Mariusz7908 01.11.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Witam kolegów wolf cgb 2 dom 220 m piec 24 kw dom ocieplony 20 styropianu wymienione okna na dachu pianka dom stary po modernizacji 1 podłogówka kuchnia 8 kaloryferów dom 2 drabinki łazienka oraz 1 kaloryfer w garażu . Wolfem palę od października brak doświadczenia . Posiadam kocioł zasobnik 120 l panel bm 2 i czujnik pogodowy . Temp ustawiona na 21,5 stała dobowa . Zużycie z grzaniem wody użytkowej przy temp +6 czy +8 dzień w nocy było około 0 wynosi 6m 3 gazu na dobę . Myślę że wynik chyba dobry ale mam pytanie . Jaką temp optymalną powinien grzać kocioł przy np +6 na zewnątrz . Serwis skorygował mi krzywą grzewczą z fabrycznej na swoją . W moim odczuciu coś nie gra kocioł grzeje 33 do 37 max 39 pod koniec osiągnięcia temp temp powrotu ma 29 stopni kaloryfery są letnie . Żeby zagrzać od 21,5 do 22,1 potrzebuje ok 30 do 40 minut . Temp spalin ma 35 stopni więc wygląda że kocioł powinien dobrze kondensować ale wolę się upewnić . Krzywa grzewcza w wolf to określenie 4 parametrów więc nie podam czy to 1.0 czy 1.2 mogę podać parametry w razie czego . Dzięki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233459-kondensat-wolf-jaka-optymalna-krzywa-grzewcza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.11.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Dla każdego domu optymalna będzie inna krzywa, więc sam musisz ją sobie dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233459-kondensat-wolf-jaka-optymalna-krzywa-grzewcza/#findComment-7425459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.11.2017 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 (edytowane) Letnie kaloryfery jeszcze o niczym nie świadczą. Podaj lub opisz jak wygląda instalacja.Masz instalację łączoną podłogówki z kaloryferami więc napisz czy w instalacji jest zastosowany mieszacz i czy posiadasz czasem moduł sterowania mieszacza MM.Poza tym gdzie konkretnie znajduje się regulator BM2 i czy ma wyświetlacz tzw. moduł AM.Jeśli nie jest to moduł BM2 to czy w pomieszczeniu z podłogówką znajduje się jakikolwiek inny termostat pokojowyJeśli nie wiesz za bardzo o co chodzi to zamieść zdjęcia wszystkich elementów kotłowni oraz szafki rozdzielacza z której wychodzą rurki do podłogówki i grzejników. Temperatury 36 do 39*C jeśli temperatura zewnętrzna oscyluje wokół +5*C lub 0*C są dość normalne jeśli wystarczają do utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach, a czas podnoszenia temperatury w pomieszczeniu jeszcze o niczym nie świadczy. Edytowane 2 Listopada 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233459-kondensat-wolf-jaka-optymalna-krzywa-grzewcza/#findComment-7425542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz7908 04.11.2017 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Dziękuję za odpowiedzi . Nie posiadam mieszacza jedyna podłogówka którą.mam jest wpięta w zasilanie i tyle w tym pomieszczeniu mam też kaloryfer został zamontowany dla przewymiarowania instalacji . Na daną chwilę podłogówka zimna jak kocioł grzeje po 30 minut . Bm 2 z wyswietlaczem zamontowany na klatce schodowej na piętrze nie.ma tam kaloryfera . To chyba tyle co chciałem napisac . Z moich obserwacji dużo gazu idzie na grzanie wody . Przy temp aktualniej 5 m3 na dobe z wszystkim . Wode grzeje 3 razy temp zadana 50 stopni C . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233459-kondensat-wolf-jaka-optymalna-krzywa-grzewcza/#findComment-7427058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
