Od ostatniego przeglądu prawie rok temu w mojej instalacji grzejnikowej pojawiły się odgłosy przelewania, szumu wody, pluskania, najbardziej w najdalszych grzejnikach.
Mam zestaw Junkersa kociołek+zasobnik 120l + regulator FW120.
Instalacja tylko grzejnikowa, kubatura ok 530 m3, wyliczona wg pomiaru wnętrz ogrzewanych pomieszczeń.
Objaw tego opisany jest na str 28 instrukcji kociołka.
Czy można tę pracę pompy zmienić w FW120 czy tylko ingerując w kocioł (czyli znowu instalator :(
Pozdrawiam cieplutko:yes:
Zmiana biegu pompy tylko ingerując w kocioł, czyli zdejmując przednią pokrywę, odchylając panel sterowania oraz przekręcając przełącznik na skrzynce przyłączeniowej pompy.
Samo przelewanie się wody może świadczyć także o zapowietrzonej instalacji więc pierw należy odpowietrzyć wszystkie grzejniki oraz powtórzyć tą czynność za kilka dni kiedy powietrze znowu zgromadzi się w pożądanym miejscu.
Serdeczne dzięki :)
Poradź mi, proszę....
W tej chwili na budynku jest 12-15*C, jak przeliczyć potrzebną ilość energii (gaz ziemny GZ50) aby podgrzać tylko piętro (ok 300 m3) do temperatury np 20*C ?
Czy przełączenie na regulatorze FW120 na 100% wpływu temperatury pomieszczenie wyeliminuje szaleństwo pompy poniżej minus 5*C (kotłownia lekko ogrzewana -gdy nieregularnie, ale chodzi ogrzewanie)? W punkcie 8.1.2 na str 28 instrukcji kotła są podane przepływy- czy chodzi o wodę w grzejnikach (mam tylko grzejniki) i instalacji?
Pozdrawiam :yes:
  • 1 month później...
Jedyną skuteczną i zalecaną metodą zmiany ustawień w kotle lub parametrów w automatyce regulacyjnej kotła jest wizyta autoryzowanego serwisanta. Zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka serwisantów w zależności od adresu ich siedziby. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
