Witam, słuchajcie mam taki problem z wykonawcą dachu i proszę o pomoc kto ma rację:
Mój projekt domu to Baden, w czerwcu praktycznie był zakończony etap dachu i od tamtej pory prowadzę batalię z wykonawcą dachu. Dach jest dwuspadowy pokryty blachą, podczas stawiania więźby, chciałem aby krokwie były zacięte i przymocowane do murłaty, ale wykonawca stwierdził że zrobi tak że będzie dobrze i zrobił tak że krokwie są postawione na murłacie i trzymają się na blachach o wymiarach 10,5x10,5 cm a jest sporo o wymiarze 8,5x8,5 cm i to jest w zasadzie całe mocowanie, a i po końcach czyli na ostatnich krokwiach na zewnątrz dane są długie wkręty przez krokiew do murłaty. Jak wygłada mocowanie przedstawiam poniżej
20171113_210424.jpg20171113_210451.jpg[ATTACH=CONFIG]400854[/ATTACH
Wykonawca upiera się że tak robi wszystkie dachy i nie widzi z tym problemu, moim zdaniem jest to przymocowane dosyć marnie,czy mam rację?
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/
  • Odpowiedzi 55
Ciekawe jakie te wkręty? Jak są mocowane murłaty? Odnoszę wrażenie, że moje regały w spiżarni są solidniej mocowane do ścian. Lepiej abym sie mylił. Sezon na testowanie dachów nadejdzie za pół roku.
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432516
Przecież to jest źle wykonane i KB tego nie powinien odebrać ...
Wystarczy sobie poszukać jak ma być wykonane łączenie.
Brakuje wcięcia i punktu podparcia na murłacie , bo to co masz nie ma żadnego punktu podparcia a cała siła działa na ... mocowania ..
Jak jeszcze drewno mokre i będzie pracowac i się skręcać to te blaszki powyrywa ...
Jak tak "robią" dach cały czas to strach się bać i widać że KB tylko zatrudniony tylko dla papierka , bo normalny by takiego dachu nigdy nie odebrał ...
Jak dla mnie dach i cała konstrukcja do rozbiórki ...
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432565
Te wkręty wyglądają marnie, blaszki też lipne. Na pewno nie są to atestowane złacza ciesielskie. Wiesz ile kosztuje dobry atestowany katownik tłoczony? 1,2zł/sztuka. Paczka dobrych wkrętów ciesielskich kilkadziesiat złotych. Zaoszczedzili na materiale maks 200-300zł a zrobili fatalnie.
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432580
Że to jakieś absurdalne wykonanie mocowań ciesielskich, niezgodnie ze sztuką i że to kwestia czasu kiedy dach się rozejdzie - to jest oczywiste i z tym się wszyscy tutaj na forum zgadzamy, stąd kluczowe pytanie czy widział to kierownik budowy i co powiedział na ten widok ?! Krokiew zetnie to liche mocowanie i się zsunie. Kto odbierał dachy na poprzednich budowach tej ekipy? Nie sądziłem, że obecnie w Polsce można spotkać takie wykonanie mocować dachu. To moja drewutnia ma wykonane zaciosy.
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432663
No dobrze, magiczne, kluczowe pytanie - co na to kierownik budowy ?!
A kierownik stwierdził że do poprawy, najpierw miał być łącznik krokwiowy zastosowany i spax, potem po konsultacjach z wykonawcą zmienili na to że przykręcą blachę pod krokwią i połączą ją z murłatą, która na szczęście przykręcona jest dosyć solidnie, ale jak mi to powiedział to usłyszał że jak pokaże się bez dobrego łącznika krokwiowego to zbiera graty i wyp...
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432665
Heh właśnie się dowiedziałem że długoletnie doświadczenie tej ekipy to chyba u mnie piąty dach:D:D, a główny majster to murarz z zawodu:(:(:(: ,ja pindole i on twierdzi że to wszystko jest OK, nawet żadna książka takiego połączenia nie opisuje,. masakra i co z tymi łosiami teraz z robić, a raczej z dachem???
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432669
Zacząłbym od rozmowy z kierbudem niech podpowie jakie kroki (w tym prawne) można wyciągnąć w takim przypadku. I najlepiej sprawdzić poprzednie budowy, tylko czekać aż dojdzie do wypadku i ktoś zginie...
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432692
Nadzór nic ci nie zrobi. Za budowę odpowiada KB i póki nie jest zakończona to nadzór ma w dupie. Jeśli tego nie poprawią to Ty możesz pozwać wykonawce o odszkodowanie z racji błędnie wykonanych prac. Tutaj to nie jest błąd w sztuce ale sprowadzenie zagrożenia życia i mienia, takie blaszki to się do niedużej altanki daje.
Dobre łączniki ciesielskie możesz sobie obejrzeć na stronie np. Simpson Strong Tie.
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432748
Kilka sekund i można znaleźć na internecie jak ma to być poprawnie wykonane , ale widać murarzowi się nie chciało , bo przecież przykreci się kątownik , wbije gwoździe i będzie Pan zadowolony , a to że 90% inwestorów nie ma pojęcia nic o budowie i to ci "fachowcy" wykorzystują , ale po to jest KB aby sprawdzać czy jest zgodnie ze sztuka i projektem ...
Dla mniie KB "zaspał" . Ten dach nie powinien powstać , bo to są ewidentne błędy i nie ma jak tego poprawić aby było dobrze.
Poprawić to można by było jakby nie dali kątowników albo dali za mało wkretów czy gwoździ a nie takie coś ...
Jak dla mnie dach do demontażu i ponownego wykonania ...
Jak dla mniie albo robią tak jak powinno być wykonane pod okiem KB albo szukać innej brygada która wykona prawidłowo dach ...
A KB też się nie wykazał , bo nie powinien dopuścić do powstania takiej "więźby"
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432751
Nie demonizujmy :)
Wywalić te pseudo łączniki i zabudować obustronnie odpowiednie i będzie dobrze. Ale te odpowiednie to nie będą po 1zł/szt :)
Zalezy też, jak inne połączenia w więźbie wyglądają. Bo tu widzimy tylko kawałek radosnej twórczości cieślo-murarza.
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432753
Nie demonizujmy :)
Reszta do przyjęcia, chociaż krokwie na szczycie nie są zacinane ale dość solidnie połączone bo zastosowane wkręty WCKP i cała masa desek także tam się nie boję, natomiast ten dół mnie przeraża, ale mam spooory zapas gotówki do wypłaty, także :D
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432770
Ja fachowcem nie jestem, ale od kilku miesięcy doszkalam się w temacie bo czeka mnie na wiosnę dach, a po ostatnich bataliach z murarzami mam dość. Serio masz poważny problem, trzeba zrywać cały dach i robić na nowo, tego się poprawić nie da. Koszty wiadomo jakie 2 razy to ile kosztowała robocizna plus koszty materiałów które trzeba będzie wymienić na nowe bo się ich nie zdemontuje bez uszkodzenia ... zapewne ucierpi membrana, obicia i obróbki, porysują się płaty blachy. Nie żebym Cię straszył ale gdyby ktoś z PINB to zobaczył to byłby problem. Masz jakąś umowę z wykonawcą ?
https://forum.murator.pl/topic/233742-czy-ten-dach-jest-dobrze-zamocowany-bo-chyba-nie/#findComment-7432972
