michallodz 28.10.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Dobry wieczór.Szykuję się powoli na postawienie sobie na wsi garażu i w tej chwili rozmyślam nad fundamentem.Mam już tam domek i zawsze nie podobała mi się w nim zimna podłoga. Niby podczas lania fundamentu był tam układany jakiś styropian ale i tak 'ciągnie' od podłogi. Chciałbym tego uniknąć w garażu bo zamierzam tam nierzadko leżeć czy siedzieć na podłodze. Pytanie brzmi czy gdybym ten garaż posadził nie na ziemi tylko na powiedzmy 9 czy 12 bloczkach betonowych to by było lepiej? W tym scenariuszu podłoga garażu nie dotykała by ziemi po za tym kilkoma bloczkami betonowymi więc zimno by pochodziło tylko z powietrza więc powinno być cieplej dobrze myślę?Ewentualnie ile i jakiego izolatora bym musiał użyć żeby uzyskać podobny efekt wylewając ławę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233373-co-b%C4%99dzie-cieplejsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.10.2017 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Jak garaż ogrzewany, to izoluj posadzkę. Jak nie - to nie (zimą grunt będzie grzał).A posadzkę zawsze będziesz miał za zimną, żeby przyjemnie było na niej leżeć (chyba, że zrobisz ogrzewanie podłogowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233373-co-b%C4%99dzie-cieplejsze/#findComment-7423225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michallodz 28.10.2017 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Taką srogą zimą to nie będę tam pewnie przebywał chyba że kupię traktor żeby jakoś dojechać chodzi mi raczej o to, że w naszym klimacie bez ogrzewania to można tam porobić coś góra trzy miesiące a ja bym chciał czasami trochę posiedzieć tam nawet w taką pogodę jak mamy dziś i bez odpalenia pieca to wiem, że będzie zimno. Ściany planuję zrobić z płyty warstwowej albo osb-styropian/wełna-osb takiej płyty własnej roboty to jeszcze do przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233373-co-b%C4%99dzie-cieplejsze/#findComment-7423231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
