Tak jak w temacie, czy rury od kanalizacji mogą zostać zalane chudym betonem. Rury od kanalizy częściowo będą otulone chudym betonem czy tak może być? Czy trzeba coś poprawiać żeby całe rury znajdowały się pod piaskiem?20171027_153834.jpg
https://forum.murator.pl/topic/233354-czy-rury-kanalizacyjne-mog%C4%85-by%C4%87-zalane-chudym-betonem/
To jest garaż i kotłownia obniżona w stosunku do reszty o te 3 stopnie.
Jak nieogrzewane, to brak XPSa na fundamencie i ciepło będzie umykało. A jak ogrzewany, to spory mostek do gruntu.
Chce to zalać chudziakiem, na to przyjdzie folia, styropian znowu folia i wylewka. Jeszcze chcę dać styropian na ścianę wewnętrzną która ma styczność z resztą budynku. Czy to wystarczy żeby zniwelować ten mostek do gruntu?
To wspomnij im że 160 się kładzie (do umywalek miżna 110)
Można je zalewać. W sumie leżak ma być stabilny (większe na fundamentach miżna kotwić).Uprzedzam pytanie czy beton zgniecie rurę....nie zgniecie
