Witam, mam parę pytań,
1. Jaka jest norma grubości stropu w bloku? Nowe budownictwo
2. Dowiedziałem się że deweloper nie rozkłada kanalizy w łazience, okej to rozumiem, ale jak powiedziałem żeby położyli styropian przy ścianach żebym miał miejsce na kanalize, to powiedział że tracę gwarancję na szczelność podłogi w łazience, i Również tracę gwarancję jeżeli wyleją podłogę i będę coś grzebał, czyli podkucie pod kanalizę, jak mam położyć kanalizę na ich wylewke i zabudować?
https://forum.murator.pl/topic/233542-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/
1. Grubość stropu zależy od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego.
Można przyjąć od 15cm do 24cm.
2. Kanalizację chcesz kłaść w grubości wylewki + styropian?
Często układa się na ścianach,
https://forum.murator.pl/topic/233542-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7427660
Jak to nie rozkłada instalacji kanalizacyjnej w łazience. Podejścia musi Ci zrobić zgodnie z projektem.
Jedynie podejścia do WC nie są końcowe i w zależności od położenia stelaża należy dołożyć lub wymienić kąt kolanka.
Jeśli stan deweloperski u Ciebie jest bez instalacji kanalizacyjnej to także i bez wylewek i izolacji bo ta od pionów głównie idą w tych dwóch warstwach.
Odpowiedź którą usłyszałeś o braku instalacji lub utracie gwarancji na szczelność jest jakąś totalną pomyłką i prawdopodobnie budowlaniec chciał w ten sposób popisać się przed kolegami i nastraszyć trochę przyszłego lokatora
https://forum.murator.pl/topic/233542-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7429258
  • 5 years później...
1. Jaka jest norma grubości stropu w bloku? Nowe budownictwo mini crossword
Jedyną niedokończoną częścią są podejścia do toalety i w zależności od tego, gdzie znajduje się rama, kąt kolanka może wymagać regulacji lub wymiany.
Ponieważ izolacja od pionów znajduje się głównie w wylewkach i izolacji, brak żadnego z nich nie oznacza, że Twoja nieruchomość jest w stanie deweloperskim.
Budowniczy zapewne chciał zaimponować współpracownikom i trochę odstraszyć przyszłego najemcę, dając błędną odpowiedź dotyczącą braku montażu lub utraty gwarancji na szczelność.
https://forum.murator.pl/topic/233542-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-8077193
