Witajcie
Obecnie jestem na etapie stanu surowego zamknietego, czekam na elektryke i na wiosne tynki wylewki i hydraulika :)
Chcialem dokonac wyboru pieca. Dom jest to parter okolo 110 m uzytkowych z garazem 2 stanowiskowym, kotlownia okolo 9 m. Budowany jest z solbetu 400 i ocieplony 15 steropianem, okna Jezierski 3 szyby, dach welna 20/30 cm lub styropian i wylewka, strop lany.
Zastanawialem sie poczatkowo nad pelletem, teraz sklaniam sie ku gazowemu ale jest jedno male ale.
Dom planuje ukonczyc w przyszlym rok a gaz doprowadzony bedzie w ciagu 3 lat :)
Doradzcie w jaki sposob nie rujnujacy instalacji i budzetu ogrzewac dom przez 3 lata aby moc pozniej dolaczyc sie do gazu?
Myslalem albo nad przerobieniem jakiegos starego pieca (mam mozliwosc zabrania za free od tescia zembca) na pellet i ogrzewanie nim przez ten okres albo pojawily sie nawet propozycje zrobienia instalacji pod gaz i ogrzewania butlami :) nie wiem na ile to sci-fi na ile realne i jak kosztowo by sie to ksztaltowalo?
Przerobka pieca zebca licze okolo 4 tys (palnik, podajnik i reszta) znaczny naklad pracy tescia albo jak mu sie uda postara sie zrobic przez zime palnik na pellet sam :)
Mozecie cos zaproponowac w tej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/
Jakbym mial na miejscu firme/osobe ktora zrobilaby, doradzila i zainstalowala pompe powietrzna w granicach 10-12 tys, plus rekuperacje 6-8, dodatkowo zagwarantowala ze sprwadzi sie i kosztowo bedzie podobna w eksploatacji do pelletu czy gazu ziemnego to moglbym sie zastanawiac.
Niestety koszty dla mnie przerazajace: ziemna w granicach 70-80 tys powietrzna 25-30 tys z rekuperacja ponad 40 tys.
To zabija skutecznie takie rozwiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7421706
Rozumiem że te ceny to z brudnego palucha wyssane...
Gruntowa pompa ciepła wraz z całą kotłownią to ok 32tys do takiego domku
Ogrzewanie podłogowe ok 8 tys
Wentylacja mechaniczna ok 12tys...
Plus woda kanalizacja i inne pierdoły razem w 60 tys się zmieścisz...
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7421716
Masz komin który przeżyje palenie czymś innym, niż gaz?
Najtaniej inwestycyjnie, to wyjdzie wstawić kocioł elektryczny (albo i prowizoryczną grzałkę zapakować do rury) i załapać się na promocję w Fortum jak będzie kolejna edycja darmowego prądu w tańszej strefie.
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7421735
To nie jest takie proste.
U mnie Tauron co roku przedłuża umowe na czas określony, o rok.
Więc takie czekanie, może nic nie dać.
PS. U mnie w g12w nocny to około 23gr/kwh, więc pellet na czas dotrwania do gazu, jest lekko mówiąc, trochę chybionym rozwiązaniem.
Poadto dochodzi cena samego peletu i jego kaloryczności + sprawność samoróbki kotła.
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7421737
hmm, nie wiem czy brudnego czy czystego ale takie dostalem oferty w moim rejonie.
Sam nie mam pojecia ani o pompach ciepla ani o niczym z tym zwiazanym wiec wyslalem zapytania do kilku okolicznych instalatorow i stad ceny.
Jesli na kociol na pellet mam przeznaczone okolo 15 tys razem z cala instalacja okolo 30 tys to nie ma mozliwosci zwiekszyc tego do 60 tys :)
Druga sprawa nie mam nikogo kto potwierdzilby koszt instalacji jak i eksploatacji takiego rozwiazania wiec sklaniam sie ku gazowi (ale niestety poplynie w granicach 06.2021) albo ku pelletowi.
