maciejtoya 01.11.2017 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Witam. z racji zabudowy wanny (półka z płytek na krótszym i dłuzszym boku) muszę zamontowąc baterię wannową. Instalator twierdzi, że trzeba na półce zamontować dużą płytkę na silikon i do niej przykręcić baterie i za pomocą wężyków przykręcić do punktów w ścianie. W razie wymiany wyciąć silikon i wyciągnąć płytkę. Baterie bedą mniej więcej na środku wanny.Natomiast płytkarz uważa, że instalator powinien zrobić podejscie do tej półki i przykręcić baterię na sztywno, bez użycia wężyków. Wersja płytkarza jest bardziej rozsądna z racji konieczności wymiany wężyków lub jakiegoś uszkodzenia.Kto ma racje i jak to najlepiej zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233445-bateria-wannowa-jaki-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 01.11.2017 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Płytkarz dobrze radzi. Instalator pewnie chce abyś w przyszłości ponownie go zaprosił na płatna fuchę związaną z wymianą beterii lub nieszczelnego wężyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233445-bateria-wannowa-jaki-monta%C5%BC/#findComment-7425179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.11.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 (edytowane) Wymiana wężyków to żaden kłopot. Drzwiczki rewizyjne w obudowie wanny i tak są nieodzowne ze względu na zawory umieszczone na podejściach lub ewentualnej obsługi syfonu.Jeśli bateria jest zamocowana do poziomej płytki moim zdaniem zaizolowana płyta OSB lub zielony rigips w poziomej obudowie wanny oraz przyklejoną płytką i nawierconym otworem jest dobrym rozwiązaniem.Jeśli płytka jest pionowa to podejście powinno być wykonane w samej półce i płytceOgólnie to bateria trzymająca się na samej płytce przytwierdzonej silikonem tak aby później ułatwić jej demontaż to jakaś pomyłka. Edytowane 2 Listopada 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233445-bateria-wannowa-jaki-monta%C5%BC/#findComment-7425686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlukasiewicz 08.11.2017 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Według mnie też powinny być normalnie drzwi rewizyjne, które wszelkie wymiany załatwią. Jeśli chcesz, aby wyglądały estetycznie i nie wyróżniały się to zamontuj jako drzwiczki płytkę na silikon w fudze. W razie problemów zdejmiesz i dokonasz potrzebnych napraw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233445-bateria-wannowa-jaki-monta%C5%BC/#findComment-7429397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 26.12.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 Zmień standardowe wężyki na całkowicie nierdzewne, rewizje warto mieć również aby syfon wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233445-bateria-wannowa-jaki-monta%C5%BC/#findComment-7456965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
