Witam wszystkich :bye: proszę o pomoc jakie mam zastosować ogrzewanie w domu jednorodzinnym o powierzchni 100m2. Jest to stary dom po remoncie dach jest ocieplony wełna, ściany są nie ocieplone, do stropu dom jest murowany. Konstrukcja poddasza włącznie z ścianami jest zbudowana z drewna, z tego co wiem dom jest bardzo ciepły .
Interesuje mnie ogrzewanie bez obsługowe bo przez najbliższych parę lat będę tylko przebywał w domu kilka razy w roku bo pracuje za granica.
Myślałem o fotowoltaicznych bateriach i ogrzewaniu na prąd ale nie wiem czy będzie się to opłacało, druga opcja to gaz ale dom nie ma podłączonego gazu, podłączenie możne być kosztownie ponieważ najbliższy przyłącz gazowy jest dość daleko od domu. Jest jeszcze opcja ogrzewania na paliwa stałe, ogrzewania by mógł doglądać mój ojciec który nie daleko mieszka ale nie wiem czy to ma sens.
Proszę o pomoc jakie ogrzewanie najlepiej zastosować.
https://forum.murator.pl/topic/233292-jakie-ogrzewanie-do-domu-100m2/
Bez OZC to zgadywanie. "Bardzo ciepły" to stwierdzenie subiektywne - i bardzo wątpię, by stary dom można było tak określić porównując z dzisiejszym minimum.
Jakbym miał w ciemno wybierać - to obstawiałbym PC PP ze zdalnym sterowaniem (np. Gree Lomo Econo z WiFi) . Kwestia ile i jak rozmieścić, żeby jak najmniejszym kosztem obskoczyć jak największą powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/233292-jakie-ogrzewanie-do-domu-100m2/#findComment-7421297
Podtrzymuje to co napisał przedmówca - wątpię, że dom, którego np. ściany nie sa ocieplone - może być ciepły, a inaczej wymagać niskiej mocy grzewczej do zapewnienia komfortu.
Ja radziłbym najpierw przeprowadzić gruntowną termomodernizację i do ocieplonego domu dobierać dopiero system grzewczy - co do bezobsługowości, niezawodności i wygody w tej sytuacji również polecałbym pompę ciepła.
Moderowano.
W razie pytań - pozostaję do dyspozycji!
Edytowane przez Tomaszs131
Reklama niezgodna z regulaminem PP.
https://forum.murator.pl/topic/233292-jakie-ogrzewanie-do-domu-100m2/#findComment-7421471
Najtaniej to wyjdzie jak pisze Kaizen pompa PP np gree lub LG na alledrogo można taką dostać do samodzielnego montażu za 2 tyś, jak nie czujesz się na siłach to koszt montażu to ok 800zł. No i grzanie w 2 taryfie. Może być jednak problem bo poniżej -5 st może Ci ten najtańszy gree nie wystartować.
Ściany nie są ocieplone a dom jest bardzo ciepły? czegoś tu nie rozumiem, to co się stanie jak go dodatkowo ocieplisz będzie hiper super ciepły??
https://forum.murator.pl/topic/233292-jakie-ogrzewanie-do-domu-100m2/#findComment-7433873
Nie warta, sprawnosc w zasadzie taka sama jak zwykłej grzałki czyli ok 100%. Gdzie ta ciekawostka?
https://forum.murator.pl/topic/233292-jakie-ogrzewanie-do-domu-100m2/#findComment-7433913
Witam proszę jeszcze raz o pomoc, zastanawiam się nad dwiema opcjami ogrzewania domu gazowym i pompą ciepła powietrze woda, która wybrać.
Też mam 100m. Parter grzeję klimą split i awaryjnie piece akumulacyjne. Piętro CO gazowe. Podłoga w łazience elektrycznie.
Właśnie montuję rekuperację i ocieplenie. Zamierzam ogrzewać cały dom klimatyzatorem kanałowym czyli pompą ciepła powietrze powietrze. Po paru latach testów zapewne likwidacja CO i gazu.
Z Twoich propozycji nie wybrałbym żadnej. PC powietrze woda to duża delta temperatury i COP znacznie niższy od powietrze powietrze. Gaz jest drogi. Kiepski wybór.
https://forum.murator.pl/topic/233292-jakie-ogrzewanie-do-domu-100m2/#findComment-7437382
Witaj, w poprzednich postach pisałeś, że nie masz przyłącza gazowego w budynku, więc dla Ciebie zdecydowanie łatwiej byłoby zamontować pompę ciepła, z tym, że aby móc cokolwiek więcej powiedzieć, z tego względu, że dom nie jest nowy i jest nieocieplony, wypadało by znać jego parametry cieplne.
Aby cieszyć się komfortową i tanią eksploatacją pompy ciepła należałoby przeprowadzić gruntowną termomodernizację.
I jeszcze jedna ważna kwestia - masz ogrzewanie podłogowe, czy grzejniki?
https://forum.murator.pl/topic/233292-jakie-ogrzewanie-do-domu-100m2/#findComment-7437590
tak zwana więzienna buzała. W czym ma być lepsza od zwykłej grzałki - nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/233292-jakie-ogrzewanie-do-domu-100m2/#findComment-7437602
Wspominał Pan o przebywaniu w domu jedynie przez ograniczony czas, więc najlepszym rozwiązaniem będzie wybór rozwiązania całkowicie bezobsługowego z możliwością ustawienia harmonogramu pracy. Pozwoli to na obniżenie temperatury zasilania do minimalnego poziomu w czasie, gdy nikogo nie ma w domu. Wpłynie to na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.
Takim rozwiązaniem może być wybór kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła. Jeżeli wykonanie przyłącza gazowego będzie wiązało się z wysokim kosztem, można zastosować ogrzewanie gazem ze zbiornika LPG.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/233292-jakie-ogrzewanie-do-domu-100m2/#findComment-7447105
