Jak w temacie, jesteśmy w trakcie zabawy z podjazdem. Podjazd ma ok 35m długości, dzieli się na 2 cześci, podjazd pod garaż i chodnik-łączą sie ze sobą po około 6 metrach i idą razem do bramu. Szerokość średnia to ok 6m.
Plan mam taki, aby było uruchamiane czujkami ruchu przy furtce i przy domu. Ale nie mam pojęcia w jakich odległościach od siebie planować słupki. Na początku myślałem o jednym rzędzie, ale czy nie ładniej i praktyczniej byłoby dać po obu stronach podjazdu?
Lampa stojąca ogrodowa 20W E27 230V IP44 58cm CUBE SU-MA. Taka wstępnie planujemy lampę w to żarówka led 2-3W.
https://forum.murator.pl/topic/233701-podjazd-do-domu-o%C5%9Bwietlenie/
Kup kilka ledów połóż je na ziemi czy na jakichś cegłach i idź w nocy mając te ledy świecące, a potem jak dojdziesz do domu to powiedz żonie że to do dupy.
Wszelkie słupki dają efekt wizualny w dzień i z zewnątrz jak się patrzy ale jak ktoś ma to użytkować to nie dość że nic swiatła nie dają to z bliska oslepiają, a nikt pieszo z latarka raczej nie chodzi.
Dyzo lepiej jest normalną latarnię wstawić.
https://forum.murator.pl/topic/233701-podjazd-do-domu-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-7432242
