Brixon 07.11.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Witam. Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć budowę takiej przegrody jak w temacie? Jedni twierdzą że ta pustka powietrzna pomiędzy pustakami jest dodatkową izolacją a drudzy ze to mostek termiczny? Dlaczego skoro ta pustka jest w środku i dodatkowo ściany izoluje się na zewnątrz styropianem lub wełną.. A więc czy to powietrze jest ruchome czy stoi w miejscu między pustakami? Proszę o pomoc czy takie ściany są cieplejsze od jednowartwowych z takich pustaków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.11.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 To czy powietrze jest ruchome czy stoi zależy jak sie to wymuruje. Generalnie rozwiązanie z zamierzchłych czasów bez styro, teraz kompletnie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7429059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.11.2017 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Witam. Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć budowę takiej przegrody jak w temacie? Jedni twierdzą że ta pustka powietrzna pomiędzy pustakami jest dodatkową izolacją a drudzy ze to mostek termiczny? Dlaczego skoro ta pustka jest w środku i dodatkowo ściany izoluje się na zewnątrz styropianem lub wełną.. A więc czy to powietrze jest ruchome czy stoi w miejscu między pustakami? Proszę o pomoc czy takie ściany są cieplejsze od jednowartwowych z takich pustaków? Scian nie izolowało się na zewnątrz ponieważ zewnętrzna warstwa przed pustką powietrzną była robiona zazwyczaj z cegły klinkierowej, a jeśli nie to była zwyczajnie otynkowana bez dodatkowego ocieplenia. Ze względu na migrację wilgoci i posadowienie w takiej ścianie punktu skraplania się pary wodnej od dołu istniały kanały wentylacyjne którymi owa pustka powietrzna była wentylowana a nadmiar wilgoci usuwany. Powietrze wewnątrz było izolacją a nie mostkiem termicznym. Podobnie jest z materiałami ściennymi w których pełna cegła jest materiałem zimnym, natomiast dziurawka lub ceramika poryzowana właśnie ze względu na ilość pustek powietrznych są materiałem cieplejszym Tak jak zaznaczył poprzednik konstrukcja ściany raczej z czasów zamierzchłych i teraz w przegrodach trójwarstwowych stosowane wewnątrz są wełna lub styropian. Ściana była cieplejsza od jednowarstwowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7429206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 08.11.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Ja mam taką pustkę powietrzną czyli cegła klinkierowa pustka powietrzna i cegła taka jakaś puszysta rok temu położyłem jeszcze styro grafit ale aż takiej różnicy na plus nie było bo ta pustka robiła też swoje , moim zdaniem ta pustka to rewelacyjna sprawa a po dociepleniu to nawet co 3 dni mógłbym rozpalać ogrzewanie , temp spada minimalnie bo akumulacja duża no i wilgotność na poziomie 40-60% , super sprawa , dodam że dom z lat 30-tych poniemiecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7429220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brixon 08.11.2017 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Pytam dlatego że wykanczam dom który zbudował dziadek w 2010 roku z półtora pustaka pianowego czy tam betonu komorkowego i zamierzam go jeszcze docieplic 12 grafitowa. Jest to 24 cm pustak - pustka - 12 cm pustak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7429570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 09.11.2017 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 To będziesz miał prawie pasywniaka i rozpalał kocioł co 3 dni , klej ten styro bo energia już nigdy tańsza nie będzie to się opłaca wiem coś o tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7429754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brixon 09.11.2017 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Moze nie pasywniaka ale bedzie cieplo okna sa dwuszybowe ale mysle ze nie bedzie tak zle, przykladam sie bardzo do ocieplenia domu porzadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7430066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 09.11.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Wazne tez zeby docieplić góre budynku jeśli to stropodach to usunąć wszystko i połozyc styropape lub zrobić lekko podniesioną konstrukcje dachu i ułozyć wełnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7430100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brixon 09.11.2017 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Strop ocieplony, wylewka juz dawno na to zalana strych bedzie nieuzytkowy ale planuje jeszcze docieplic dach, dach juz jest, ogolnie bardzo nisko stropu w niektorych miejscach na stojaco nie wejde:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7430134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brixon 09.11.2017 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 W stropie jest ok 15 cm styropianu, troche malo ale zawsze moge dolozyc na wylewke jeszcze, i tak beda tam tylko stare smieci lezaly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7430136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 09.11.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Ta 15-ka już też swoje zrobi a dowalić możesz kiedyś tam nie trzeba wszystkiego na raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7430168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brixon 10.11.2017 04:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Ta 15-ka już też swoje zrobi a dowalić możesz kiedyś tam nie trzeba wszystkiego na raz Dokladnie Bede ogrzewal gazem na 99%. Berthold a Ty czym grzejesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7430241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 10.11.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Ja grzeję kotłem węglowym totalnie przewymiarowanym , jak obliczałem to wychodziło 23kw ja kupiłem 20kw a niespodziewanie dociepliłem dom i teraz potrzeba max 8kw z ciepłą wodą , na dobę wystarczy jedno wiadro węgla ok 10kg i w domu całą dobę 23-25 st ale teraz powoli dojrzewam do założenia palnika pelletowego do obecnego kotła prawdopodobnie kipi aby szło palić peletem przemysłowym po 300 zł/tonę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233585-dom-z-poltora-pustaka-pianowego-z-pustka-powietrzn%C4%85/#findComment-7430307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