Jesli macie jakies to poza pisaniem kosztow dajcie konkretne rozwiazania albo firmy ktore w woj. swietokrzyskim zrealizowalby i zainstalowaly w takich cenach.
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7421761
Komin 180 system Konekt glownie robiony z mysla o pellecie, gaz wyszedl w ostatnim czasie niestety ten czas zanim to uruchomia.
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7421764
Rozwiązaniem jest wynajem baterii butli /6-8 szt/ 33-35 kg z propanem. Nie jest wymagany projekt i zgody.
Po podłączeniu gazu ziemnego przezbroisz kocioł lub w większości kotłów wystarczająca jest regulacja.
Kosztowo 10 - 20 % drożej od gazu ziemnego.
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7421832
Gość Konto usunięte_1*
Ale też możesz znaleść ogarniętego gościa nawet tu na forum i kupić używaną pompę ciepła gruntową za jakieś 5 tys po serwisie następnie wynajmujesz koparkowego za max 3 tys zakopujesz w ogrodzie (zależy ile wyjdziez obliczeń) np 600 m rury pp fi 32 przy dobrych wiatrach jeszcze ci coś skapnie z tej sumki co masz ,
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7421839
Dlatego zwracam sie do forum, jesli znajde cos kosztowo nieznacznie przekraczajacego gaz uzasadnionego ekonomicznie to pewnie i zmienie zdanie.
Jesli na forum jest ktos kto moze wycenic mi, pozniej wykonac albo podac kto w tej sumie wykona instalacje jestem sklonny zminic rodzaj systemu ogrzewania.
Jesli nie w tym watku prosze o kontakt na priv.
Dzieki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7421847
.................. kupić używaną pompę ciepła gruntową za jakieś 5 tys po serwisie ,
Ktoś rezygnuje z tak "darmowego " ogrzewania jakim , podobno wg wielu piszących na FM , jest gruntowa pompa ciepła ?
Ile lat ma taka używka ?
Jak długo będzie jeszcze działała ?
Jakie są koszty serwisu ?
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7422242
...........następnie wynajmujesz koparkowego za max 3 tys zakopujesz w ogrodzie (zależy ile wyjdziez obliczeń) np 600 m rury pp fi 32 ...,
To więcej jak pół działki .... przeryte koparką , 600 metrów wykopu ? Na fundamenty mojego domu było kopane 66 metrów .......
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7422248
110 m2 to aż się prosi o kocioł elektryczny. jeśli będzie w całości podłogówka, to zrób kocioł elektryczny, grzej w taniej taryfie. możesz ewentualnie dorzuć to co zostanie do izolacji i zostaniesz przy prądzie. możesz wspomóc się klimatyzatorem. dlaczego ludzie uważają, że do grzanie potrzebne jest paliwo stałe lub gaz? musi być ogień?
wiele zależy od rejonu w którym mieszkasz (ceny prądu). gruntowa pompa ciepła, nawet używana to całkiem OK rozwiązanie, ale nie jako tymczasowe. te proste pompy On/Off są praktycznie niezniszczalne, a na pewno tanie w naprawie.
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7422257
A potem płacz jakie to bee..
Chałupy zagrzać nie można ...
Dużo prądu źre...
Oczywiście zapomina że z goowna zlepione i po cenie złomu...
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7422267
Dużo prądu źre...
czy ja wiem. u mnie w okolicy koleś zrobił na używanej pompie z Niemiec (gruntowej, uszkodzonej i naprawionej przez chłodnika) ogrzewanie swojego domu za chyba 10 tys. zł (+ podłogówka) i jest zadowolony. jak się wie co się robi, to można sporo ugrać
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7422269
Nie przekonasz...
Ludzie są święcie przekonani że gazem to taniutko a prądem to strasznie drogo...
Jak tylko wspomnisz o prądzie to mało nie zejdą...
https://forum.murator.pl/topic/233300-gaz-ale-niestety-za-3-4-lata-co-na-przeczekanie/#findComment-7422271
