kurtz 11.11.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 Zastanawiam się czy w domku parterowym ze strychem nieużytkowym dawać ostatnią krokiew wewnątrz dachu tuż przy murze, czy jednak przedłużyć dach i dać krokiew+jętkę na zewnątrz? Plus jest taki, że dłuższy okap, więc ściana szczytowa nie moknie, ale minus taki, że przy niskim domku to chyba będzie głupio wyglądało jak jętka będzie tak nisko.Oczywiście wtedy okno na strychu na ścianie szczytowej już odpada, ale na nieużytkowym strychu jest sens robić okno? Może jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.11.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 A projekt co pokazuje ? na pewno nie powinna biegnąć przy murze, a przy izolacji - czyli powinno być 20cm luzu na izolację termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7431166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 11.11.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 Okap szczytowy powinien być proporcjonalny do okapu frontowego.krokwie za murem na pewno nie powinny być spinane (podpierane jętką) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7431181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 11.11.2017 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 A projekt co pokazuje ? na pewno nie powinna biegnąć przy murze, a przy izolacji - czyli powinno być 20cm luzu na izolację termiczną. Projekt pokazuje tylko wewnątrz krokwie i b. mały okap. Jak dam krokwie wewnątrz przy murze + 24cm ściana szczytowa + 15cm izolacja + 30cm wysunięcie okapu to nie będzie za duże wysunięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7431242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 11.11.2017 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 Okap szczytowy powinien być proporcjonalny do okapu frontowego.krokwie za murem na pewno nie powinny być spinane (podpierane jętką) Ale jak mam dach krokwiowo-jętkowy to jak mam nie spinać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7431244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.11.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 (edytowane) Chyba masz robić zgodnie z projektem.Dlaczego krokwie za murem na pewno nie powinny być spinane (podpierane jętką) ?? Edytowane 11 Listopada 2017 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7431262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 12.11.2017 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Bo mogą być podparte wymianem na ścianie szczytowej .A jętka na zewnątrz to łazienka dla ptaków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7431566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.11.2017 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 podparte wymianem ? Możesz rozwinąć myśl?Ptaki są potrzebne i pożyteczne.Brudzą na jętkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7432802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.11.2017 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 (edytowane) Strych masz nieużytkowy więc wnioskuję że i ścianki kolankowej nie ma. W takim razie możesz wypuścić murłatę i płatwie pośrednie poza obrys ściany i dać krokwie poza.Rozwiążesz w ten sposób problem z deską czołową na szczytachSpinanie ich czymkolwiek bez ścianki kolankowej nie jest obowiązkiem i faktycznie spięcie u góry jętką lub belką wiązara na dole może spowodować iż ptaki a szczególnie gołębie obiorą sobie jako dogodny punkt obserwacyjny. Piszesz o jętce która będzie nisko więc prawdopodobnie uznajesz za nią belkę wiązara która spina krokwie przy murłacie. Edytowane 14 Listopada 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7432839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.11.2017 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Po pierwsze dach powinien być wykonany zgodnie z projektem.Po drugie czasami projekt ma pewne wady.Po trzecie dwie pary krokwi powinny być na zewnątrz poza izolacją cieplną choćby z tego względu, że umożliwiają montaż podbitki.Po czwarte można wystawić tylko jedną parę krokwi gdy wysunięcie szczytu jest nie wielkie i będzie nadbitka. Po piąte można wcale nie stosować krokwi na zewnątrz gdy nie ma wysuniętego szczytu tylko przedłużyć połać dachu łatami. Aktualnie dość często stosowane rozwiązanie. Po szóste można ściany szczytowe wyprowadzić nad dach.Po siódme "docent56" wskazał dobre rozwiązanie jak pozbyć się jętek na zewnątrz.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7433159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 15.11.2017 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Po piąte można wcale nie stosować krokwi na zewnątrz gdy nie ma wysuniętego szczytu tylko przedłużyć połać dachu łatami. Aktualnie dość często stosowane Pozdrawiam. Dach będzie deskowany, więc chciałbym przedłużyć deskowanie jakieś 60-70cm od ostatniej krokwi, i na to łaty 6x4cm i blachodachówka, wystające deski posa krokwię usztywnić wiatrownicą - będzie dobrze? Poza ocieplenie muru będzie to wystawać jakieś 20-25cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7433593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2017 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Przyjmuję się, że maksymalne wysunięcie połaci dachu na łatach (6x4 cm lub 5x5 cm) nie powinno przekraczać 40 cm. Zewnętrzna izolacja cieplna ścian nie jest elementem konstrukcyjnym podpierającym poszycie dachu. Jak nie chcesz aby skrajna krokiew była widoczna ukryj ją w warstwie izolacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233671-dawa%C4%87-krokiew-na-%C5%9Bcianie-szczytowej-poza-murem/#findComment-7434456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
