W sierpniu wylaliśmy ławy fundamentowe, z powodu problemów z ekipą mamy w tym tygodniu dopiero postawione ściany fundamentowe. Narazie bez izolacji, a warunki pogodowe nie zapowiadają się najlepiej- deszcz, deszcz, deszcz.... Dodatkowo zagrożenie że poziom wód gruntowych będzie rósł, niesprzyjające warunki glebowe. Teraz żałujemy, że nie zdecydowaliśmy się na płytę fundamentową, ale już czasu nie wrócimy.
Jak to zrobić żeby było dobrze i uporać się przed zimą w niesprzyjających warunkach przynajmniej do stanu zerowego?
Jak długo muszą schnąć ściany fundamentowe- żeby można je było zaizolować? Czy na okresy deszczu próbować jakiś półśrodków do przykrywania ścian? Folie? Plandeki? Proszę o pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/233252-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/
Podepnę się pod pod temat. Aktualnie wybudowane zostały ściany fundamentowe piwnicy, w przyszłym tygodniu wylany zostanie strop.
Bloczki betonowe wilgotne. Robić izolację przeciw wodną + styropian i obsypać ściany czy wstrzymać się z tym do przyszłego roku ?
https://forum.murator.pl/topic/233252-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-7420852
Robić Izolację i kleić styropian. Wilgoć zdąży jeszcze ujść. Jeśli tylko zaprawa już związała to jak najszybciej robić izolację przeciwwodną a następnie kleić styropian.
Starać się aby na zimę ściany fundamentowe były zasypane z zewnątrz jak i wewnątrz.
Jeśli poziom wód jest wysoki lub się podnosi to jeszcze przed zasypaniem ułożyć drenaż.
Mróz źle wpływa na grunt wokół ławy fundamentowej oraz na już wybudowane ściany.
https://forum.murator.pl/topic/233252-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-7424170
Zaizolował bym ściany fundamentowe i przykleił styropian. Do klejenia można używać pianek. Niektórzy go kołkują, aczkolwiek kołkowanie w jakimś tam stopniu przebija izolację. Po prawdzie styropian jest przysypywany ziemią i będzie dolegał do ściany. Przed zimą zasypałbym z zewnątrz ziemią. Samo wylewanie stropu jest możliwe w obniżonych temperaturach ale wymaga dodania odpowiednich dodatków do mieszanki. Niestety, na czas wiązania należy zapewnić dodatnie temperatury, więc najlepiej śledzić prognozy i temperatury na najbliższe dni. Stosuje się okrywanie matami i a nawet podgrzewanie, no ale takie działania raczej nie w amatorskich warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/233252-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-7424404
