czy jest jakaś różnica pomiędzy tynkiem nakładanym ręcznie a maszynowo?
U mnie, jak robili tynk ręcznie, to był dosyć gęsty (sami mieszali cement, wapno i piasek a do ostatniej warstwy kwarc) i jak lekko związał to zeskrobywali, a nie zacierali. I tak dwie warstwy. Dzięki temu nie ma skurczu i typowego dla tynków "baranka". Dopiero trzecia warstwa, kwarcowa na białym cemencie, była zatarta. Jest idealnie równo, biało jakby już było zagruntowane. Po wyschnięciu trzeba jeszcze przed malowaniem lekko przetrzeć papierem ściernym.
AFAIK przy maszynowym tak się nie da, bo z maszyny musi być rzadszy i dostaje skurczu.
Tak czy inaczej wybieraj ekipę, a nie technologię. Bo co z tego, że ręczny może być lepszy, skoro też łatwiej go zepsuć.
https://forum.murator.pl/topic/233347-tynk-cem-wapienny-r%C4%99czny-a-maszynowy/#findComment-7423041
Dlaczego nie wybrałeś gipsowego ? tak pytam bo też stoję przed wyborem z tych dwóch
tutaj - i kolejne posty. A w skrócie to tutaj
IMO wybieraj ekipę, a nie technologię. Pooglądaj wykonanie (w realu, bo zdjęcia nie oddają). Sprawdź pion, poziom, gładkość i równość i wybieraj. I przy gipsie jeszcze twardość.
https://forum.murator.pl/topic/233347-tynk-cem-wapienny-r%C4%99czny-a-maszynowy/#findComment-7423120
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
podstawą przy wykonywaniu tynków (zarówno ręcznie, jak i maszynowo) jest doświadczona ekipa i wykorzystanie odpowiednich narzędzi. Warto więc wcześniej sprawdzić opinie na temat fachowców, których planujemy zatrudnić, zapytać o referencje i przykładowe realizacje. Przy wykończeniu ścian, alternatywą dla tynków może być użycie gładzi umożliwiającej stworzenie warstwy podkładowej i wierzchniej, np. ACRYL-PUTZ® ST10 START.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/233347-tynk-cem-wapienny-r%C4%99czny-a-maszynowy/#findComment-7437379
