Szukam pomocy w doborze kotła na pellet. Moje założenia to
- automatyczne rozpalanie / wygaszanie
- ruszt awaryjny na drewno ( nie będzie innego źródła ogrzewania, więc w razie awarii musi być doraźna możliwość ogrzania)
- dosyć pojemny zasobnik na pellet
- niska awaryjność
Dom do ogrzania ma 140m2 powierzchni użytkowej (parter + piętro) + garaż 31m2. Ściany z porotherm dryfix 25 + styropian 20cm, podłoga na parterze 20cm styropianu, na piętrze 12cm. Strop nad parterem wełna mineralna 30, dach wełna mineralna 15. Okna 3-szybowe Veka Softline 82. Podłogówka 25m2 (lub 55 jeżeli zdecyduję ją też zastosować w salonie - nad czym się obecnie zastanawiam), reszta grzejniki. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
Pierwotnie w projekcie był piec gazowy 12kW, ale ze względu na brak sieci gazu, skłaniam się ku pelletowi. Podczas adaptacji wyliczono OZC na 16,8kW. Trochę wydaje mi się to dużo, zwłaszcza, że mieszkam teraz w większym domu, gorzej ocieplonym, a piec węglowy 17kW chodzi na 'pół gwizdka' żeby nie przegrzewać pomieszczeń.
Z dotychczasowych poszukiwań zainteresował mnie BIOVERT (według tabelki na stronie producenta potrzebowałbym aż 21kW ???) od Witkowskiego, ale nie znalazłem żadnych opinii. Poza tym większość automatycznych kotłów na pellet, które znalazłem nie ma rusztu awaryjnego, może znacie coś godnego polecenia?
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/
Poczytaj tutaj: http://www.budujemydom.pl/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/12785-wybor-wykonczenia-podlogi-na-ogrzewaniu-podlogowym
Chociaż pewnie nie jest to idealne źródło informacji.
Warto by też poszukać informacji u producentów takich paneli rzekomo nadających się na ogrzewanie podłogowe, jaka jest stała maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego, żeby nie stracić gwarancji na panele.
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7420385
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance4.gif się komuś chyba coś pomyliło..
na pewno "liczył" każdy mostek termiczny, dokładnie co do wata..
6- 7 kW max.. co z tej chałupy może być.. ktoś po prostu lipę odwalił.. "wyliczając" 16,8 kW mocy ..
Spokojnie kocioł 8 kW starczy .. bo takie są najmniejsze! 10 kW to już spory zapas.. a tu Ci buchaja na 21 kW proponują.. deweloperem jesteś ?
trzy chałupy będziesz grzał ?
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7420386
Dlaczego łącze podłogowe z grzejnikami? Bo tak jest w projekcie. Generalnie w większości pomieszczeń są grzejniki, ale w kuchni nie ma na nie miejsca, a w łazienkach dobrze by było mieć ciepłą podłogę.
Co do wyliczeń OZC to się domyślam, że to było zrobione na odwal, aby wpiąć kartkę do projektu. Dlatego postanowiłem tu zapytać. Nie jestem deweloperem, sytuacja jest znacznie gorsza - jestem laikiem jeżeli chodzi o budowę, uczę się na bieżąco.
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7420398
to niedobrze. co prawda dla pelletu to wszystko jedno, a system niskotemperaturowy (100% podłogówka) jest bardziej uniwersalny, więc masz w przyszłości więcej źródeł ciepła do wyboru. poza tym instalacja mieszana raczej będzie kosztowała więcej. czyli wg projektu masz drożej i gorzej ;). wyliczenia obciążenia cieplnego też raczej do niczego.
a co byś Ty wolał? podłogówkę czy grzejniki i dlaczego?
I ja się podłączę.
Może dlatego, że podłogówka nie jest prawidłowym rozwiązaniem na panele ani na dywany ani na wykładziny? Sprawność systemu spada wtedy drastycznie.
dobrze, że tego nie wiedziałem, bo u mnie wszystko działa, a przy remoncie mam zamiar sobie dać drewno na podłogę (trochę żałuję, że tego nie zrobiłem przy budowie)
w nowym domu to raczej nie problem z tą temperaturą. to wszystko o czym piszesz dotyczy domów z kiepską izolacją. wtedy okładzina ma znaczenie, czasem nawet przy płytkach może okazać się, że podłogówka nie wystarcza, bo żeby ogrzać pomieszczenie musi przegrzewać stopy. w nowych domach jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to odpowiedni projekt podłogówki - musi on brać pod uwagę obciążenia cieplne pomieszczeń oraz sposób wykończenia podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7420688
Na kolanie dokładniej można policzyć OZC - mnie się to w pale nie mieści jak można tak kardynalnego błędu nie przyuważyć ..
grubo ponad 100% zawyżone zapotrzebowanie na moc!
dokładnie
tak .. ale gnanie podłogówki ponad 30st.. ani to dobre, ani zdrowe.. choć by stawał na głowie.. nie przeniesie obciążenia cieplnego .. jak piszesz.
