wylacza bo temp podlogowki mam ustawioną 26C. Ale slychać też jak się rozpędza z niższego biegu na wyższy a to już jest często. Budynek z porothermu. A jaką PC masz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 30.10.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 A jaką PC masz ? Pompa Samsunga EHS, . dwiecegły pisał że ma Samsunga;-) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 30.10.2017 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 cichutki? pewnie tak tani? nie wiem ile dałeś ale koszt u mnie byłby porównywalny do PC w przypadku propanu, a znacznie wyższy (4 razy wyższy) w przypadku sieci gazowej... oszczedny - sory, pewnie oszczędny jak na gaz, ale założę się że ja płace mniej za używanie PC Może i mniejsze masz rachunki - z tym, ze mnie kotłownia kosztowała 13k + przyłącz w 2014r. Roczny koszt co+cwu 2300zl. Dla mnie to po taniości A i z kotła się nic nie leje i sąsiedzi nie narzekają Aha w 2014 roku tez było sporo zachwalaczy/krypto-sprzedawców-instalatorów pompków na forum...ale wtedy były one absolutnie "bez wad" o ironio... poczekajmy następne 3 lata będzie jeszcze ciekawiej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.10.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Map, Kaszpir ma z dom z silikatu a również pisał że słychać pompę. Rozmawiałem z jednym użytkownikiem Panasa SDC 3-fazy i twierdził że grzeje tylko w T2 i jest bezgłośnie. Jego jednostka jest dostawiona do ściany garażowej i to ma IMO decydujący wpływ na pozytywne odczucia akustyczne. Narazie jak widać najbardziej na głośność pracy narzekają Samsungowcy;-) U mnie jednostka również wisi na ścianie garażu, która nie jest ścianą domu, dodatkowo powieszona wysoko pod okapem i być może to jest klucz do braku hałasu... Ze dwa lata temu był u mnie jeden audiofil, który ma na pieńku z sąsiadami, jechał ze 200km;) Nasłuchiwał w każdym miejscu, mierzył dB komórką i po wszystkim stwierdził, że nie ma opcji żeby to komuś przeszkadzało. Ja z podwórka wyraźnie słyszę szczekające psy, piejące koguty a nawet dzwony z odległego o 3 km kościoła, ale pompy nigdy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7423998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 30.10.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Ja naprawdę nie wiem o jakim Wy hałasie piszecie. Dom z suporex +12 styro,pc wisi na ścianie od kotłowni a to jest Max 4m od okna salonu a nad kotłownia mam sypialnię i nigdy nie słyszałem w domu jak pc pracuje. Jedyne co słyszę to delikatny szum pracującej pompki obiegowej na grzejnikach bo mam 100%grzejniki ( wcześniej miałem kociol weglowy i słyszałem jak wentylator pracował od dmuchawy). Mam grzejniki i pc daje rade i w tej chwili oszczedniej niz na weglu bo przy takich temp potrzebowalem okolo 10-12kg/doba wegla (8-10zl)a pc pobiera 8-12kwh/doba (5-7zl) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7424005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 30.10.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 U mnie jednostka również wisi na ścianie garażu, która nie jest ścianą domu, dodatkowo powieszona wysoko pod okapem i być może to jest klucz do braku hałasu... Ze dwa lata temu był u mnie jeden audiofil, który ma na pieńku z sąsiadami, jechał ze 200km;) Nasłuchiwał w każdym miejscu, mierzył dB komórką i po wszystkim stwierdził, że nie ma opcji żeby to komuś przeszkadzało. Ja z podwórka wyraźnie słyszę szczekające psy, piejące koguty a nawet dzwony z odległego o 3 km kościoła, ale pompy nigdy. Garaż ma napewno znaczenie ale jeszcze nasuwa mi się jedna myśl. Może po prostu te jednostki 2-wirnikowe pracują z mniejszym obciążeniem i generują mniej denerwujące szumy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7424007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 30.10.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Ja naprawdę nie wiem o jakim Wy hałasie piszecie. Dom z suporex +12 styro,pc wisi na ścianie od kotłowni a to jest Max 4m od okna salonu a nad kotłownia mam sypialnię i nigdy nie słyszałem w domu jak pc pracuje. Jedyne co słyszę to delikatny szum pracującej pompki obiegowej na grzejnikach bo mam 100%grzejniki ( wcześniej miałem kociol weglowy i słyszałem jak wentylator pracował od dmuchawy). Mam grzejniki i pc daje rade i w tej chwili oszczedniej niz na weglu bo przy takich temp potrzebowalem okolo 10-12kg/doba wegla (8-10zl)a pc pobiera 8-12kwh/doba (5-7zl) A jakiej mocy masz pompę i jakiego producenta? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7424008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.10.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Dla wahających się nad zakupem PC powietrznej , chyba najlepszą opcją będzie zajechać w sezonie zimowym do któregoś z użytkowników "cichej" PC.Sprawa powinna się wtedy wyjaśnić.Tu na forum mamy do czynienia z kilkoma wymiksowanymi tematami : -rzeczywiste natężenie dźwięku danego modelu PC-montaż jednostki zewnętrznej (do ściany budynku , podkładki gumowe , strona domu, itp)-izolacja "dźwiękowa" chałupy-personalna wrażliwość na natężenie i ton danych dźwięków Dla mnie to wszystkie wnioski w tym zakresie...Tylepzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7424014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.10.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Dla wahających się nad zakupem PC powietrznej , chyba najlepszą opcją będzie zajechać w sezonie zimowym do któregoś z użytkowników "cichej" PC. Sprawa powinna się wtedy wyjaśnić. Ja tak właśnie zrobiłem i wyjaśniło mi się, że jedn. zewn. wcale nie jest "bezgłośna". IMO źle nie jest, ale jak ktoś ma bardzo blisko sąsiadów, to problem może być. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/6/#findComment-7424016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
