Rozum przeznaczony jest jedynie dla Panów montażystów pomp ciepła.Producent zawsze się myli kiedy w fabrycznym sofcie umieszcza taki tryb.Pan montażysta Made in Poland wie natomiast wszystko lepiej...
Postaraj się jeszcze raz wysilić swoje Pańskie Szare Komórki i przeczytaj wypowiedzi DO SKUTKU. Tłumaczyć ci nie będę. Licz na swój intelekt, jeśli znowu polegniesz to może nie chwal się publicznie???
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7444090
  • Odpowiedzi 237
Gość TwojPan
Polegacie jeden za drugim.Czy oficjalnie,z wykupionym profilem-czy tez nie-jak Ty.
Dla mnie sprawa jest prosta.Ten kto jest dobry,na forum muratora jako wykonawca się nie stara o klienta.
Przeczytaj sobie,jak można zapobiegać lagionelli .Jeśli jednak znajdziesz tam cokolwiek o częstej wymianie wody z wodociągu,często w temp poniżej 10deg-daj znać.
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7444124
Ty naprawdę masz pewien deficyt, jak ktoś powiedział niedawno o pewnym pośle z pewnego ugrupowania politycznego.
Co do legionelli, co ma do rzeczy czy mam płatny profil czy nie?
Nie potrzebuję płatnego profilu bo niczego nie promuję, jedynie zabieram czasami głos w dyskusji. Zdaje się że to zgodne z regulaminem.
DO RZECZY:
Zacytuj gdzie powiedziałem że nie należy wygrzewać okresowo wody użytkowej przy "tradycyjnym" zasobniku cwu.
Poszukaj takiej mojej wypowiedzi i zacytuj bo pieprzysz o niczym i wprowadzasz niepotrzebnie zamęt w temacie.
PS. Dalej widzę ze nie rozumiesz słowa pisanego. I nawet się nie starasz nawet jak masz podane jak na tacy....
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7444129
Gość TwojPan
Tutaj:
Aby zapobiec rozwojowi bakterii istnieje tylko jedno rozwiązanie polegające na dezynfekcji termicznej. Każde urządzenie grzewcze współpracujące z zasobnikiem cwu posiada funkcję podwyższenia temperatury w zasobniku do ok 70oC w czasie 30 minut. Czynność ta powinna byś powtarzana co 2-3 tygodnie.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Na co Ty odpowiadasz:
Nieprawda.
Wystarczy ograniczyć ilość zalegającej w zbiorniku wody użytkowej i zero problemu z wygrzewaniem, grzałkami i kosztami wygrzewania z COP=1.
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7444139
Gość TwojPan
Dlatego u mnie jest w ignorowanych.
A u ilu ignorowanych jesteś Ty?Co?
Dostajesz bana za banem za to co wyrabiasz.Ledwo wyszedłeś z pudła i znów zaczynasz.Przyznaję ,mam cięty język ale czasem tiu wpadam by prostować bzdury o tym iż jest to najmądrzejsze forum w Polsce,a użytkownicy to sami uczciwi zjadacze chleba,a nie sprzedawcy/montażyści/serwisanci etc. pod wieloma ksywkami.
Wspaniałym przykładem jesteś tutaj Ty Liwko. Tysiące napisanych postów i co?Pełna lipa,bo 70% z nich to bzdury,a reszta to obrażanie innych.Żegnaj.Na zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7444241
Wracam jeszcze na chwilę do tematu hałasu. Przy domu szkieletowym nie słyszę nawet najmniejszego szumu podczas działania pompy. Jest ona umiejscowiona przy bocznej ścianie domu, przy kuchni. Mieszkam w bardzo cichej okolicy, przy lesie, gdzie przez większą część dnia słychać tylko ptaki i w oddali szczekanie psów, a ilość samochodów można zliczyć na palcach jednej ręki. W takich warunkach, przy absolutnej ciszy w domu, muszę sprawdzać na sterowniku, czy chodzi, bo nie słychać jej wcale.