W nowym domu dobrze gaconym.. temp podłogi .. nadąża za temp powietrza.. powietrze ma np 20st.. podłoga 22-23.. i nie ma znaczenia wtedy pętlowanie.. tylko temp..
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7420696
- niska awaryjność
Wszystkie z Pańskich założeń spełnia kocioł Logano marki Buderus z automatycznym podajnikiem paliwa. Moce kotłów zaczynają się od 14kW, więc nie będzie problemu z doborem odpowiedniego kotła. W kotle mogą być spalane różne rodzaje paliw stałych, takie jak: pellet, ekogroszek oraz węgiel brunatny. Sterownik kotła umożliwia w standardzie kontrolowanie jednego obiegu grzewczego (bez zaworu mieszającego) oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej i obsługę pompy cyrkulacyjnej.
W celu doboru kotła, zachęcam do kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych instalatorów. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Znajduje się tam wyszukiwarka na podstawie miejsca ich lokalizacji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801. Lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7428812
Konsultant marki Buderus Hopie .. kurcze gościu ma ~8kW potrzebę.. a Ty mu dajesz 14 kW.. pytanie co za szczęście go spotka..
wymoduluje palniki moc .. 1,5 kW min ? w takim kotle ?..
instalator nie dobiera kotłów ! skąd on ma mieć wiedzę o OZC? tylko na takiej podstawie można dobrać kocioł.. a w tym przypadku.. zrobienie OZC na kolanie.. będzie lepsze niż ta kpina.. i 16 kW..
16 kW to miały domy w PRL'u
https://www.kostrzewa.com.pl/#!Press_room-MA%C5%81E_JEST_CIEP%C5%81E_%E2%80%93_EEI_PELLETS_O_MOCY_8_KW chyba najmniejszy kocioł.. a i tak powiem .. za duży.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7430112
Gość Konto usunięte_1*
Ale jest znacznie tańsza opcja , kupić a chociażby żeliwny kocioł zasypowy z olx za przysłowiową flaszkę dokupić palnik pelletowy porządny to 4-5 tys za komplet i jedziesz na fraj
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7430171
I ja się podłączę.
No co ty nie powiesz. Od ośmiu lat mieszkam z podłogówką w całym domu i wykładzinami i nic takiego nie zauważyłem. Gdzie ty żeś się tych bajek naczytał?
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7430189
Nie tyle nieprawidłowe co nie najlepsze rozwiązanie i nie oznacza abyś nie mógł użytkować i cieszyć się nim.
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7430289
berthold61 tak, ale jest ale.. trzeba chcieć to zrobić.. śmiechiucha kupi za gronie.. S7WC-8 Ogniwo biecz.. 8 kW jest naprawdę po full..
https://ezelazny.pl/piec-ogniwo-s7wc-8-kw.html
Są paliniki kostrzewy .. ale najniejszy ile 12 KW choć mają kocioł na 8 kW .. zaczyna się wyścig o palmę małej mocy..
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7430401
To nie są wady a zalety im kocioł większy tym lepszy a o wszystkim decyduje palnik , on moduluje mocą albo wyłącza się i załącza wg sterownika czy to pogodowego czy pokojowego , to nie musi pracować non stop , to zaleta a nie wada
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7430411
Ale nie ma co przesadzać .. palniki są za duże.. a tych dedykowanych do małych kotłów brak.. oczywiście dobrze mieć większy wymiennik + mały palnik..
kocioł 12 kW .. palnik max 8kW ..ale nie chcą sprzedawać !.. tu sprawa jest taka, że kocioł będzie średnio pracował w przedziale 3-4 kW.. to jest problem..
najmniejsza kostrzewa ma 2,8 kW.. do 8kW..
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7430577
ja zakładam że on ma grzać podłogówkę więc tu nie ma problemu nagrzewa a jak nagrzeje to się wyłącza i po spadku 1 czy tam 3 stopni jak kto woli on samoczynnie się rozpala i grzeje i znów wyłącza , tak powinno się używać peleciaki bo inaczej to sensu nie ma i żadnych oszczędności , na lekkim ciągłym grzaniu to kocioł na ekogroch pracuje a peleciak sam sobie jest panem i zapałką
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7430656
Tyle że.. nie popcha do rur wody +50st.. i impulsem.. to działa i owszem przy dobrze dobranym zakresie mocy..
przy +5 st będzie potrzebował ile ? 2,5 kW może mniej .. przy 0 będzie jakieś 3kW..
rzadko kiedy będzie potrzeba 6 kW czy pod 7 kW
Wim że peleciak jest off on - tyle że gdzieś są informacje jaka jest sprawność ? przy częstym rozpalaniu i gaszeniu ? czy ten start stop nie wpływa negatywnie na sprawność ?
Myślę że 8kW palnik.. to jest początek.. powinny być mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/233231-pomoc-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7430876
