Wykorzystanie modulu PC - masz na myśli chlodzenie podłogą? Czy klimakonwektor? Pierwsze malo komfortowe, drugie pewnie drożej od klimy wyjdzie.
Jak wystarczą małe moce - i da się spiąć PC z wentylacją, moze byc to najlepsze wyjscie.
Jak trzeba dużo mocy, ale w jednej przestrzeni (np salon połączony z kuchnią i jadalnią) - wystarczy jeden split za jakieś 3k zł z montażem.
Jak chlodzenie ma być w kilku pomieszczeniach - trzeba się dokladniej pochylić, rozplanowac i wycenic różne rozwiązania i policzyć koszty eksploatacji.
Nie jestem w stanie podzielić się informacją na temat kosztów obsługi mojego GGWC opartej na KK, ale ostatnio otrzymałem rachunek za prąd. Za dwa miesiące ( Sierpień i Wrzesień) mam do zapłacenia 368.58 zł. Na koszty rachunku: o prócz CWU, nawodnienia trawnika opartego na hydroforze był zużyty prąd na potrzebę GGWC oraz płyty indukcyjnęj. Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7422828
  • Odpowiedzi 273
Po pierwsze to jest przystawka do zastanej instalacji w zamieszkałym i wykończonym domu ...
Po drugie czym się różni nawiewane schłodzone powietrze zewnętrzne od schłodzonego powietrza wewnętrznego skoro w obydwóch sytuacjach temperatura jest taka sama...?
Niezależnie od temperatury na wejściu do KK masz stałą temperaturę na wyjściu?
Te Twoje instalacje to są jakieś - magiczne.
Teraz oświeć mnie i napisz jak byś to rozwiązał mając do dyspozycji wykończony dom i do dyspozycji TYLKO pomieszczenie w piwnicy w którym jest rekuperator i pompa ciepła...?
Klimakonwektory (i zresztą wszystkie urządzenia chłodnicze - w domach) montuje się tak by pracowały na powietrzu w 100% recylkulowanym.
Schładzanie powietrza świeżego w momencie, gdy masz już w domu instalację nawiewno/wywiewną to "wypaczanie" systemu.
Nieefektywnie korzystasz z i tak niewielkiej dostępnej mocy chłodniczej.
Jeśli o mnie chodzi, to ja bym nie podłączył instalacji chłodniczej, do "zastanej" instalacji wentylacyjnej.
Natomiast zdaję sobie sprawę, że jak jeden chce wydać a drugi zarobić, to i fizykę można napisać na nowo.
witam czy jest sens montowania chłodnicy wodnej za reku zasilanej pc?
Jeśli rekuperator ma komorę mieszania i wystarczającą wydajność, to TAK.
Czyli realnie patrząc - nie ma to sensu ;)
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7423827
Zajmij się może swoimi klimatyzacjami bo jak widzę z niczym innym nie miałeś doczynienia...
Mam u siebie GWC rurowe i nie mam problemu z jakimiś dyskomfortem w domu chociaż jak mieszkaliśmy kilka pierwszych lat bez tego według Ciebie nic nie wartego rozwiązania mieliśmy w lecie cały czas problem z bardzo gorącym poddaszem...
Dokładnie taki sam klimakonwektor jak u Tomasza zamontowałem u swojego sąsiada i podłączyłem do wymiennika spiralnego ...
Efekt...? Zrobiło się za zimno w domu i trzeba było dorobić układ redukujący wydajność chociaż wcześniej przed zamontowaniem tego wynalazku mieli w chałupie dosłownie jak w piekle po kilku dniach słońca...
U Tomasza tak samo..., Pomimo dość dużego domu niej odczucia zaduchu pomimo że wcześniej taki występował...
Mam też kilka zrealizowanych ( i kilka w budowie...) rozwiązań z chłodnicą zintegrowaną wraz z centralną wentylacyjną i DZ pompy ciepła...
Jakoś dziwnym trafem we wszystkich tych budynkach nie ma problemu ze zbyt wysoką temperaturą...
Wystarczy wyłączyć na kilka dni pompę obiegową od GGWC i zaczyna się robić duszno w domu...
Oczywiście zawsze trafi się jakaś nie zadowolona jednostka która twierdzi że ma takie cudo ale nie działa...
Jak przyjdzie co do czego to okazuje się że wentylacja chodzi na minimum ( bo przecież jak podkręci to mu dużo prądu źre...) A okno tarasowe otwarte całymi dniami ( bo piesek musi sobie pobiegać...)
Wystarczy tylko być świadomym pewnych ograniczeń takiego rozwiązania, jak ktoś ma z tym problemem to niech zakłada klimatyzację ...
W pierwszej kolejności to użytkownik powinien sobie zadać pytanie czy jest/ chce być energooszczędny...
Ludzie mają problem z NIE otwieraniem okien przy WM c,y nawet z głupim zamykaniem za sobą drzwi a co dopiero cała reszta...