Jednostka zewnętrzna jest posadowiona na osobnym fundamencie i metalowej konstrukcji (nie było tematu wieszania na ścianie z uwagi na możliwość przenoszenia drgań na konstrukcję drewnianą.
Jest tylko jedna sytuacja, w której słyszę działanie pompy w domu - słyszę jednostkę wewnętrzną podczas defrostów we wiatrołapie, który graniczy z pomieszczeniem, w którym jest pompa.
Tak to wygląda u mnie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402209&d=1512298143
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7444262
A zrozumiesz,że lagionella nie tworzy się w zbiorniku CWU od zalegania w nim wody użytkowej?
Tak od zalegania wody w miarę niższych temperaturach , ale jak zasobnik ma 36 l wody to jak może zalegać ? Tak ciężko to zrozumieć ?Zasobniki grzejące przepływowo CWU to najlepsza opcja dla PC
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7444269
U mnie nie słyszę jednostki zewnętrznej ale denerwuje mnie wewnętrzna :)
Jak na razie jeszcze nie mieszkam i nie mam mebli ani drzwi wewnętrznych ale jednostka wewnętrzna chodzi jak lodówka :) Mam nadzieję, że jak będą drzwi i dom wykończony to już nie będę na to zwracał uwagi. No i jeszcze cały czas jest na etapie wygrzewania więc może pracuje na wyższych obrotach.
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7444420
Moja jednostka wewnętrzna tez buczała. Okazało sie, ze instalator podłączył rury hydrobox-sprzęgło o zbyt małym przekroju wewnętrznym. Pompa nie osiągała wymaganego przepływu na wymienniku i buczała. Po wymianie rur ucichla. Według Panasonica u Ciebie wewnętrzna średnica powinna wynosić 26,2 mm : http://netklima.pl/wp-content/uploads/2017/05/Instrukcja-serwisowa-Aquarea-2017.pdf
Druga sprawa to filtr w pompie. Po jednym dniu działania pompy do niego zajrzałem i było w nim pełno opiłków rur, jakieś pakuly itp. To tez ograniczało przepływ nawet o 20%. Po wyczyszczeniu pompa przycichła. Przez pierwsze 4 tygodnie co tydzień sprawdzałem na sterowniku przepływ i gdy spadał poniżej wartości rekomendowanych przez Panasonic czyściłem filtr. Niestety mój T-cap jest bardzo na to wrażliwy.
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7444596
  • 1 month później...
Może i mniejsze masz rachunki - z tym, ze mnie kotłownia kosztowała 13k + przyłącz w 2014r. Roczny koszt co+cwu 2300zl. Dla mnie to po taniości :) A i z kotła się nic nie leje i sąsiedzi nie narzekają :p Aha w 2014 roku tez było sporo zachwalaczy/krypto-sprzedawców-instalatorów pompków na forum...ale wtedy były one absolutnie "bez wad" :lol2: o ironio... poczekajmy następne 3 lata będzie jeszcze ciekawiej :p
no widzisz
ja za całość (kotłownia, dolne źródło- 3 odwierty, sama pc i górne źródło - czyli podłogówka cała) zapłąciłem 44k bodajże...
