Cześć.
Pomóżcie. Latem i we wrześniu miałam remont mieszkania (przedtem nikt w nim nie mieszkał - gołe ściany) - szpachlowanie, malowanie , panele. W całym mieszkaniu jest położone ogrzewanie podłogowe wodne (z pieca węglowego). W sypialni położonej od południa z oknami na wschód i południe (zwykłe od wschodu a skośne dachowe od południa) nie działa nam to ogrzewanie więc pokój jest nieogrzewany w środku. Ewentualne ciepło dochodzi z pomieszczeń sąsiednich. W sypialni jest ok. 18-19 stopni. Czuje się zimno. Okna są dobrej jakości, dom ocieplony, wszystko jest szczelne. Tak wiem, trzeba wietrzyć i to robię chociaż od niedawna bo wcześniej to tylko tyle co w remoncie bo nie mieszkaliśmy jeszcze.
Ale do sedna.
Chodzi o to, że na obu oknach, na szybach w okolicy ramy okiennej dochodzi do skraplania się wody. Bardziej to widać przy oknie skośnym. Nad tym oknem skośnym jest wywietrznik taki, który sama zamykam i otwieram (raczej jest zawsze otwarty). Okno pod wieczór i robi się zimne i wilgotne a rano gdy wstanę jest już mokre. Wywietrznik to samo. Od wieczora robi się zimniejszy i wilgotniejszy a rano albo jeszcze w nocy można dotykiem lub wzrokiem zauważyć mokrość i krople wody. Pierwszej nocy te krople wody znalazły się na podłodze.
Dlaczego tak się dzieje? Jaka jest tego przyczyna? Czy to wina okien? Ogrzewanai a raczej jego braku? Skutek tego, że mieszkamy na prawie poddaszu ( nad nami jest już tylko strych) chociaż kominiarz twierdzi, że wszystko jest ok)? Dodam, że w kuchni i w łazience tego problemu nie ma. W drugim pokoju też raczej nie ma.
Proszę, pomóżcie.
Wazonk
https://forum.murator.pl/topic/233617-mokre-okna-i-nawiewniki/
Najpierw to trzeba grzać i wietrzyć. Jak masz otwarte nawiewniki na oknach to ok bo chociaż wentylację masz ..
Woda bierze się z wilgoci i kiepskiego ogrzewania ...
Co robić ? Pootwierać wszystkie nawiewniki na oknach i grzać i grzać i tyle ...
Jak nie będziesz grzał i nie pozbędziesz się wilgoci (także tej "budowlanej" ) to za jakiś czas pojawi się grzyb i pleśń ...
https://forum.murator.pl/topic/233617-mokre-okna-i-nawiewniki/#findComment-7429904
Kiepska wentylacja - znaczy częściej otwierać okna czy kiepska budowa wentylacji i trzeba coś zamontować albo coś w tym stylu?
Jesli masz na wszystkich oknach działające i otwarte nawiewniki to jest ok. Wentylacja MUSI być caly czas ...
Dodatkowo trzeba grzać aby wilgoć wyszła w domu ...
Bez grania problemu nie usuniesz ...
Ma być sprawna wentylacja + grzanie aby wilgoć wyprowadzić z domu ...
https://forum.murator.pl/topic/233617-mokre-okna-i-nawiewniki/#findComment-7429938
w sumie u mnie zaraz po budowie (wprowadzaliśmy sie w listopadzie) na oknach też była wilgoć, chociaż reku działał na maksymalnych obrotach.
Teraz oczywiście jest już sucho.
https://forum.murator.pl/topic/233617-mokre-okna-i-nawiewniki/#findComment-7429942