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7423864
Skoro jesteśmy już przy temacie chłodzenia i klimakonwektorów, z czym mieliście do czynienia? jakie firmy? Porównywałem kilka kanałowych, są one strasznie głośne...mimo iż wyposażone w silniki DC to najwyższym biegu to aż 69dBA! a najniższy uwaga...59dBA wydajności to 1240/1020m3 mówię o mocy 6kW chłodniczej przy parametrze 7/12*C. Większym zaskoczeniem jest pobór prądu przez sam wentylator od 100-150W :o cena katalogowa to 4500zł + sterownik czyli pewnie z 5tys, ceny oczywiście netto. Jestem ciekaw całej tej polityki...przecież klimakonwektor to jednostka wewnętrzna splita z rurami o większej średnicy. Dla porównania klimatyzator kanałowy bardzo znanej marki o mocy chłodniczej 7kw to koszt 6700zł netto to się kompletnie kupy nie trzyma...
Dobrym rozwiązaniem jest znalezienie używanej jednostki kanałowej od klimatyzacji ale starszego typu on/off ze sterownikiem i delikatna modyfikacja hydrauliczna aby móc podłączyć się pod obieg wodny, problemem mogę być rury wymiennika o małej średnicy. Musi to być on/off wtedy można normalnie sterować zarówno prędkością wentylatora jak i ruchem żaluzji(ścienny) w zależności od modelu działa także termostat - dostosowanie prędkości wentylatora do zapotrzebowania na ciepło. Działa to wszystko jedynie w jednostkach on/off gdyż te nie łączą się cyfrowo po między jednostkami. Podłączenie samej jednostki wewnętrznej od invertera będzie wywalało komunikacji i urządzenie sie wyłączy. Coraz gorzej zdobyć starsze ale nowe jednostki ale trzeba szukać. Ja kupiłem Midea 18kBTU nową zafoliowana za 250zł z wysyłką.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7424274
Jakiego klimakonwektora używasz?
Do jakiego poziomu zwiększasz w domu wentylacje, by jego użytkownik stwierdził że jest "mniej duszno"
Temat jest bardziej o chłodzeniu z pompy ciepła niż z ggwc, dlatego pozwolę sobie nie komentować tej części wypowiedzi.
O otwartych oknach można podyskutować, dopiero jak się ma zbilansowaną WM.
A w przypadku rozwiązania jak u Tomasza, otwarcie okna raczej pomaga niż przeszkadza.
Gdyż klimakonwektor bypass'uje WM i wyłącznie tłoczy do domu powietrze świeże.
Czyli jakiegokolwiek bilansu tutaj nie ma.
Klimakonwektory kanałowe Daikin zaczynają się od 1000 pln netto.
Ciśnienia akustyczne to nie więcej jak 44 dBA.
Pamiętaj, że klimakonwektor kanałowy jest najczęściej schowany i dodatkowo tłumiony kanałami.
To zupełnie inna sytuacja niż jednostka powieszona na ścianie.
Oczywiście, takiej ceny nie dostanie lokalny instalator wentylacji mechanicznej który "od święta" kupuje jedną jednostkę.
Musisz uderzyć do większych firm, które kupują takie jednostki w setkach sztuk.
Tam powinieneś dostać lepszą cenę, jak się podłączysz do większego zamówienia.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7424904
MAM PC i chłodzenie podłogówką. Uważam że jest to jeden z najlepszych wynalazków w moim domu :)
Skutecznie obniża temperaturę i co najważniejsze nie działa źle na moje oczy jak to wygląda w wypadku klimy :/ ,a gadanie o szkodliwości to TO SAMO CO "ODDYCHAJĄCE ŚCIANY" I " podłogówka jest nie zdrowa przez kurz "
Nie ma róży bez kolców, Pompę mam firmy HTC [ Wihajster ] i mam problem z jednym czujnikiem tzn Wihajster ma i nie pojawia się mimo licznych telefonów od ponad roku aby naprawić ten problem. Generalnie kiedyś polecałem znajomym Wihajstra a teraz zaczynam odradzać
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7424995
Pamiętam o sprawie, chciałem tylko przy jednej okazji zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji która jeszcze jest dopracowywana. Tego typu sprawy wymagają dokładnego przetestowania bo w innym przypadku nie robiłbym niczego innego tylko jeździł na poprawki.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7425066
Dzień dobry,
Staram się ogarnąć temat chłodzenia za pomocą pompy ciepła. Trochę o tym czytam, i mam spory mętlik w głowie. Mam nadzieję, że ktoś, kto tego używa, będzie mógł się wypowiedzieć i rozwiać moje wątpliwości.