nie wiem ile dałeś za przyłącze, ale je tez trzeba policzyć :p
czyli załóżmy że za przyłącze ok. 3k
dałeś więc 16k
różnica 28k
ale jeszcze rozprowadzenie ciepłą w domu - załóżmy że miałbyś moją podłogówkę :p koszt u mnie wyszedł około 10k :p (wliczone w te 44 :p)
czyli różnica pomiędzy naszymi kosztami to całe 18k
dużo :p
tylko że jak sam piszesz płacisz rocznie 2300 co+cwu
ja patrząc na mój podlicznik na PC rok 2017 zamknąłem 4200 kWh na CO i CWU - patrzac na swoją ostatnią fakturę za CALOŚĆ PRĄDU dla domu (sprzedaż + dystrybucja, czyli wartość faktury / liczba kWh) wychodzi iż 1 kWh kosztuje mnie 0,40 PLN (dokładnie 0,40401034576 PLN)
no to koszt CO i CWU w roku 2017 wyniósł mnie 1680 PLN
czyli mamy różnicę 620 PLN rocznie :p
nie wspomnę tutaj, że mimo wszystko Ty prądu także w domu używasz :p nawet do spalania gazu :p
a więc wszystkie opłaty abonamentowe/dystrybucyjne i co tam jeszcze wymyślili i tak ponosisz, a ja już je wrzuciłem w swoje koszty uzyskania CWU i CO :p
a biorąc pod uwagę koszt całego prądu na mój dom (dwie ostatnie faktury, czyli od listopada 2016 do listopada 2017 to około 2400 PLN - cały prąd na wszystko w domu, od ogrzewania po rekuperator i kanalizacja) różnica pomiędzy nami jest większa niż te 620 PLN :p
ale pal licho
jakbym ja chciał gaz z sieci, to koszt przyłącza dla mnie według gazowników, to wciąż 120k PLN
120 000,00 PLN - bo musieliby zrobić przepompownię :p
mam pytać w przyszłym roku :p
a co więcej, moi sąsiedzi tez nie narzekają, no i nic się z niej nie leje (cokolwiek miałoby się lać....)
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7468985
no widzisz
Ogrzewam dom od 14 lat prądem za grzejniki atlantic f-18 oraz bojler plus rozbudowana tablica elektryczna zapłaciłem w 2003 roku ok 5 tys. Biorąc Twój przypadek jako punkt odniesienia pozostało by mi 39 tys . Na cele grzewcze i cuw wydaję rocznie 3 tys. Z tego wynika że dopiero zo zakończyłem darmowe ogrzewanie za 0 zł. Odrębna kwestia na niekorzyść drogich instalacji grzewczych to fakt że musiałbym dobrać prawie 40 tyś kredytu hipotecznego, opłacać serwis PC, no i po 14 latach umówmy się byłby to żench u kresu życia czyli kolejny wydatek.
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7468989
Buczenie jednostki wewnętrznej to pryszcz w stosunku do tego jak burczy jednostka na zewnątrz i to jest problem. Ja sie troche przyzwycziałem ale jak pompa chodzi a jest cisza na zewnątrz (pozny wieczor lub noc) to ją po prostu słychać praktycznie w dowolnym miejscu w domu.
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7468993
...no i po 14 latach umówmy się byłby to żench u kresu życia czyli kolejny wydatek.
Sam jesteś rzęch
Pompy ciepła bez żadnych problemów potrafią pracować po kilkadziesiąt lat i to na sprężarkach starej generacji.
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7469010
Jednostka faktycznie cicha nie jest, ale to czy słychać ją w każdym miejscu domu to niestety zależy od projektu i ociepleń. U mnie PC była uruchomiona jeszcze przed elewacją i ociepleniem sufitów - było ją słychać w całym domu. Teraz słychać ją tylko w pokoju, za którego scianą stoi agregat. U mnie to akurat "biuro" wiec nikt tam nie spi i problemu nie ma, ale naprawdę dobrze trzeba przemyśleć gdzie tego klocka ustawić.
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7469231
nie podałeś ceny przewodów, tylko same grzejniki, bojler i tablica.
z robocizną? a jak masz te grzejniki połączone z tablicą i bojlerem? jakieś koszty chyba jeszcze też na to poniosłeś?
nie płace za serwis :p jeszcze :p
ale fakt, w porównaniu z kablami instalacja PC jest droga :p
ale jakby nie patrzeć każdy niech dobiera dla siebie i dla swojego domu :)
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7469279
Nieprawda.
Nie jest to prawdą. Aby pozbyć się bakterii legionella musimy zrobić dezynfekcję termiczną. Ograniczanie ilości wody zalegającej w zbiorniku nie załatwi sprawy. Poprawnie wykonana dezynfekcja termiczna polega, nie tylko na wygrzaniu wody w zasobniku, ale na przelaniu gorącą wodą wszystkich odbiorników i instalacji.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/233204-pompy-ciep%C5%82a-wady/page/10/#findComment-7469314
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
