Nie widzę na rynku wkładek bębenkowych w kolorze czarnym (a przynajmniej jakiś niedrogich), a pasowały by mi do koloru klamki (szyldu) w drzwiach wewnętrznych.
Pewnie to dziwnie brzmi, ale czy można taką wkładkę np. "nikiel satyna" z sukcesem jakoś pomalować/polakierować (na czarno) "szprejem" jakimś? Domyślam się że byłoby to podatne za zarysowania (kluczem), ale w praktyce ten zamek byłby zamykany pewnie ze 3x w roku, więc bym zaryzykował, o ile farba nie będzie odłazić czy się ścierać.
https://forum.murator.pl/topic/233600-malowanie-wk%C5%82adki-b%C4%99benkowej/
Nie sądzę by ktoś próbował:) chociaż czarny jest w modzie i widzę coraz więcej dodatków.. Spróbuj sam.. dobrze dobierz rozmiar, bo będziesz musiał pomalować nie tylko czoło wkładki ale też wystającą część a ta raczej się podrapie przy próbie przeciskania przez rozetkę..
I zadbaj o to, bo nie zamalować "wlotu" - odrobiny farby wepchnięte kluczem mogą potem przeszkadzać w działaniu wkładki.
https://forum.murator.pl/topic/233600-malowanie-wk%C5%82adki-b%C4%99benkowej/#findComment-7429480
Dzięki za tip.
Najpierw pomyślałem aby przy malowaniu (spray pewnie) owinąć klucz zgrubnie (taśmą malarską), włożyć do zamka (częściowo) i zaraz po pomalowaniu ("na mokro") wyciągnąć i przeczyścić klucz. Tylko nie wiem czy wyciąganie klucza mi też farby nie "wyciągnie" przy samym wlocie. EDIT: nie zaszkodzi chyba przed malowaniem wcisnąć we wlot kąsek papieru silikonowanego (on się nie powinien z farbą chwycić), i wyjąć po wyschnięciu.
Ale w sumie to skłaniam się aby pomalować bez klucza (nie grubą warstwą, lepiej zamiat tego chyba 2-3 razy), i po wyschnięciu jakimś ostrym szpicem wydłubać farbę z wlotu na zewnątrz (a nie była wciskana kluczem do środka).
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/233600-malowanie-wk%C5%82adki-b%C4%99benkowej/#findComment-7429644
Przyszły rok upłynie pewnie pod znakiem "ciepłych" wkładek w kolorze czarnym. W razie czego pamiętaj Grzeniu, że jesteś prekursorem czarnych wkładek w kraju, bo nigdy o czymś takim nie słyszałem :).
https://forum.murator.pl/topic/233600-malowanie-wk%C5%82adki-b%C4%99benkowej/#findComment-7430911
Porządnie odtłuść i pociągnij czarnym markerem wodoodpornym (permanentnym).
https://forum.murator.pl/topic/233600-malowanie-wk%C5%82adki-b%C4%99benkowej/#findComment-7430993
Mam markery olejowe (TOMA), o coś takiego chodzi? Myślałem o tym, ale z tego co pamiętam na metalu nie dają one pełnego czy (choć) równego krycia, a kilka warstw niezbyt trzyma. Ale spróbować w sumie nie zaszkodzi (na środkowym fragmencie). Thx.
https://forum.murator.pl/topic/233600-malowanie-wk%C5%82adki-b%C4%99benkowej/#findComment-7431218
