podłogówka jest wykonana jak widać na załączonym zdjęciu i ma do niej pyatania:
- czy waszym zdaniem jest to dobre rozwiązanie
- ten ogranicznik który steruję pracą pompy wł/wył to powinien tam być czy zamiast niego powinno być coś innego np zawór 3D? przykładowo ustawiam na głowicy 35 stopni i ustawię 45 stopni na ograniczniku to pompa cały czas chodzi i jest obieg w drugim wariancie ustawiam na głowicy 35 stopni i na ograniczniku 35 stopni to pochodzi jakiś czas i wyłącza pompę, temperatura wody spadnie znów się włącza pompa - jak powinno być prawidłowo?
- czy warto zamienić na http://allegro.pl/rozdzielacz-5-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-i6944024927.html
Podłogówki jest 5 obiegów - 4 dół i jeden na górze w łazience.
Piec Vitodens 1F 100 9-26kw
Nie ma sprzęgła jest tylko pompa z pieca która daje na grzejniki i na podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/233410-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-co%C5%9B-jest-nie-tak/
Rozebrać tą radosną twórczość i stosując zwykły termostatyczny zawór trójdrogowy stworzyć mieszacz do podłogówki z już istniejących elementów.
Istniejącą pompę podłączyć za zaworem tak aby wysysała ona zmieszaną wodę i podawała na listwę zasilającą podłogówki.
Zawór ustawić na temperaturę ok 43 - 45*C
Na zasilaniu można zainstalować włącznik pompki tak aby po uruchomieniu kotła załączała się także i pompa mieszacza.
Zawór najlepiej Afriso lub Esbe
Jeśli to możliwe bo na obrazku dokładnie nie widać to na listwie podłogówki zamontować przepływomierze czyli rotametry regulujące przepływy w poszczególnych pętlach.
Schemat układu
https://forum.murator.pl/topic/233410-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-7424233
Schemat układu
[ATTACH=CONFIG]399812[/ATTACH]
zrobienie instalacje wg załączonego schematu bez zapewnienia odpowiednich przepływów (zawory regulacyjne na ogrzewaniu grzejnikowym i podłogowym) może się skończyć tym że przy większych mrozach, gdy mocniej otworzy się zawór 3drogowy pompa z obiegu podłogowego będzie "wysysała" wodę z obiegu grzejnikowego, powodując, że ten będzie nie dogrzewany.
https://forum.murator.pl/topic/233410-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-7424512
Mam taki schemat u siebie i nic tu nie wysysa. Przekroje rur i ustawienie przepływów są ważne ale w jakiej instalacji nie są.
Kryzy na grzejnikach oraz rotametry są czymś tak normalnym i oczywistym że nie zamieszczam takich pierdół.
No chyba że konsultant Viessman zaleca sprzęgło do rozdziału obiegów.
Niestety nie każdy kociołek ma minimalną moc na poziomie 1.9kW lub czujnik temperatury na powrocie więc zastosowanie sprzęgła w kotle którego minimalna moc jest na poziomie powyżej 5kW prowadzi do jeszcze większych problemów związanych z taktowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/233410-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-7424651
Ciekawa teoria bo akurat sprzęgło przy podłogówce zmniejsza taktowanie bo po pierwsze zapewnia w kotle przepływ przy całkowitym zamknięciu zaworu 3-drogowego a po drugie zwiększa deltę na której pracuje kocioł.
Bardzo trafny wpis w sygnaturze Twojego profilu.
Stosuję się do tej metody.
W dyskusji o sprzęgle radzę zgłębić zasadę jego działania z prezentacji:
http://www.sinuspolska.com.pl/Hydrauliczna%20Separacja.ppt
Zastosowanie do Twojego wpisu i sytuacji ma slajd 15.
Ciekawe co według Ciebie zarządzi automatyka kotła z minimalną mocą na poziomie 9kW przy małym zapotrzebowaniu na energię cieplną podczas jesieni (+5*C) na zewnątrz lub gdy jak powiadasz zawór trójdrogowy się zamknie a głowice termostatyczne są już dawno zamknięte.
Czy czasem nie nastąpi tu podniesienie temperatury powrotu.?
Czy kocioł się nie wyłączy ?
Czy wyłączenie to nie nastąpi paręnaście sekund po starcie bo podczas każdego startu palnik startuje prawie na MAX a dopiero po 2 - 3 sekundach od zapalenia schodzi do wymaganej mocy ?
I tak będzie za każdym razem......dopóki energia włożona nie będzie odbierana a przepływy po stronie wtórnej nie będą równe lub większe niż te po pierwotnej.
Od taktowania uchroni nas jedynie czas blokady palnika
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/233410-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-7425296
