Ja proponuję rowerek treningowy z doczepionym jakim generatorem...
Wieczorkiem dla relaksu nakręcimy sobie kilkaset watów i przynajmniej efekt będzie zauważalny...
  • Odpowiedzi 42
Dlatego można to traktować jako zabawę politechniczną.
Rozwija umysłowo.
MOŻE dać tyle co do zasilenia małej pompki...
Ech... Kapanadze... znowu...
Adam M.
Jeżeli z jednej strony ma być czopuch, a z drugiej woda z bufora to delta T będzie 100-150*C. A gdyby zastosować cienką blachę i polutować zamiast spawać, to też będzie OK, tylko byle by nie przekroczyć temperatury topienia cyny?
jasiek
Moc ciągła przeciętnego "ludzia" to 100W.
1kWh to 10 godzin kręcenia tym rowerkiem!
Naprawdę w to wchodzisz?
:lol:
Lutowanie odpada!
Wprowadzasz jeszcze jeden metal do termopary, Rozwalasz ją.
Delta może być i 300stC.
W rakietowym spokojnie 600stC.
Postawisz na palniku gazowym wprost - masz ponad 750stC
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Mareks77
"OFF-grid byłem przez półtora roku podczas budowy domu "
Rozumiem, ze się oświetlałeś, prałeś w pralce, zmywałeś w zmywarce, komp chodził i nawet elektronarzędzia?
No, bo ja ... tak.
Budowa domu na agregacie to jeszcze nie off-grid.
Adam M.
Aha, no to teraz rozumiem dlaczego musi być TIG, a nie np. MMA. A gdyby taką harmonijkę porządnie ścisnąć zostawiając naprzemiennie niezaizolowane teflonem paski na końcach?
:lol:
Nie doczytałeś...
Rośnie oporność wewnętrzna (styku). Śniedzieje.
Robili tak i się okazało.
Zapominasz, że żyjemy w hydrosferze a woda przyspiesza korozję (tu powierzchniową,)
No i temperatura ją przyspiesza.
Tlen jest w powietrzu.
Cienki szew TIGiem rozwiązuje ten problem.
Adam M.
jasiek
:lol:
Lutowanie odpada!
Adam M.
Tyle że taki "ludź" nakręci sobie dla relaksu ze 200wh i ta energia wystarczy na kilka godzin oglądania telewizji...
A taka super nakładka na czopuch wygeneruje energii na zasilenie LED oświetlającego kotłownię podczas podkładania do kotła...
:lol:
Nie doczytałeś...
Adam M.
Właśnie czytam :)
A lakier elektroprzewodzący? Kombinuję bo TIGa nie mam, a chciałem sam pobawić się w warsztaciku z cienkimi blachami.
Wojciechowski, nowoczesne zabawki...
Weź dwa cienki druciki. Miedziany i żelazny.
Na talerz wlej trochę wody i nasyp soli.
Jedną dziurkę z kontaktu odpłacz do jakie śrubki czy blaszki w tej wodzie a druga do tych drucików skręconych króciutko na jednym końcu.
Zbliż delikatnie ten koniec do wody w talerzu i spróbuj wywołać iskrę - masz spawarkę i masz gotową termoparę do prób.
Napięcie da. Z prądem gorzej, bo "mięsa" tam nie ma, ale pomiary porobisz.
:lol:
Uważaj, bo prąd elektryczny może Cię kopnąć...
:lol:
Zjawiska kwantowe w lakierze przewodzącym chcesz wzbudzać?
Adam M.
Inaczej!
Poszukaj zapalniczki żarowej.
Podtop ten skręcony koniec drucików.
Kuchenka gazowa? Można spróbować...
Adam M.
Nie doczytałeś...
Tego generatora 5kW nie widziałeś?
:lol:
Adam M.
Już widzę te 5kW na czopuchu...
Raczej 5w i to jak będzie się dobrze w kotle paliło...
Same blaszki zespawane ze sobą może i nie są problemem ale już samo rozdzielenie strony zimnej i ciepłej będzie wyzwaniem...
Trzeba by jakąś ceramiczną powłokę na sam czopuch aby było trwałe i odporne na zwarcia...
Do zewnętrznych grzbietów trzeba by jakąś nakładkę dobrze odbierającą ciepło a jednocześnie nie przewodzącą prądu...
Czym ją chłodzić tak aby utrzymać znaczną deltę pomiędzy stronami...?
Zaraz się okaże że potrzebna jest jakaś pompka/ wentylator co pobiera akurat tyle energii co całe to ustrojstwo jest w stanie wygenerować...
:lol:
:lol:
Adam M.
Można bezpieczniej pospawać wystarczy panel fotowoltaiczny...
No. Jak się ma.
Można gotowy stos poteflonować. Tak jak patelnię.
:lol:
Adam M.
Na czopuchu jak osiągniecie kilka watów to będzie maks. Nie wiem jaki kocioł masz, ale samą deltaT nie zasilisz takiego generatora (jaką masz temperaturę na czopuchu?). Potrzebujesz jeszcze sporego strumienia spalin o wysokiej temperaturze, a przede wszystkim bardzo istotne jest chłodzenie takiego TG. Dodatkowym problemem jest zanieczyszczenie spalinami gorącej części TG. Jeżeli nie włożysz TG do samego przewodu spalinowego a przyłożysz go do czopucha potrzebujesz idealnego "przyklejenia" TG do niego (pasty termoprzewodzące itp.) -> im gorsze połączenie tym sprawność gorsza, która i tak jest bardzo niska.
Przemyślałeś to?
Stare panele CIGS sprawność miały koło 6%
To 0,06 z 1000W na 1m2
Termowoltaika tez ma koło 5-6%
Z metra2 ?
Z kilograma paliwa?
Waty w prądzie to wolty razy ampery.
Wyobraź sobie 12V razy 100A
Mało wychodzi?
Adam M.
kulibob
Co jest z masłem, to nie wiem, choć zrobić je też umiem (jak mam z czego, a mam, bo na wsi mieszkam).
Nie robię, bo są wygodniejsze sposoby pozyskania. (sklep jest 50m dalej).
Termowoltaika jest mało popularna, bo wymaga sporych gradientów temperatur.
Im większe tym lepiej.
Miejsc, gdzie występują stabilnie duże gradienty jest mniej od miejsc, gdzie potrzeba prądu.
Trudno z piecykiem i komórką jednocześnie łazić :lol:
Pewnie dlatego.
Wybrali kiwanie drucika koło magnesu - jako wygodniejsze.
Adam M.
  • 5 weeks później...
Witam.
To może podejść do tematu od innej strony, nie dorabiać TG do kotła tylko kocioł z TG czyli zrobić kocioł w którego komorze spalania bezpośrednio będą jedne końce TG a drugie w płaszczu wodnym kotła . Dolna cześć kotła dla TG górna dla CO.
