Witam wszystkich. Szukałem na forum podobnego pytania ale niestety nie znalazłem nic konkretnego. W tym momencie jestem za granicą a budową lub raczej pilnowaniem poszczególnych fachowców zajmuje się żona. W poniedziałek zamontowali okna. Dziś żona wysłała mi zdjęcia a tu montaż tylko na pianie a miał być na taśmach. Mógłbym się domagać poprawy jednak okazało się że w umowie nic nie pisze o montażu na taśmach... ach te baby... Teraz bym musiał zapłacić za zdjęcie okien i ponowny montaż - sami wiecie że to nieopłacalne.
Do sedna. Czytałem że piany nie powinno się pozostawiać na dłuższy czas nieosłoniętej. Jak ją teraz zabezpieczyć? Od wewnątrz pomyślałem że zasłonie silikonem a czym od zewnątrz tak by wytrzymało do wiosny i by można było na to położyć tynki i ocieplenie na zewnątrz
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/
Jeśli będzie wystarczająco dobrze (dość grubo) położone, to będzie miało. Ale równie dobrze można z zewnątrz nakleić taśmy. Od środka będzie trudniej.
I nie wiń "bab". Umowę mogłeś sam zobaczyć i dopytać o ten montaż..
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7426383
Jakie taśmy są odporne na UV? Jeden z monterów dopytywał, ile dom będzie stał bez tynków, bo jeżeli długo, to by polecał taśmy rozprężne, bo paroprzepuszczalne mają dosyć krótki czas żywota gdy są poddane działaniu promieni UV.
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7426388
Mówi się, że taśmy to maks 3mies. Są taśmy w kolorze czarnym (zwykle to oznacza "odpornosć na UV) ale jak zawsze - trzeba sprawdzać. Za ten kolor i roczną odporność trzeba dopłacić nie więcej niż 1zł/mb.
Z tym, że na rynku są też taśmy z tzw pełnym paskiem kleju (i one są nawet 2-krotnie droższe od najpopularniejszych) ale też mają różne standardy wytrzymałości na słońce. O każą trzeba pytać.
Ja nie jestem zwolennikiem taśm rozprężnych (tu też są różne standardy - od nieodpornych na UV - stosowanych do łączeń np. okna z poszerzeniem do taśm odpornych na odpowiednie ciśnienie - zwykle podaje się 300 i 600Pa. Nie musze chyba mówić, że ma to też wpływ na cenę tak samo jak odpowiednio dobrany rozmiar do luzów, bo inaczej rozprężka nie będzie pełniła żadnych istotnych funkcji.
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7426410
Nie zostawia sie pianku nieoslonietej. Ponadto Ty sprawdz ten montaz. Czy aby okna nie stoja w powietrzu, czy maja klocki podporowe, czy samocowane do muru z kazdej strony i w idpowiedniej liczbie mocowac. Pianka jak ci sie zbrazowieje, zwietzreje to ja wyskubiesz. Montuja tylko na pianke bo to najtaniej. Podslij jakies fotki - ocenimy ten "montaz".
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7426418
Kobiety nie winię bo miała prawo się na tym nie znać i podpisując umowę miała prawo tego zapisu nie zauważyć. Ja niestety prawie cały czas za granicą wiec wszystkiego nie dopilnuję. Sprawa montażu była obgadana trzymiesiące temu jednak w zapisie umowy nie zamieścili tej informacji.
Nie mam szczegółowych zdjęć montażu. Jak tylko wróżce to zrobię i wrzucę na forum do oceny. Wiem tylko że okna są na profilach podokiennych bo taki jest w tej firmie standard montażu.
Czyli reasumując od wewnątrz warto przesmarować piane silikonem - polecacie jakiś konkretny?
A od zewnątrz nakleić taśmę - tylko jakoś ciężko mi sobie wyobrazić jak to zrobić ponieważ taśma powinna być naklejona przed montażem okna z boku ramy a nie z jej czoła. Czy są jakiś specjalne taśmy do takiego montażu?
