ebyc87 29.10.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Mam ogrzewanie podłogowe na parterze, 8 obiegów, które mają ogrzać ok 40 m2, problem jest taki, że podłoga nagrzewa się bardzo długo bo ok 4 godzin i jest ledwo odczuwalna, temperatura zasilania wynosi ok 35-38 C. Zauważyłem, że na rozdzielaczu nad każdym obiegiem jest taki miernik z jednostką L/min, i maksymalna wartość jaką mogę*na każdym obiegu ustawić to 1-1,5 L/min. Domyślam się, że szybciej by się podłoga nagrzała jeżeli przepływ wody byłby ustawiony np. na 4-5 L/min ale nie mogę tego zrobić bo pompa i tak już*pracuje na max możliwości. Czy dobrze myślę, czy w takiej sytuacji powinienem wymienić pompę? W załączniku przesyłam zdjęcie rozdzielni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.10.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 ale w czym problem? masz zimno w domu przez to? i tak masz temperaturę zasilania bardzo wysoką. jaka temperatura powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebyc87 29.10.2017 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 problem jest taki, że na piętrze jest sterownik, który włącza lub wyłącza piec, to znaczy, że w obecnej sytuacji na piętrze jest już*osiągnięta temp. i piec przestaje działać przez to również podłogówka, zaczyna być*coraz zimniej i parter zaczyna być*niedogrzany. Druga sprawa jest taka, że aktualnie nie mam jeszcze drzwi, które łączą część mieszkalna z garażem a w garażu nie grzeję oraz chyba mam problem z wentylacją*ponieważ zamiast mi powietrze wyciągać to nawiewa zimne, ale wracając to efekt jest taki, że na parterze jest chłodno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2017 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Obstawiałbym (ale to zgadywanie) nie dostosowanie rozstawu rurek do obciążenia w poszczególnych pomieszczeniach. Więc pomieszczenia o mniejszym obciążeniu się nagrzewają za szybko względem pozostałych. Może da się to wyregulować, a może trzeba uniezależnić te obiegi przez bufor. Masz projekt podłogówki, żeby to zweryfikować? Wszędzie taki sam rozstaw rurek? Rozumiem, że sterownik steruje temperaturą powietrza? Nie możesz go przenieść tam, gdzie trzeba dogrzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.10.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 (edytowane) Zanim zaczniesz coś zmieniać, zrób to, czego Ci brakuje (drzwi).Przenieś sterownik temp na parter, a piętro lekko skręć. Przepływów 4 l/min to Ci żadna pompa nie da. Edytowane 29 Października 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.10.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 skoro parter potrzebuje więcej ciepła, to pętle na parterze musisz bardziej otworzyć, pętle na piętrze przymknąć. potem poobserwuj co się dzieje. poza tym obniż temperaturę wody na podłogówkę, będzie się grzało z mniejszą mocą, ale bez dłuższych przerw. na pewno o tej porze roku nie musisz mieć tak wysokich temperatur zasilania, jeśli to w miarę nowy dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.10.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 problem jest taki, że na piętrze jest sterownik, który włącza lub wyłącza piec, to znaczy, że w obecnej sytuacji na piętrze jest już*osiągnięta temp. i piec przestaje działać przez to również podłogówka, zaczyna być*coraz zimniej i parter zaczyna być*niedogrzany. Druga sprawa jest taka, że aktualnie nie mam jeszcze drzwi, które łączą część mieszkalna z garażem a w garażu nie grzeję oraz chyba mam problem z wentylacją*ponieważ zamiast mi powietrze wyciągać to nawiewa zimne, ale wracając to efekt jest taki, że na parterze jest chłodno A jaki kocioł to napędza...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.10.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Druga sprawa jest taka, że aktualnie nie mam jeszcze drzwi, które łączą część mieszkalna z garażem a w garażu nie grzeję Załatw ten problem a później przenoś sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebyc87 29.10.2017 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 dodam tylko, że na piętrze są grzejniki, a widzieliście może zdjęcie w załączniku? bo jak kręcę*tym zaworem niebieskim to mam wrażenie, że nic się*nie dzieje a dom jest nowy, ocieplony całkiem solidnie bo 20 cm grafitu na elewacji, 35 wełny i 20 cm podłoga, okna 3 szyby itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.10.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 dodam tylko, że na piętrze są grzejniki, a widzieliście może zdjęcie w załączniku? bo jak kręcę*tym zaworem niebieskim to mam wrażenie, że nic się*nie dzieje a dom jest nowy, ocieplony całkiem solidnie bo 20 cm grafitu na elewacji, 35 wełny i 20 cm podłoga, okna 3 szyby itp. Zostaw na razie to kręcenie a raczej skup się na sposobie dystrybucji energii ... Jakim kotłem jest to ogrzewane...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebyc87 29.10.2017 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 kocioł gazowy, immergas victrix 20 tt kondensacyjny jednofunkcyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.10.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 kocioł gazowy, immergas victrix 20 tt kondensacyjny jednofunkcyjny Odłącz ten sterownik ( CAR...?) Podłącz z powrotem fabryczną zworkę... Ustaw na kotle jakąś stałą temperaturę dla ogrzewania np 55*... Na mieszaczu podłogówki ustaw ok 26-28* ( trzeba trochę eksperymentów i obserwacji...) Temperaturę w pomieszczeniach z grzejnikami ustaw za pomocą głowic termostatycznych...( Optymalne ustawienie 3-4...) Ciesz się ciepełkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebyc87 29.10.2017 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Odłącz ten sterownik ( CAR...?) Podłącz z powrotem fabryczną zworkę... Ustaw na kotle jakąś stałą temperaturę dla ogrzewania np 55*... Na mieszaczu podłogówki ustaw ok 26-28* ( trzeba trochę eksperymentów i obserwacji...) Temperaturę w pomieszczeniach z grzejnikami ustaw za pomocą głowic termostatycznych...( Optymalne ustawienie 3-4...) Ciesz się ciepełkiem... Ale czy kocioł nie będzie wtedy pracował cały czas? przez co przełoży się*to znacznie na koszty ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.10.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Ale czy kocioł nie będzie wtedy pracował cały czas? przez co przełoży się*to znacznie na koszty ogrzewania? Kocioł ma modulację palnika i spali dokładnie tyle gazu ile potrzebuje budynek w danych warunkach... Pompy obiegowe pracują cały czas i tak ma być, taki urok mieszanego układu grzewczego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.10.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Dodatkowo do tego wszystkiego co koledzy Ci już wyjaśnili dochodzi wentylacja grawitacyjna.Całe ogrzane już powietrze ładnie ucieka jednym "ciepłym" kanałem na zewnątrz, a jednym "zimnym" nawiewa bo dom jest szczelny jak to w nowych domach bywa.Brak drzwi i nieogrzewany garaż potęgują uczucie chłodu na dolnej kondygnacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebyc87 30.10.2017 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Dodatkowo do tego wszystkiego co koledzy Ci już wyjaśnili dochodzi wentylacja grawitacyjna. Całe ogrzane już powietrze ładnie ucieka jednym "ciepłym" kanałem na zewnątrz, a jednym "zimnym" nawiewa bo dom jest szczelny jak to w nowych domach bywa. Brak drzwi i nieogrzewany garaż potęgują uczucie chłodu na dolnej kondygnacji. A jakieś rozwiązanie na to jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.10.2017 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.10.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233390-pod%C5%82og%C3%B3wka-d%C5%82ugo-si%C4%99nagrzewa-wina-pompy/#findComment-7423991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
