Chcialbym zapytać o plusy i minusy pompy z zbudowanym zbiornikiem CWU.
Minusy to cena, w większości max 200-l zbiornik, plusy to zbiornik ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy wybrane przez producenta(nie wrzucił raczej tam najtanszej chinszczyzny), wszystko zapakowane w tzw lodówkę, brak rurek na wierzchu.
Czy system "lodowkowy" ma jakieś inne minusy?
Gdzieś wyczytałem że grzeje wodę tylko do 50 stopni i dla niektórych to zimna, sprawdzałem u siebie jaka woda do kąpieli jest idealna, dla mnie 38 stopni, dla zony 40, a 42 stopnie obydwoje już parzy.
Cenowo mam ofertę złożoną na zestaw wbudowany 190 l lub osobno pompa plus galmet 300 l.
Teraz na mieszkaniu średnio zuzywamy dziennie 160 l wody(zimnej i cieplej) więc raczej 200l nie powinno być mało biorąc pod uwagę iż teraz mnóstwo marnujemy wody na ręczne mycie naczyń a w domu będzie zmywarka.
Edytowane przez maciuspala
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/
Wszystko zależy od ilości miejsca jakie masz, dla mnie pierwszym warunkiem było, aby zbiornik na wode był osobno. Jakoś bardziej takiemu rozwiazaniu ufam. W razie draki wymieniasz zbiornik i nie rozkopujesz pompy
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7430920
Taryfa G 12 lub G12w i zwykły bojler elektryczny za 700zł...
Takie pompy to wytrzymują gwarancję plus dwa dni...
Ja o pompie do grzania domu i przy okazji CWU, a temat jest jaki zbiornik do tej pompy.
Panasonic jak i Atlantic mają wersje ze zbiornikiem jak i bez.
Zbiornik osobno to przewaznie zwykla emalia więc niższa trwałość.
Akurat miejsca mam pod dostatkiem, pompa bedzie stała w kotłowni która w projekcie była na wungiel.Ale ma tam być teraz suszarnia więc czym mniej miejsca tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7430945
Ja takim bojlerem zużylem w starym domu przez ostatnie 2 lata 4700kwh, no i przy takim zużyciu nie da się go używać tylko w taniej taryfie, natomiast w nowym domu zdecydowałem się na pompę z wbudowanym zasobnikiem. Czemu?
1. Zajmuje mniej miejsca, oszczędzamy 1m2 który wart jest przynajmniej 2000zl
2. Wszystko jest fabrycznie zaprojektowane, wezownica ma odpowiednią powierzchnię, nie mamy dodatkowych rurek, ma lepszą sprawność.
I nie boję się braku wody
Skoro w starym domu mam grzalke lekko ponad 2kw i rzadko zdarza się się że brakuje ciepłej wody(tylko kiedy ktoś naleje cała wannę wody i za chwilę druga osoba chce też wziąć też sporo wody) to pompa o mocy 10kw 0/35 przy grzaniu wody powinna mieć przynajmniej 6kw a to oznacza że mało komfortowa woda 30 stopni w 35 minut osiągnie bardzo gorące 45 stopni, a grzanie całego zbiornika 185l od 10 stopni do 45 stopni powinno trwać nie dużo ponad godzinę, ale takie coś w rzeczywistości nie występuje.
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7430975
Dla mnie nawjiększy plus że jest to w jednej obudowie i chyba to jedyny plus.
Minusy w wiekszosci jest to zbiornik 200L lub niższy , wątpie aby jakaś wielka wężownica bo raczej producent nie myśli o grzaniu w II taryfie a cały czas , wiec spokojnie moze grzać pompą dłuzszy czas.
Następny minus w razie awarii może się okazać że wymiana zbiornika będzie tylko mozliwa na taki sam oryginalny zbiornik (czytaj nawet kilka razy wiecej niz zwykły).
No chyba że cena miedzy pompą bez CWU a z CWU jest minimalna a zbiornik zamontowany jest z nierdzewki i jego pojemnośc nam starcza i nie zalezy nam na grzaniu tylko w II taryfie ...
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7431025
Mi instalator będzie montował zbiornik z dłuższą wężownicą "dedykowany" dla pomp ciepła
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7431063
Cena pompy z integrowanym zbiornikiem jest bardzo zbliżona dontej z osobnym raczej podstawowym zbiornikiem CWU 300 l.
Grzać spokojnie można w drugiej taryfie rano nagrzanie 5-6 godzina potem digrzanie miedzy 13-15 i mamy 2 razy zbiornik podgrzany.
U mnie raczej prysznic i to zawsze w miarę szybki, żona może raz w miesiącu spędza pod prysznicem dluzej niz 5 minut.
Rzeczywiscie ominalem duży plus fabrycznego zbiornika, cała instalacja jest już zmontowana i instalator ma mniej możliwości błędów do zrobienia.
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7431077
Jeśli mowa o zasobniku osobnym dedykowanym do PC - (MAXI) to on ma bardzo dużą powierzchnię wymiennika, przy 300L tj. 3,8m2 co wychodzi niecałe 1,27m2 na 100L wody. Nie pamiętam dokładnie jaka jest powierzchnia wymiany w All in one Panasonica ale coś koło 1,6-1,9m2 przy 185L. Osobny zasobnik w tym przypadku jest prawie 2 razy większy, możemy mieć zatem więcej wody w odpowiedniej dla nas temperaturze przy mniejszej nastawie, ale skoro zużywacie 160L dziennie łącznie z myciem naczyń co pochłania sporą ilośc wody to trzeba się zastanowić czy jest sens kupowania aż 300L? Edytowane przez kamil.szymczak
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7431124
Rozważając PC zintegrowaną z zasobnikiem sprawdziłbym ceny wymiany zasobnika. Może zaskoczyć co ułatwi decyzję.
Co do wielkości zasobnika - nie warto przewymiarowywać w przypadku PC.
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7431211
Panasonic All in One posiada zbiornik ze stali nierdzewnej i jego trwałość powinna być większa niż wytrzyma sama pompa, Atlantic posiada wewnetrzny bufor ze stali nierdzewnej ale sam zbiornik CWU jest emaliowany, czyli pewnie ma sporo mniejszą trwałość.
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7431240
Jakiś czas temu był spory wątek na ten temat. Wniosek: Lepiej urządzenie z osobnym zbiornikiem, bo w "lodówkach" często są nietypowe sprzęty i w razie awarii czeka nas albo wymiana pompy (brak części) albo fortuna do zapłacenia.
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7431519
Dziś kontaktowałem się z doradca technicznym z firmy Atlantic, zadałem mu pytanie co lepsze, zbiornik osobno czy razem. Usłyszałem odpowiedź że obydwa rozwiązania są dobre, nawet danie nie systemowego zbiornika nie wpływa na jakość pracy pompy, jedynie zwiększa zapotrzebowanie na powierzchnie z uwagi na dodatkowy zbiornik.
Zapytałem również o koszt samego zbiornika w jednostce wewnętrznej i koszt katalogowy to 3600 zł netto - rabat czyli podejrzewam że ok 3300 zł brutto. Na zbiornik jest 5 lat bezwarunkowej gwarancji, gdy ulega na gwarancji awarii, wymieniana jest cała jednostka wewnętrzną ,jeśli naprawa jest po gwarancyjna to wymieniają sam zbiornik.
https://forum.murator.pl/topic/233663-pompa-z-wbudowanym-zbiornikiem-cwu-czy-osobno/#findComment-7432115
