Witam. Chciałbym się Was poradzić odnośnie ściany 3 - warstwowej (na zewnętrz i od wewnątrz pustak ceramiczny , środek styropian)
Aktualnie mam wymurowane ściany nośne, są przygotowane ławy pod 3 warstwe muru i powkładane kotwy.
Budynek ma ok 700 m kw zabudowy, piętrowy , więc ogólnie wychodzi sporo materiału.
Czy Waszym zdaniem warto ładować kasę w 3 warstwę ? czy dać tylko grubszą warstwe styropianu ( i co zrobić najprościej z wystającymi kotwami przy ttym drugim rozwiązaniu)
Dzięki za odpowiedźi i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/233604-czy-warto-robi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-3w-du%C5%BCy-budynek/
Jeśli chodzi o pustak ceramiczny na zewnątrz to nie warto.
Nadwyżkę lepiej poświęcić na grubszy styropian grafitowy i porządną robotę.
Zastanawiał bym się jeśli zewnętrzną warstwą była by cegła klinkierowa.
Po pierwsze według mnie ładnie to wygląda a po drugie to odchodzi koszt tynkowania.
Rozumiem. Jeszcze tylko pytanie czy w sytuacji gdybym zastosował jedynie styropian , muszę usunąć założone kotwy ?
Zależy od grubości styropianu. Jeśli kotwy schowają się wewnątrz to w niczym nie przeszkadzają a po zapiankowaniu łączeń mogą być dodatkowym wzmocnieniem.i usunięcia wymagają jedynie niektóre te które nie celują w łączenia poszczególnych płyt.
Nabijania styropianu na kotwy nie polecam ze względu na powstające naprężenia.
Domy parterowe jeśli klejenie jest także obwodowenie wymagają nawet kołkowania a dla tych z poddaszem użytkowym zakołkować można jedynie wyższe ściany szczytowe dachu dwuspadowego lub ściany z lukarną przy dachu czterospadowym.
Lepszy grubszy styropian. niż ściana 3W.. Trzeba by było ją zaprojektować z EPS'em 20cm grafitowym min to w tedy było by całkiem fajnie.
Z wełną ściana jest "trudna" i też wymaga odpowiednich rozwiązań..
Kotwy jeśli są po środku osi muru (warstwy zewnętrznej) to spokojnie mogła zostać schowane w izolację, nie będą stanowić jej przerwania..
na upartego, tylko w mikro lokalnej skali, na tyle ile kotwa może to robić..
Co innego kiedy, przecinała by izolację na wskroś, wtedy trzeba ciąć.
