W moim przypadku GWC nie wyszedł, koszt nie był duży, same rury, ale zmienny poziom wody zalewał rury.
Ale te chłodzenie PC , chętnie bym sprawdził. Jako oczywiście jeden z elementów. Klimatyzator ścienny w moim przypadku to zło, Jak ktoś ma chore zatoki wie o co chodzi :(
E tam - od kolegi z poprzedniego posta dowiesz się że to jedynie słuszne rozwiązanie. Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać:D
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562430
  • Odpowiedzi 273
Widzę ,że zaczyna się wyłaniać stary pomysł- tj OP cały dół +góra łazienka/komunikacja/suszarnia , a w sypialniach (szczególnie na piętrze) klimakonwektory.
Chyba najlepszy stosunek koszt/efekt z tych wszystkich kombinacji-minus taki ,że przy dużych przeszkleniach może być nie skuteczne.
U mnie w domu przy dwóch kondygnacjach parter jest ok-w salonie mam niekiedy 24-25 st ok 16 i czuje się przyjemny chłodek (bo jest już:pcień ), ale w sypialniach na górze jest za to szał gorąca.
Przemyślana sprawa chłodzenia w projekcie i świadomy wybór rozwiązania-to jest klucz tego zagadnienia.Post factum mamy dużo ograniczeń.
pozdrawiam (chłodno)
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562434
Gość TwojPan
A co ma klima do zatok,he?
Ja i ponad 40% społeczeństwa ma z nimi problemy. Dobrze zaprojektowane położenie jednostek i nie ma żadnego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562507
Gość TwojPan
Mam w ok 75% przeszklony wysoki salon z aneksem i jadalnią 60m2. Chłodzi/grzeje go jednostka slim 3,5 kW. Gdyby miały to zrobić klimakonwektory ich koszt byłby większy niż jednostki PC.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562508
Myślalem, że zatoki to kwestia bakterii i/lub wirusów. To nie one powodują choroby? Niby przeziębienie to od zimna - ale morsowanie i wskakiwanie do zimnej wody po saunie to super zdrowe jest. Gdzie tu sens?
No, chyba, że ktoś zrobi z klimy wylęgarnię szkodników.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562510
Najwięcej o szkodliwości chłodzenia podłogą w połączeniu z np. GGWC piszą koledzy którzy tego nie mają.
Powtarzam po raz n-ty nie zaobserwowałem szkodliwych skutków od ok. 5 lat.
Najbardziej w chłodzeniu przy pomocy klimy przeszkadza mi ruch powietrza i chałas, oraz nadmierne obniżanie wilgotności.
To własnie - ruch zimnego, przesuszonego powietrza sprzyja infekcjom ( nie pisze tu o samym wymienniku , który nieodpowiednio, zbyt rzadko czyszczony może być źródłem infekcji np. bakteryjnej, grzybiczej czy wirusowej ).
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562514
To może to jakoś porównamy - może na przykładzie domu dwukondygnacyjnego ok 200m2.
Załóżmy cztery sypialnie - koszt klimakonwektora to ok 2000 pln brutto ( np Daikin , znakazłem jakiś cennik w necie) x 4=8000 pln brutto
Teraz od tej kwoty trzeba odjąć różnicę pomiędzy OP a tą samą podłogą bez OP.To powinny być wszystkie nakłady na chłodzenie.
A teraz z kolei trzeba uwzględnić koszty kanałówki na 4 sypialnie (tj jednostki , kanały rozprowadzające, itp).
No i pozostaje różnica w cenie PC- przymijmy średnią cenę ok 30 000pln za powietrzną.
Dodam tylko , że klimakonwektorami sterujemy temp indywidualnie w każdej sypialni.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562527
Sprawdziłem średnie ceny m2 OP- podobno robocizna i mat to min 100pln , więc przyjmijmy sypialnie po 15 m2x 100pln=1500pln, czyli realna różnica z klimakonwektorami to ok 2000pln ( względem 100%OP)
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562537
My włączyliśmy chłodzenie pasywne na pompie ciepła dwa tygodnie temu. Na zewnątrz 30-32 stopnie, w środku max. 25, a często 24-23. Jest cudownie. :) Sprawdzimy rachunek i damy znać(ale nie jesteśmy za bardzo obiektywni, bo PGE dalej nie podłączyło nam normalnego prądu i jedziemy na budowlanym :( ).