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7427394
a na zewnatrz tasme butylowa np.szerokosc 5-10cm
Z tego co wyczytałem to ta taśma ma wysoką paroszczelność więc chyba powinna być stosowana od wewnętrznej strony nie od zewnątrz gdzie powinna być taśma paro przepuszczalna?
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7427711
Taśma butylowa od zewnątrz tylko na dole okien jako izolacja przeciwwodna pod parapet i balkony.
Reszta może być przyklejona do czoła taśma paroprzepuszczalna tylko rozsądnie :) by później nie wystawala spod elewacji
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7428089
Bez przesady - jeżeli na wiosnę planujesz ocieplać budynek, to tej piance do tego czasu nic się nie stanie. Idzie zima, promieniowanie UV nie jest tak intensywne jak latem. Powierzchnia pianki zbrązowieje i to wszystko co się może stać. Jej nadmiar i tak będzie obcięty równo z powierzchnią okna.
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7428235
Witam wszystkich. Szukałem na forum podobnego pytania ale niestety nie znalazłem nic konkretnego. W tym momencie jestem za granicą a budową lub raczej pilnowaniem poszczególnych fachowców zajmuje się żona. .
Dokładnie jak pisze " esteta 2" do wiosny powiedzmy kwiecień maj nic sie nie stanie piance, zwłaszcza jak nie będziesz jej równał nożem, pozostaw takie smarki i itp.
Jeśli sie upierasz to można zamocować paski przycięte z membramy dachowej i gitara.
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7429186
Ja zrozumiałem, to chodzi o zabezpieczenie piany przed UV, a nie taśm których nie ma tam. Najprościej możesz nakleić kawałki styropianu na piankę albo pomalować ją farbą. Jedno i drugie rozwiązanie zabezpieczy piankę przed kruszeniem.
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7429224
U mnie taśm nie ma bo jak wspomniałem zamontowali okna tylko na piane. Chodziło mi o zabezpieczenie piany nie tylko przed UV ale także przed wilgocią jak to jest przy montażu okien na taśmach. Rozumiem że od wewnątrz na piane nałożyć silikon a z zewnątrz pianę zakleić taśmą paro przepuszczalną. a taśmę muszę natomiast zabezpieczyć na klejem przed działaniem UV.
Zastanawiam się jeszcze jaką taśmę zastosować gdyż każde które widziałem są bardzo szerokie. Nawet pasek kleju jest dość szeroki i będzie problem z naklejeniem go na ramę okna. Są jakieś taśmy gdzie ten pasek kleju jest cienk, nie wejdzie za bardzo na oknoi i będzie w stanie go nakryć elewacja?
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7435761
Prawidłowo taśma powinna być naklejka na boczną czesc ościeżnicy a nie jej lico
Ale jak już to kto każe Ci naklejac po całej szerokości kleju ? Możesz na czoło profilu nakleic 5mm
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7435804
Oczywiście że prawidłowy montaż jest przed założeniem okna jednak u mnie zapomniano to zrobić więc teraz staram się jakoś to "naprawić". Główny sens całego montażu na taśmach to odizolowanie piany od wilgoci z wewnątrz i umożliwienie ujścia wilgoci na zewnątrz. Dlatego chciałem od wewnątrz dać silikon a od zewnątrz taśmę paro przepuszczalną. Problemem jest tylko taśma zewnętrzna. Taśmy te mają klej z dwóch stron. Z jednaj do przyklejenia na okno a z drugiej do ściany. Taką taśmę raczej nie da się tak przykleić. Myślę jak to rozwiązać. Chyba że są taśmy z klejem z jednej strony?
Jeszcze się zastanawiałem czy nie zrobić takiego zabezpieczenia za pomocą membrany dachowej. Dociąć pasy membrany i przykleić ją od zewnętrznej strony okna lub lepszym rozwiązaniem była by taśma do naprawiania membran która tez jest paro przepuszczalna.
Edytowane przez JacekF
https://forum.murator.pl/topic/233483-czym-zabezpieczy%C4%87-pian%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85/#findComment-7435821