Z tego co wyczytałem, do chłodzenia lepiej jest zastosować klimakonwektory, a nie podłogówkę. Martwi mnie trochę większy koszt, gdyż sam klimakonwektor kosztuje jakieś 2k PLN, a planuję kupić 4. No ale za komfort się płaci. Zastanawia mnie natomiast jedno. Jeśli na poddaszu w sypialniach miałbym zamontowane klimakonwektory, a na parterze podłogówkę, to jak zapobiec wychłodzeniu podłogi na dole w momencie, gdy pompa będzie pracowała w cyklu passive/active cooling? Podobnie rzecz się ma z łazienką na górze, gdyż tam raczej będzie podłogówka i chciałbym jej nie chłodzić. Jak to najlepiej rozwiązać?
Chciałbym się również upewnić, bufor CO w przypadku klimakonwektorów jest niezbędny prawda?
Pozdrawiam,
Wojciech
Pompy ciepła współpracujące z ogrzewaniem podłogowym również będą dobrym rozwiązaniem do chłodzenia. Zaletą takiego rozwiązania jest brak dodatkowych kosztów (oprócz systemu regulacji zabezpieczającego przed obniżeniem się temperatury w instalacji poniżej temperatury punktu rosy). Jest to znacznie tańsze rozwiązanie od montażu klimakonwektorów.
Sam koszt chłodzenia budynku za pomocą pompy ciepła jest porównywalny z kosztem chłodzenia budynku klimatyzatorem ściennym. Natomiast w przypadku gruntowych pomp ciepła istnieje dodatkowo możliwość chłodzenia pasywnego, gdy nie pracuje sprężarka.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7428813
Piotrze nie będę tu na forum psuł Ci opinii jedynie tak w skrócie Ci przypomnę :
- znasz problem od ponad półtora roku
- będąc ponad 8 miesięcy temu przy okazji jak robiłeś naszym znajomym pompę [ z naszego polecenia ] nie uporałeś się z problemem i powiedziałeś że będziesz ponownie za tydzień. Jak już wspomniałem wcześniej z tygodnia zrobiło się ponad 8 miesięcy.
- następstwem nie wywiązania się z umówionego przez Ciebie "TYGODNIA" było nie odbieranie przez Ciebie telefonów.
tak w skrócie, bo uważam ,że coś takiego nie powinno mieć miejsca ,a zachowanie swoje sam oceń i przemyśl.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7431257
Gość TwojPan
Hej.
Sprawdź system Samsung EHS TDM .Możliwość grzania/chłodzenia powietrzem/wodą z jednej jednostki zewnętrznej.Możliwość grzania/chłodzenia klimatyzatorem typu Split lub Slim (kanałowy).
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7435404
My mamy samą podłogówkę, monterzy zapewniają, że różnica w temperaturze wewnątrz przy chłodzeniu pasywnym będzie odczuwalna. Zobaczymy latem 2018 :) Pocieszający jest fakt, że dwie niezależne ekipy instalatorów(hydraulicy i elektrycy) potwierdzają, że takie rozwiązanie zdaje egzamin- klienci sobie chwalą. Ja na razie nie potwierdzę, ale dam znać jak wypróbuję. :) Edytowane przez Bepo
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7435428
  • 5 months później...
  • 4 weeks później...
Dobry wieczór.
Mam T-CAPa 9kW i chciałbym wypróbować chłodzenie nim domu. Odblokowałem funkcję chłodzenia, ustawiłem na COOL+TANK. Temp. wody na wylocie podczas pracy w trybie chłodzenia ustawiłem na 16 stopni. Mam pytanie. Czy jeszcze muszę coś ustawić? Czy 16 stopni jest ok? Jaki jest algorytm pracy pompy podczas chłodzenia tzn kiedy się załączy a kiedy wyłączy? Z góry dzięki za wyjaśnienia
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7539864
U mnie okazało się, że instalator pomylił rurki i źle podłączył wymiennik ciepła :D
Po przełączeniu zaworu trójdrożnego na chłodzenie, robi się zamknięta pętla i nie ma przepływu na DZ. Mają na dniach przyjechać to poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7539919
  • 1 month później...
Jedyną bolączką chłodzenia podłogówką jest brak możliwości pozbycia się nadmiaru wilgoci. Ale używając tej funkcji z głową nie ma problemu i zdaje ona doskonale egzamin.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7561297
Ponawiam pytanie
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7561380
Jeśli chcesz chłodzić na krzywej to sprawdź deltę. Jeśli jest ustawiona na 5 stopni to przy ustawieniu wody na 18 stopni załączenie chłodzenia nastąpi jeśli woda w obiegu przekroczy 23,5 stopnia czyli wyświetlacz pokaże 24 a wyłaczy gdy powrót osiagnie ~18 stopni
Ustawienie wody na 16 stopni może skutkować wykraplaniem się wody na podłodze. Wszystko zależy jaką masz temp. w pomieszczeniu i wilgotność. Sprawdź punkt rosy.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7561402
Dzięki za zainteresowanie. Nie wiem czy dobrze ale sprawdziłem na kilku kalkulatorach on-line i punkt rosy wyszedł mi ok 19 stopni. Czy na 19 mam ustawić chłodzenie? Jak przy funkcji chłodzenia sprawdzić deltę w T-CAP-ie?
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/3/#findComment-7561591