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562538
To super- chyba już wiem w czym problem.
Oprócz prawidłowo wykonanego systemu chłodzenia pasywnego , ważne są indywidualne preferencje użytkowników.
Dla jednych 25 st w sypialni jest ok- dla innych 20/22st
Mam pytanie pomocnicze- czy w ciągu dnia masz nie zaciągnięte rolety okienne ?
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562540
Nie pisz głupot kolego mam w domu 22-23C bez klimy i nie muszę opuszczać rolet aby mieć komfort.
Ps. do południa są zipy i markizy , od północy nie opuszczam w ciągu dnia , od zachodu od 14-15 do wieczora przymykam ( wschód do wspólna ściana - bliźniak ).
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562558
Kuźwa ,człowieku-mam wysłać foty , żebyś „uwierzył” ?
Inni też bajdurzą ?
To teraz mam napisać , że zapewne mieszkasz na jakimś „wypi...owie”, bo masz za niskie temp ?
Chyba nie o to chodzi...
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562561
Ale ok- niech będzie , możemy zmniejszyć problem braku klimy nie dopuszczaniem do nasłonecznienia (mając cały dzień od południa i zachodu zaciągnięte rolety lub je przymykając ręcznie lub automatycznie) , nie wpuszczać gości oraz zakazać dzieciakom grać na kompach ( parę dobrych kW ciepła), itd
Może mój tryb życia i moich domowników jest chaotyczny , trudno-wolę jednak mieć możliwość skutecznego zmniejszenia temp przynajmniej przed snem..
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562570
Przy obecnych temperaturach w ciągu dnia nie jestem w stanie przy pomocy GGWC zbić temperaturę po niżej 24oC. Kompletnie mi to nie przeszkadza bo dzięki chłodnicy podłączonej pod nawiew WM można spokojnie spać bez potu cieknącego po tylnej części ciała.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562577
Przeceniasz chłodnicę. W tej chwili wg stacji meteo jest 18,51*. Nie ma co schładzać.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562578
Jeszcze tylko wstępne wnioski z dzisiejszej ( ale nie nowej) dyskusji.
Nie duży domek np parterowy dla 2 osób - 100% OP i opcja TwojegoPana tj Samsung Ehs z klimatyzatorem np w salonie i sypialni.
Większa chałupa np dwupoziomowa-OP dół i częściowo góra , sypialnie góra klimakonwektory
Różnica w kosztach inwestycyjnych raczej nie będzie straszna , jedynie może być delikatny wzrost T1 ( choć z zasady w sypialniach są niższe temp oraz ciepłe powietrze unosi się zawsze do góry...) z klimakonwektorami.
Uważam , że nie ma co bić piany jaki to system jest naj- trzeba rozpatrywać indywidualnie temacik.
Najważniejsza jest moim zdaniem świadomość danego wyboru
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562582
Witam ,
trochę się wkręciłem w temat i dodam jeszcze co nie co.
Mamy tu na forum kilka sprawdzonych systemów chłodzenia :
-PC i klimakonwektory ( np Map78, Pratchawiec)
-PC i dwie jednostki wewn slim (TwójPan)
-chłodzenie podłogą (dużo osób może to stosować- raczej najmniejsza sprawność tego rozwiązania)
-chłodzenie powietrza z reku ( ze względu na małe przepływy słabe efekty- ale niekiedy wystarcza np Tomasz131)
Nie zauważyłem jednak , aby ktoś tu miał zaprojektowany kompleksowy system chłodzenia dla całego budynku- raczej mamy do czynienia z klimatyzowanymi w pełni kilkoma pomieszczeniami lub systemami o niskiej efektywności na całej powierzchni (OP).
Zapewne stoją tu na przeszkodzie koszty, dlatego najwięcej ścieramy się tu o tylko częściowe rozwiązania tematu.
A zastanawiał się ktoś nad reku o większym przepływie i z chłodnicą- wtedy latem można by wg potrzeb włączyć chłodzenie na max obrotach ?
To chyba było by najprostsze - pytanie tylko jaki będzie koszt różnicy w zakupie takiego reku i chłodnicy wodnej ?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562608
To dodaj koszt bufora z osprzętem albo grzania w droższej strefie, jak rezygnujesz z podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/7/#findComment-7562610
