darek2009 13.11.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Pytanie dotyczy mieszkania w starej kamienicy. Mieszkanie jest ogrzewane własnym piecem na gaz Nie ma szans w przewidywalnej przyszłości na termoizolację od zewnątrz. Czy można takie mieszkanie ocieplić od wewnątrz? Na początku myślałem o wełnie mineralnej i płytach karton-gips. Ale jak wtedy z wilgocią? ktoś powiedział mi, że są do tego jakieś specjalne płyty? Nie wiem kompletnie jak się do tego zabrać i czy to w ogóle ma sens.Jeżeli temat w złym dziale to przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.11.2017 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Nie jest to żaden problem ale takie ocieplenie wymaga dobrze działającej wentylacji , czyli wentylacji mechanicznej .. A jak ot powinno wyglądać ? Robisz stelaże odsuwając je o np. 5cm od sciany ,. Tam dajesz wełne a pozostałe 5cm dalej w stelaż. Później folia i płtyty KG. I cieszysz się duuuuuuużo niższymi rachunkami , ale MUSI być WM , więc od razu rozprowadzić rury do WM na suficie i od sufitu tez ocieplić wełną Ocieplenie od wewnątrz TAK , ale po warunkiem sprawnie działającej wentylacji a taką jest tylko WM ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 14.11.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Nie rób żadnych stelaży i żadnej wełny bo zapier...sz mieszkanie grzybem to pewne jak w banku . kup sobie kubik PERLITU i kilka worków cementu poszukaj proporcji na tynk perlitobetonowy przyklej listwy prowadzące i wal na ścianę co najmniej 5 cm lepiej jeszcze wiecej i masz tynk jak ta lala i gwarancę że żaden grzyb nie ma szans i ciepełko w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.11.2017 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 No faktycznie jak nawali tony cementu na ściany to wilgoci nie będzie miał .... To o czym piszę to najlepsze rozwiązanie ale wymaga jak pisałem sprawnie działającej wentylcji. Bez wentylacji te rozwiązanie odpada , bo tak jak piszesz pojawi się grzyb ... Jak dla mnie albo zrobić coś do razu porządnie albo nic nie robić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.11.2017 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 może też użyć płyt k-g zintegrowanych z warstwą izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.11.2017 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 kaszpir007Bajki opowiadasz.Wentylacja jest bardzo ważna. Prawda.Zawsze tak jest.Jednak rozwiązanie jakie proponujesz (Elfir też) to prosta droga do zagrzybienia chałupy. Są systemy skutecznej termoizolacji od wewnątrz, ale wściekle wymagające i drogie.Najprościej, najtaniej i solidnie to dać grubo tynk perlitowy.Bo?Jest lity... BEZSPOINOWY, co jest tu kluczem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ignatius 14.11.2017 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Super Dzięki wielkie za sprawdzone informacje Jestem pewien, że mi się one przydadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.11.2017 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Na początku myślałem o wełnie mineralnej i płytach karton-gips. Ale jak wtedy z wilgocią było kiedyś tu na forum.. sąsiad sąsiada wodą z kondensacji zalewał.. tego byś chciał? Tylko piana PIR w osłonie i porządna wyprawa malarska na wierzchu i to trzeba wyjechać na sufit, ściany boczne.. to jest wyjątkowy przypadek.. kiedy zapala się u mnie zielone światło na izolację wewnątrz. Oczywiście higrometr elektorniczny i stale pilnowanie wilgotntości między 30-40% maks.. i to nie zależy od wentylacji.. bo reku pomaga tylko odzyskać ciepło, a wentylatory wymusić.. ruch powietrza..oczywiście jest to opcja bardzo dobra. Ale na oknach + wywietrznik też się da.. ale będzie brum brum.. hałas z ulicy np.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.11.2017 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 No...Przylecą z radością zapianować 10m2...TANIO będzie...Przemyślałeś? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.11.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 (edytowane) na zachodzie jakoś ociepla sie zabytki (zwykłe domy również) od wewnątrz i nie ma z tym problemów.Przy okazji - aktualny numer (listopadowy) Muratora jest właśnie poświęcony izolacji od wewnątrz. Edytowane 14 Listopada 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.11.2017 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Chyba raczej chodziło o płyty PIR n/p z okładziną aluminium, gdzie miejsca styku płyt można skleić (dla paroizolacji) taśmą aluminiową. Jak też przebijające płytę PIR kołki montażu do ściany. Akurat w okresie zimowym, czyli czasie i możliwości zawilgocenia ścian kondensującą parą wodną, wentylacja grawitacyjna działa najlepiej. Trzeba jej tylko zapewnić dopływ powietrza. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.11.2017 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 PIR plastikowany lub kryty alu znam.Nie jest ani prosto ani tanio.JEST skutecznie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7432918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.11.2017 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Płyty perlitowe, płyty krzemianowo wapniowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7435064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.11.2017 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Piotrze... litości!BEZSPOINOWO?!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233739-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7435072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
