Zastanawiam się jak ocieplić strop na nieużytkowym strychu.
Mam wylaną płytę żelbetową i myślałem, żeby rozstawić kantówki 15x5cm w rozstawie co ok. 1 metr, pomiędzy kantówki wkładać 15cm styropianu i na to wszystko przybić płytę OSB, która będzie podłogą.
Tylko w miejscach kantówek nie będę miał izolacji.
Macie na uwadze jakieś lepsze rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/233574-ocieplenie-stropu-strych-nieu%C5%BCytkowy/
15cm trochę mało na strop, kantówki też nie pomogą w izolacji. Ja mam 30cm EPS80 0,032 i na to 5-6cm wylewki z mixokreta. Rozwiązanie nie najtańsze ale nie żałuję - równo, twardo i po prostu podoba mi się efekt:)
https://forum.murator.pl/topic/233574-ocieplenie-stropu-strych-nieu%C5%BCytkowy/#findComment-7428658
Jak dasz 40cm wełny, to jaką powierzchnię masz o wysokości ponad 1,5m? Warto w ogóle robić deskowanie?
Jeżeli masz tyle wysokiej powierzchni, żeby to wykorzystywać na graciarnie, to nie masz słupów, żeby się do nich przyczepić z deskowaniem?
https://forum.murator.pl/topic/233574-ocieplenie-stropu-strych-nieu%C5%BCytkowy/#findComment-7428749
jak dam 40cm to ciezko bedzie tam wejsc, do jętki bede miał 0,5 metra
I na tym polega nieużytkowe poddasze.
Ale jak się upierasz na cienkiej warstwie styropianu - to wystarczy IMO deskowanie położyć na nim. Nawet jak to będzie jakiś miękki elewacyjny, to przecież ciężkich rzeczy i tak tam nie wciągniesz, więc wystarczy trochę rozłożyć obciążenie żeby jakieś nóżki czy krawędzie nie niszczyły styropianu.
Tylko o ile do gruntu masz góra kilkanaście stopni różnicy temperatury, to do góry pewnie przekroczy 40* (podobnie jak nie więcej niż przez ściany zewnętrzne). Więc warto tu powalczyć o U.
https://forum.murator.pl/topic/233574-ocieplenie-stropu-strych-nieu%C5%BCytkowy/#findComment-7428785
