obecnie jestem na etapie zakupu wymarzonej działki pod budowę domu, ale przed zakupem chciałem wykonać badania geologiczne, aby wiedzieć na czym stoję. Planuję budowę domu z poddaszem użytkowym bez piwnicy. Poniżej znajdują się wyniki z analizy dla trzech odwiertów. Geolog powiedział, że warunki do budowy są bardzo dobre, ale wolę się upewnić czy rzeczywiście tak jest. Proszę o komentarz.
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Nie wiem czemu takie małe się wkleiło... Obecnie mam wstępny raport z zaznaczonymi warstwami bez opisu, z dokładnym opisem mam mieć za kilka dni.
Zdjęcie w większej rozdzielczości pod linkiem:
https://zapodaj.net/d6f3388778e62.png.html
Edytowane przez jambos
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7423680
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Czyli geolog miał rację:)
Dodatkowo, myślałem żeby zamontować zbiornik na deszczówkę, ale ze względu na niski poziom wód gruntowych polecał bardziej studnię chłonną. Stwierdził, że mogłoby się zdarzyć, że pusty zbiornik mógłby "wypłynąć" z ziemi. Według geologa studnia chłonna powinna spokojnie odebrać deszczówkę z dachu/odwodnienia a dodatkowo cały rok byłaby woda do podlewania ogródka.
Studnia z tego co widziałem może wyjść znacznie taniej, ale czy rzeczywiście ze zbiornikiem mogą być takie problemy?
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7423699
A ja napiszę "nie buduj, to fatalne warunki"
Tylko mogę być cukiernikiem, specjalistą w badaniu miąższości biszkoptu, więc co, komu zaufasz ?
Geologowi z dyplomem, czy pierwszemu, lepszemu użytkownikowi Forum ?
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7423701
Podlewanie deszczówką to złoto dla naiwnych. Taki okres, jak od dwóch miesięcy pozwala mi na zebranie pewnie ze 100m3. Tylko gdzie to zmieścić? Do czasu kiedy miałbym do czego użyć to bym ze 200 m3 nazbierał jak nie więcej. A zbiornik będziesz miał jaki? Z 10m3? To potem raz podlejesz 1000m2 i pusty. Może jeszcze z jeden cykl góra dwa uda się zrobić w ciągu roku. Niech nawet 5 - czyli 50m3 (superoptymistycznie licząc) wody wykorzystasz do podlewania. Za góra 200zł. Kilkanaście lat będzie się zwracał nawet, jak pompa się w tym czasie nie zepsuje.
Już lepiej te pieniądze wydaj na studnię jak masz wodę.
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7423704
Ja mam niewielki zbiornik, 1200l.
Szkoda, ze nie, 4000. Ale ten zbiornik przez 10-11 miesiecy w roku zapewnia mi wode do splukiwania toalet. Plus 2 podlewania trawy, jak przez 4-5 dni nie pada deszcz. Czyli moge przezyc 10-12 dni z dobra kondycją trawy.
Wg moich obliczen zwrot kosztow zbiornika nastapi po 8 latach.
Szkoda, ze nie zabudowalem wiekszego
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7423731
Użycie do spłuczek znacząco zmienia bilans jeżeli chodzi o ilość wykorzystanej wody. Też o tym myślałem, ale doszedłem do wniosku, że za mała premia za skomplikowanie układu.
BTW. Masz pociągnięte dwie instalacje do spłuczek? Czy jedną i jakiś zawór antyskażeniowy, żeby ewentualne bakterie nie przedostały się do wody stosowanej do innych celów?.
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7423742
A jak wygląda sprawa z przepełnieniem zbiornika? Przy opadach trzeba ją jeszcze gdzieś odprowadzać, więc zapewne studnię i tak trzeba postawić, no chyba, że na lewo do kanalizacji.
Jest przelew - rura drenarska odprowadza wode do dolu 2m3, wypelnionego żwirem.
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7423765
Ta woda do spłuczek jest jakoś filtrowana? Kibelki się nie brudzą jakoś bardziej w porównaniu do kranówki?
Filtr siatkowy przed hydroforem. Woda jest lekko "szara" w momencie ulewy, potem klarowna i ponoć nawet lepsza od kranowej, bo
miekka. Nie pozostawia śladow.
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7423767
Geolog musi mieć rację bo się na tym musi znać :)
Jak by się nie znał to by nie był geologiem.
Warunki gruntowe, rozpoznane do głębokości 3,00m poniżej poziomu terenu, są dobre.
Ze studnią chłonna to jest mały problem. W jaki sposób ma gromadzić wodę do podlewania ogródka jak ma być chłonna?
Studnię chłonną można wykonać z kręgów betonowych lub z tworzyw sztucznych. Jej wysokość to ok. 3 m, średnica – ok. 1 m.
Jej wysokość to ok. 3 m, średnica – ok. 1 m. Studnia chłonna musi sięgać od powierzchni ziemi do warstwy przepuszczalnej. Odległość między dolną częścią studni a poziomem wód gruntowych nie może być mniejsza niż 1,5 m. Minimalna odległość studni chłonnej od budynku to 2 m. W celu zwiększenia przeciekania na ściankach dolnego kręgu można nawiercić otwory o średnicy 1–2 cm.
Jeśli studnia chłonna ma odprowadzać wodę z kilku rur spustowych, usytuuj ją w miejscu jednakowo odległym od każdej z tych rur. Możesz także wybudować kilka mniejszych studzienek przy każdej z rur spustowych.
http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/11497-budowa-studni-chlonnej-krok-po-kroku
https://forum.murator.pl/topic/233387-badania-gruntu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7423799
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
