Mam ściane w bliżniaku 18 cm silikat, na projekcie jest 24 ale brak informacji z jakiego materiału miała być wykonana.
Jak znacząca jest różnica 18-24 co do akustyki , nośności itp miedzy silikatem a bloczkiem 24 typu Poroterm.
Pzdr Mirek
https://forum.murator.pl/topic/233426-sciana-miedzy-s%C4%85siadami-grubo%C5%9B%C4%87-18-24/
Silikat 18cm nadaje się na ścianę nośną , tak samo jak nawet silikat 15cm tyle że nie ma się co oszukiwać , czym większa grubość i ciężar bloczka tym lepsze tłumienie hałasu ściany.
Zalezy też czy to bloczek pełny czy drążony (z dziurami).. Jak pełny to będzie lepiej tłumił hałas niż drążony.
Silikaty najlepiej tłumią hałas i najlepiej akumulują ciepło , więc na pewno lepiej niż porotherm.
Nawet 18cm silikat będzie lepiej tłumił hałas niż np. gazobeton 24cm ...
https://forum.murator.pl/topic/233426-sciana-miedzy-s%C4%85siadami-grubo%C5%9B%C4%87-18-24/#findComment-7424390
Silikat 18cm nadaje się na ścianę nośną ,tak samo jak nawet silikat 15cm
Która norma dopuszcza ściany nośne gr.15cm
Nie jestem budowlańcem. Mój KB z uprawnieniami konstruktora powiedział mi że na ściany nośne nadaje sie już silikat 15cm i w Niemczech sporo domów/bloków powstaje z takiej grubości bloczka i jak chce to spokojnie mogę z takiego budować.
Ja jednak mimo wszystko budowałem z silikatu 18cm , bo jakoś nie miałem zaufania ...
Na stronie grupasilkaty jest także wyszczególniony bloczek N15 jako zastosowanie na ścianę działową i ... konstrukcyjną ...
https://forum.murator.pl/topic/233426-sciana-miedzy-s%C4%85siadami-grubo%C5%9B%C4%87-18-24/#findComment-7424926
Zwał jak zwał,ale w domkach typu bliźniak standardem jest ściana z silki 24cm x 2 ściany + styro po między minimum 3cm . Tak budują obecnie szanujący się ,,deweloperzy" . W takim zestawieniu na 100% będzie cisza przy normalnym użytkowaniu mieszkania. Ale jak to w życiu bywa potrafią zwykły ytong wstawić po między sąsiadami i to też spełnia jakieś tam normy
https://forum.murator.pl/topic/233426-sciana-miedzy-s%C4%85siadami-grubo%C5%9B%C4%87-18-24/#findComment-7426752
właśnie od nazwy zależy konstrukcja ściany i to, czy sąsiada będzie słychać czy nie.
Sam bloczek nie wystarczy, lokale nie powinny być powiązane konstrukcyjnie (jak w bliźniaku)
https://forum.murator.pl/topic/233426-sciana-miedzy-s%C4%85siadami-grubo%C5%9B%C4%87-18-24/#findComment-7426765
dokładnie tak....... osobne fundamenty to full wypas. Ale patrząc na deweloperkę to idzie to w/g mnie w dobrym kierunku bo klient wie na co zwrócić uwagę aby mieć coś innego niż blok a deweloper musi słuchać klienta. A więc mamy odpowiedź ściany silka 24 x 2 + styro pomiędzy + osobne fundamenty i niby bliźniak a w rzeczywistości ,,wolno stojący"
https://forum.murator.pl/topic/233426-sciana-miedzy-s%C4%85siadami-grubo%C5%9B%C4%87-18-24/#findComment-7426777
Deweloper raczej obecnie nie buduje bliźniaków tylko domy dwulokalowe i nie buduje szeregowców tylko blok w poziomie.
Dlatego konstrukcja jest wspólna. I tworzy to ogromne problemy prawne!
https://forum.murator.pl/topic/233426-sciana-miedzy-s%C4%85siadami-grubo%C5%9B%C4%87-18-24/#findComment-7426799
No nie wiem , kręcę się trochę i widzę,że bloki się budują jak się budowały (starzy wyjadacze buduję), a młode wilki stawiają właśnie na takie rozwiązanie jak opisuje wyżej. Jedni i drudzy sprzedają na pieńku, choć domki idę na planach budowy. Ale pewnie wszystko zależy gdzie kto buduje
https://forum.murator.pl/topic/233426-sciana-miedzy-s%C4%85siadami-grubo%C5%9B%C4%87-18-24/#findComment-7426816
