Mędrcy, jest tak - mam dwa piony kanalizacyjne podpięte do jednego zbiornika, z każdego z pionów idzie rura odpowietrzająca, jakkolwiek na poddaszu czuć "zapaszek" - czasem mocniej, czasem słabiej, czasem wcale. Co zrobić by się go trwale pozbyć?
Wykombinowałem, że niechybnie któreś z odpowietrzeń jest nieszczelne - jedno już przerobiłem, bo faktycznie było dość partyzancko zrobione, teraz jest pięknie pionowe i wychodzi ponad dach, drugie wydawało się bezpieczne, ale nie jest idealnie pionowe i wychodzi w ścianie szczytowej tuż pod kalenicą - teraz to jest podejrzane, ale zanim poczynię jakieś gwałtowne ruchy wolałbym znaleźć prawdziwą przyczynę smrodu. Czy ktoś się orientuje w jaki sposób można przeprowadzić próbę szczelności?
Aha, ważna kwestia - szambo mam nie odpowietrzone, choć zaraz ten błąd naprawię minimalnie uchylając wieko, ale to chyba nie powinno mieć wpływu, prawda?
Edytowane przez Yorey
https://forum.murator.pl/topic/233439-jak-znale%C5%BA%C4%87-nieszczelno%C5%9B%C4%87-odpowietrzenia-kanalizacji/
odczuwanie zapachu to raczej nie kwestia pionowości odpowietrzeń (ja mam odstawione 2m w bok od pionu dalej 3,5m w górę i znowu 1m w bok i jest ok )
jeśli masz okno w pobliżu umiejscowienia wylotu pod tą kalenicą i zapach czujesz gdy okno jest otwarte bądź rozszczelnione , to tu tkwi problem .
jeśli obstawiasz jednak nieszczelność to kiedyś widziałem jak szukano nielegalnych połączeń działek z kanalizacją w ulicy wpuszczając dym w kanałach w sieć i sprawdzano działki gdzie coś się wydobywa czy z szamba czy z rynien . jeśli masz możliwośc to zrób zadymienie gdzieś niżej i obserwuj
ja kupiłem stary dom z nieużywaną instaalacją kanalizacyjną i też smierdziało ze studzienki - myslałem ,że to przez umiejscowienie domu na górce , zrobiłem odpowietrzenie w dachu i zaczeło smierdzieć na górze przez odpowietrzniki w oknach dachowych (odległość około 1,8m od wyloyu w dachu) poźniej po rozkręceniu uzytkowania wszystko się unormowało i nic nigdzie nie czuć
Dzięki serdeczne! Okno u mnie nie wchodzi w grę - jest zamknięte i ładnych kilka metrów poniżej wywiewki.
Chętnie bym przećwiczył tą próbę dymną, tylko jak to zrobić w warunkach domowych?
Można świecę odpalić na powietrzu i wykorzystać stary odkurzacz , zasysasz ssawka i wtłaczasz tylnym wylotem poprzez druga rurę. To musi być taki odkurzacz z tylnym okrągłym wylotem. Wtłaczasz dym do szamba i wówczas zaobserwujesz nieszczelności w domu.
wiesiek dobrze pisze
albo zorganizuj puszkę ze 20L wytnij dziure na dole i góry . załaduj liści (wilgotnych) podpal od dołu - to się będzie ładnie "kisić" bez wielkiego ognia , a z góry puszki wyprowadź rure wentylacyjną alu i połącz ją z rurą kanalizacyjną jesli dasz rade gdzieś to rozpiąć , chyba że masz rure z rewizją
