Ambic.net 23.10.2017 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Witajcie, czy można ustawić pralkę w nieogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym. W jakich temperaturach może pracować pralka? Z góry dziękuje za wszystkie porady. Z budowlanymi pozdrowieniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233224-pralka-w-nieogrzewanym-pomieszczeniu-gospodarczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 23.10.2017 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Takie informacje bez problemu znajdziesz w instrukcji użytkowania, która była dołączona przy zakupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233224-pralka-w-nieogrzewanym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7419898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.10.2017 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Bez żadnej filozofii - w dodatnich temperaturach. Woda zimna i tak ma zawsze 8 do 12 stopni (moze w blokach jest cieplejsza), za osiagnietą temperaturę odpowiada termostat, najwazniejszym kryterium jest aby wyjete pranie wysychało. Dlatego uważam że najlepszym miejscem na pralnię (może tylko do suszenia prania) jest kotłownia pieca gazowego z z.k.s. i obok stojacego zasobnika c.w.u.. Mimo izolacji straty sa zawsze i w efekcie jest to najcieplejsze pomieszczenie. Sprawdzone w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233224-pralka-w-nieogrzewanym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7419943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 23.10.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Mimo izolacji straty są zawsze i w efekcie jest to najcieplejsze pomieszczenie. Sprawdzone w praktyce. Coś masz nie tak z izolacją zbiornika. W kotłowni z piecem gazowym instalacja nie powinna ogrzewać pomieszczenia i to jeszcze tak, żeby było ono najcieplejszym w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233224-pralka-w-nieogrzewanym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7420005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.10.2017 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Nie napisałem że to najcieplejsze pomieszczenie w moim domu, widziałem to w kilku budynkach i zawsze było to najcieplejsze pomieszczenie gospodarcze lub w piwnicy. Zgoda, z termometrem nie biegałem, wrażenie było po otwarciu drzwi i według opinii właściciela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233224-pralka-w-nieogrzewanym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7420070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 23.10.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 U mnie kotłownia jest w najzimniejszym pomieszczenie w domu( nie mam garazu).Mam tam zasobnik i kocioł kondensacyjnyMam tam nawet prysznic ale latem tam biore prysznic gdyz teraz jest za zimno.Jak sie przeprowadzalem to pralka stała na strychu i minusowe temperatury przetrzymała.Wydaje mi sie ze pralka moze pracowac od +5*C.Wazne aby było tam sucho ( wilgotnosc) i pralka była otwarta po praniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233224-pralka-w-nieogrzewanym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7420157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.10.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Pamiętaj że w pompie wylewowej zawsze zostaje woda. Spuścisz ją odkręcając filtr - przynajmniej tak jest w rodzinie Polaropochodnej. To jest niebezpieczeństwo w przypadku niskich temperatur. Otwieranie pralki po praniu to chyba podstawa, inaczej zagrzybi się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233224-pralka-w-nieogrzewanym-pomieszczeniu-gospodarczym/#findComment-7420242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
